Проблем чистачки и течност за чистачки
iyavor
Днес се получи проблемче с предни чистачки на Фабия/още е в гаранция/- не работят, както и с течност за чистачките - не пръска, а резервоара е пълен.
Ходих до сервиза - вкараха я вътре за половин час и ми върнаха - чистачките работят /сменили бушона/. Забравих там да проверя дали пръска и познайте какво - не пръска течност! Обаче ми прибраха петарка за бушончено! Дали и за течността пак е бушон?
Колега,съветвам те да си провериш следното:
Ако си бил с вода-да не би уикенда в зимните дни да е замръзнала течността.
Като тругнеш да пръскаш-чува ли се поне моторчето-ако да пръскай малко и се наведи под колата да видиш може пък да има теч ако е замръзнало някъде.
Незнам за течността също има май бушон-провери го.Отваряш шофьорската врата-отстрани на таблото има пластмасово капаче-с отверка леко го махаш-на гърба му има картонче със бушони и предназначението им......и гледаш-УСПЕХ!
Освен това, аз вчера имах подобен проблем - чувам двигателчето, но не пръска. Покaрах 30 мин и то запръска - имало е лед в началото на тръбичките, нищо че съм с течност от ЕТ. Просто гледаш да не го скъсаш от натискане, за да не се отдели маркучето от помпичката, че тя е навътре. Провери наистина и дали капе под колата. На мен ми капеше до предна лява гума отвътре като се отдели маркучето.
При мен бяха замръзнали перата на чиатачките и изобщо не помръднаха .
След това когато ги отлепих ни вопъл ни стон ни движение.
Беше изгорял предпазителя ( No 15 :) ) Смених го и сега всичко си е ОК.
Ако не се лъжа предните чистачки и моторчето за течноста са на един предпазител. Задната чистачка е на друг (No 32)
При мен се появи следния проблем.Замръзна по време на студа.След като се размрази неще да праска на задното стъкло.Отпред работи отазд не.А и доста бързо ми изгуби течноста.Предполагам че се е откачило маркучето още при помпата.Някой има ли идея какво може да е ?
Сигурна ти се е откачил маркуча към помпичката - провери за течност под автомобила предна лава страна под долния край на челното стъкло
100 % ти се е откачила тръбичката.
Като тръгнеш да пръскаш под предна лява гума трябва да капе!
Капе Колеги , само когато трагна да пръскам :) А може ли да ми обясните как точно се стига то това маркуче :roll: и дали ще изхвърля течност от там само ако пръскам на предното :)
Ако може да обясни някой (ако му се е случвало де...) как се стига до други снадки за задната пръскалка-някъде около предна лява гума, защото от там течеше последно :(. Защото като отстраних проблема с "Г" образното съединение, което се намира зад въздушния филтър пак не иска да пръска където трябва.... Сега изтича някъде под самото казанче :?!? Но не виждам от къде.
пЪ.сЪ.: Абе как може да съм толкова смахнат, че да си погодя тоя номер..... Да се оставя да ми замръзне водицата в казана :evil:... След като половин лято карах със зимна течност (имах много :)) Направо ми идва да се ударя някъде, ама знам, че няма да помогне :mrgreen: .
  • 3 месеци по-късно...
Здравейте. Аз имам сьщия проблем като отстраних проблема с "Г" образното съединение, което се намира зад въздушния филтър пак не иска да пръска.Как се стига до други снадки за задната пръскалка-някъде около предна лява гума?Или може би от снатката която влиза в моторчето но незнам как се стига до нея???Колкото до купето маркучето преминава в шлауфка но аз разглобих всичко(в смисал под волана вьтре в купето) и стигнах до него но няма нищо. Някой да знае как да стигна до моторчето?Как даги сваля тези пластмаси?
За задната пръскалка маркучето има тъкмо няколко надки и освен при двигателя се разглабя и в купето. Отзад където минава покрай задната седалка също има надка и тя може да се е извадила. Адски глупава работа...
Здравейте колеги и аз имам може би подобен проблем но ме съмнява...Не ми работят предните чистачки но моторчето за течност си пръска нормално,самите чистачки не работят,а във същото време и клаксона не ми работи.Проверих не са бушони,притеснявам се да не е проблема по-сериозен като например моторчето на самите чистачки да не се е развалил,че съм чувал,че струва към 600 лева да се купи нов.. или пък да е релето макар,че реле трудно изгаря а и нали затова са бушоните.. съмняваме да не би да са се откачили някакви жички и възможно ли е това? :( Ако може да ми дадете съвет или някои които е имал такъв проблем да сподели.Благодаря предварително :) :) :) и да допълня колата е фабия 1.9 SDI 2005 класик :)
Отзад където минава покрай задната седалка също има надка наистина но не е от там.Някой да знае как да стигна до моторчето?Как даги сваля тези пластмаси?Или по точно как да стигна до снатката на моторчето???? ](*,) ](*,) :?: :?:
Ако питаш за моторчето на задната чистачка виж тук
Не за задната предната ме вьлнува защото тече някьде от пред и си мисля че е или снатката на моторчето или снатката преди да влезе в купето.Но незнам как да стигна до тях ](*,) ](*,) :?:
Прочети тук
Аз проблема с "Г" образното съединение, което се намира зад въздушния филтър сьм го решил отдавна и пак не иска.Пролема ми се намира явно между това сьединение и влизането в купето,но незнам как да стигна до тях???И всьщност сьм ги чел тези теми но никьде не пише за моторчето,как се стига до него???или до снатката след него която влиза в купето?? :-k :-k
Ако сваля бронята-там се намира казанчето.А моя теч е някьде зад компютьра и както вече писах сьм решил отдавна проблема с "Г" образното съединение, което се намира зад въздушния филтър.Така че проблема ми е или там кьдето маркучето влиза в моторчето или там кьдето влиза в купето.От вьтре под волана сьм разглобил всичко и намерих кьде е продьлжението на маркучето на вьтре вкурето но там не тече.Така че ако някой знае от кьде да стигна до тези 2 места моля да ми помогне :-k :-k
Ако сваля бронята-там се намира казанчето...Така че проблема ми е или там кьдето маркучето влиза в моторчето...
Моторчето е закрепено за казанчето, доколкото знам. :)
аз за това ,това написах
