OCTAVIA 2 / КОМБИТО /
esto
http://translate.google.bg/translate?hl ... S%26sa%3DG
Разгледай тук,на голф тди 2.0 мотор,след като му сменят генерацията със спортна правят дино тест и няма увеличение на мощността.
След това слагат спортен филтър (по принцип това е грешка,защото взема топъл въздух така както е сложен - а ние с Митака сме направили друга по-добра схема) и както забелязваш са махнали решетката на дебитомера и резултата е 3 коня в повече.Аз мисля,че имено премахването на решетката е причината,а не филтъра.
  • Отговори 124
  • esto
    71
  • bega4kata
    28
  • t5onko
    5
  • BlackPearl
    4
... решетките ги слагат за да направят въздушния поток ламинарен/постоянен и да уеднаквят скоростите на въздуха във всички части на тръбата/като се махнат,стойностите се вдигат в нашия случай,но те могат да се коригират и съпротивлението по тръбите пада особено при по-големите дебити над средни обороти...
митак, поздравления за направеното, изглежда интересно, ама на мен някои неща по "теорията" ми убягват...
1. т. нар. "дебитомер" какво мери всъщност - количество или скорост на постъпващия въздух?
2. решетките, които си махнал, явно са предвидени (както си написал) да направляват потока към дебитомера. но освен това, те правят още нещо с него (с потока въздух), но какво? не ми е много ясно, как точно го правят постоянен, след като решетката е доста неравномерна. освен това тя е един вид преграда в тръбата, коята според моята логика би накарала въздуха да увеличи скоростта си и т. н., което ме обърква...
3. дебитомера преди турбината ли е?
имам и още питанки, но тези трите се надявам малко да ми поизяснят ситуацията, пък после ако има нужда, ще задавам още тъпи въпроси smile049
дебитомера мери скорост на въздуха и по сечението на тръбата се смята дебита.решетките са две на практика,през по-ситната минава въздух за дебитомера,там скороста е по-ниска и затова до някъде след ,като се махне се вдигат стойностите на дебитомера
дебитомера е преди турбината
днес правих графика на дебитомера и опита показа,че стойностите на дебитомера са правопропорционални на дебита,но са завишени,което от своя страна показа,че за нашите дебити мери КОРЕКТНО ,а по високите стойности в ниските са основно заради затапения ЕГР тези дни ще бъдат коригирани.В нашия случай махнатите решетки не водят до проблеми в меренето,а само намалят съпротивлението.
:? явно на мен ми се губи нещо важно в цялата схема или физика... стана ми ясно, че важна е скоростта на потока въздух. тя обаче не се ли увеличава, след като потока премине през някакво стеснение - в случая решетката, която редуцира доста сечението на тръбата?
... по високите стойности в ниските са основно заради затапения ЕГР тези дни ще бъдат коригирани...
тук пак се обърках малко - по - високите стойности в ниските не са ли търсеният ефект, т.е. защо ще ги коригираш?
1. решетката забавя потока въздух,не го увеличава
2. трябва да се увеличат стойностите в компютъра,които той трябва да получава от дебитомера,който всъщност ще дава такива,ако се запуши агр-а или се махнат решетките.Прави се,за да не светне жълтата лампичка :lol:
3. най-тунинг вариант - няма да коригира стойностите на дебитомера,а ще го забрани да го следи компютъра :lol: :mrgreen:
забавя потока преди решетката, но според мен чисто физически преодоляването на решетката, предизвиква увеличаване на скоростта му...
а защо се махат решетките, щом директно може да се игнорира следенето на дебитомера? интересно ми е и как се задават стойности - за определени обороти или как?
мале , мале мерил скороста на въздуха !!! разбирача ше се обади пак ! измерва количество затова има и сензор за температура ,спрямо количеството в обем и температурата определя масата кислород постъпила в двигателя
Роска скороста на флоида се вдига в зоната на стеснения ..те в самата решетка самия дебитомер е зад нея а от промяната в налягането и триенето в решетката се постига
равномерноста на потака и гарантиране че калибрирания дебитомер ще отчита правилно на различни надморски височини вложности и тем подобни ...Самоче някои ришил че може да продава кухи тръби които вдигат 3 коня на дино което сигорно от пуск до пуск ще праска 5 и така
Анастасе,за надморската височина не се грижи МАФ-а,тоест дебитомера,а МАП-а
И точно според скороста на въздуха се прави измерването-вие говорите за едно и също нещо.Колкото е по-голямо обдухването в S канала на дебитомера,тоест е по голяма струята въздух която мотора засмуква,толкова повече се охлажда и се и променя съотношението между стойноста на контролния горен датчик за температура на въздуха и стойноста на датчика в S канала.Според струята на въздуха точно се мери.
