Разход на газ...
  • Отговори 118
  • lubomirov1985
    11
  • danny
    11
  • Skoda20VT
    10
Landi Renzo имат и 7 годишна гаранция или 150 000км, като на всеки 12 месеца или 10 000км минаваш на обслужване и профилактика, като различните километри или месеци е различна поддръжката.
Здравейте
Колко литра бутилка се побира на мястото на резервната гума на Шкода Октавия 1.8т 4х4 2002г. ?
Редактирано от hackANDslash
а във фабия 2 комби, на мястото на резервната гума колко голяма бутилка се събира някой дали може да сподели?
и един друг малко по-страничен въпрос,
газовите с OBD заемат ли OBD буксата или си взимат сигнала от друго място?
OBD буксата си я ползвам постоянно и за това питам
поздрави!
Не, привързва се към кабела, използват пин7 за ISO протокол или пин6+пин14 за CAN.Ако се използва пин7 (ISO) линията се заема и използването на ELM327 (сега е модерен за живи данни на телефона) се блокира.CAN-а позволява повече от 1 устройство за комуникация.При теб като гледам трябва е след 2007 и трябва да е по CAN.
ами при мен е някакъв KWP2000 (исо вариант), не е can, а обд-то си ми трябва
значи до колкото разбирам обд газова отпада така ли ?
хайде и аз да се похваля, газифицирах се с Romano Antonio Eco, без OBD
на първо четене всичко е розово :)
Честито и много безаварийни километри. Модела на газовата не е толкова от значение, всички по - известни марки над средния им клас стават, въпроса е да са ти я сложили като хората.
времето само може да покаже :)
като изхабя и една пълна бутилка ще спомена разхода как е, но колата се държи на газ перфектно, никаква разлика и неудобства не виждам на газ, дано така да работи и за напред и разхода да не е трагично завишен
Аз вчера останах много приятно изненадан от разхода на бимата ми. Колата е Е36 97-ма 323(2.5 170 коня) автомат с lpg tech г.и. градския разход ми дойде на 14/100, а на магистрала със 140 на темпомат 10/100.
привет,
малко впечатления при 5 бутилки вече изхабени
бутилката 43 литра събира около 36-37 литра, с които минавам средно 440-450км грубо усреднено, с една бутилка минах 500км с друга едва 400 но горе долу стъпва на 8,3-8,4 на сто разход смесено каране, изхождам от това че за 5 бутилки съм изминал 2200км което прави 8.3-8.4 на сто
определено съм доволен, и ако така безпроблемно си работи за напред ще съм още по-доволен
да похваля и сервиза, монтажа е извършен от ProGas на сливница (близо до сточна гара), чудесна работа и спокойно мога да ги препоръчам,
имах разни опасения преди да сложа газ, но се оказаха напразни, въобще не виждам разлика в работата на мотора, работи чудесно
поздрави
Редактирано от danny
  • 2 години по-късно...
Здравейте на всички.
По-долу пиша един малко дълъг пост, но го прочетете внимателно защото после да не се озовете в моята ситуация и да се налага да псувате, да си скубете косите, да си образувате излишни нерви и негативни емоции.
Ето каква беше картинката при мен след като и аз се излъгах да си сложа ГИ при въпросните Progas на ул. Панагюрище 15 в София.
1. Първо там се оказа че работят пишлегарчета видимо на 25-30 г. то лошо няма ама и не разбират от това което правят.
2.Сложиха ми ГИ за 4 часа, при положение че разпитвах преди това на други места които ми казаха минимум ден а някои казаха 2 дни.
3.Една година ми харчеше около 20-22 на 100 извънградско при положение че 4 пъти ми го донастройваха. Мои познати ми казаха и по форуми четох че като моята кола харчи максимум 9-10 на 100 извънградско. След 5-6 настройка г/д го докараха на 12.
4.После ходих на други 2-ма газаджии и като погледнаха как са сложили ГИ направо останаха в потрес отдих и йм казах какво да си оправят и те не можаха, бе малоумници.
5.После на 10 000 км отидох за смяна на газови филтри след като ги смениха спряха да ми работят DVD-то и стоповете (няма никаква връзка но факт!).
6.После на 20 000 км пак смяна на филтри взеха си ми пак 30 кинта, и познайте пак DVD-то не работеше, но уви и компютъра на колата се сбъга почнаха обороти да играт, стрелката на температурата се дига от 0 до 90 градуса за 2 секунди и т.н. Айде дадох 100лв. на майстор да оправи нещата.
7.Докато беше в гаранция ми настройваха ГИ 10 пъти и все се мръщеха. Исках да я върна и да