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:file.php?id=11938
file.php?id=11935към компа се предава готова обработена от дебитомера информация
Роска,прави се нов софт за вс.карти и дебитомера се замества от МАП-а/пояснявам за съфорумците които не знаят-това е датчика който следи налягането в интейка/ и тпс-а-/-реостата на педала на газта
за бензинките със система без дебитомер има потенциометър за сместа на празен ход-това не е по темата:едно време нали бях Рено мен :D ,та мотора F16 на Клиото и 19-ката беше във вариант от завода със и без дебитомер-е,познай кой вървеше повече...
тези дни ще сменям подсветката и надписите на климатроника и оригиналното радио stream като на максидота /символите ще станат бели,а фона тъмен/
и още някой дреболийки по интериора
днес най-накрая направих снимки.
не можах да направя цифрите бели,а фона черен,защото не можах да намеря такъв размер поляризирано фолио,но и така ми харесва.
днес нямам рожден ден но получих от bega4kata невероятен,четворен подарък,и много ще черпя на сокола. :mrgreen:
утре ще има и фото.
п.п.БЛАГОДАРЯ ти ПРИЯТЕЛЮ ! smile159 smile126
това са подаръците smile152
предни диксове 312мм.
задни диксове 286мм.
супорти за всичките.
следва монтаж.
още веднъж благодарности на bega4kata за подаръците smile126
ето и диксовете
предни
задни
определено спира по-добре и учудващо по-плавно за което нямам обяснение
малко освежих и под капака
на снимките цветовете не се виждат добре защото ми е гаден апарата,но на живо е много добре
днес си взех една червена пръчка
и се започна монтажа в компанията на Коко redline
и малко дообезшумяване ето тук и от което резултата е много приятен
резултата надмина мойте очаквания.скърцащите гумени уплътнения изчезнаха напълно,шумовете , по дупките и паваж рязко намаляха,колата стана и много стабилна в завойте /като тухла четворка smile048 / много е приятна за каране.
Само,извинявам се,че не съм снимал крайния резултат,защото бързахме,че трябваше да оправяме на Икрен с болното прътсче ауспуха,и да ходим при Тони-/на последните снимки/
А,относно резултата....изключително учуден и изненадан останах-КОЛАТА Е ДРУГА ПОВЯРВАЙТЕ!!!!Карах я със и без ролбара и усетих огромна разлика но нека Митака да има възможността да обясни :)
:arrow:тръбата е неръждавейка за 11лв ,краищата са и направени на пресата в гаража и разрпобити с дрелката.Планките са от шина,а нитовете са от маг.Баш майстора.Болтчетата и гайките от Бликолажа.Всичко това с ел. тока и Кока-Колата дето сме пили под 20лв.
първо искам да благодаря за помоща на Сами и Искренчо с болната ръчичка.Честно казано не съм ощаквал,че една тръбичка може да промени толкова много колата /задницата/ шума от задните гуми при преминаване на неравности стана плътен ,като на предните колела,стабилноста в завой много се подобри и колата стана още по-стегната и приятна за каране.сигурен съм,че който си сложи тръбички ........много ще се кефи. smile035
разпънката ще се боядисва ли ? Тръбата здрава ли е на тази дебелина ?
няма да се боядисва,защото е неръждавейка,а само ще се излъска до блясък,тази дебелина е напълно достатъчна.
п.п.това е един от любимите ми тунинги до 50лв.,в случая 20лв.
Тръбата е с 2.5мм стени, Манесманова/безшевна/ неръждавейка.Прекалено е здрава даже.Неръждавейката е много по корав метал от желязото!!!Направихме и за моята кола същата,аз мисля да пробвам с алуминиева да видим как ще е -защото тази е много здрава и тежичка ;)Моята не е готова още де и не съм се изкефил още.Не остана време smile049
Колицата е супер =D>.Какво друго да кажа освен smile126 .
Имам едно въпросче към вас другари.Разпънката, която сте сложили отпред е с каталожен номер 421013.Wiechers Sport я дава да се слага на Seat Leon 1P, то даже на стикера на сопата си пише.В каталога им за Октавия дават 431003.Та въпроса ми е следния:защо така, някакъв умисъл ли сте имали?
първоначално нямаше идея,но в последствие така ми хареса повече,защото сопата остава под кората,не се вижда много,а и няма да пречи при работа в моторния отсек,но е нужна лека корекция,че упира в моторчето за чистачките.сопата за октавията минава отпред като тази от долната снимка.
днес с помоща на Самуил оборудвахме моята предница с POWERFLEX за които има много мнения,но аз искам да споделя мойте първи впечътления от тях:
1 колата стана по стегната отпред,управлението стана много директно и приятно.
2.возията не се вдърви за учудване дори стана по комфортна.
3.шума от гумите по дупките стана още по плътен и заглушен.
4.спира по-добре в завой.
скоро ще има и отзад от същите,а за снимковия материал,ще помоля фотографа да го качи.
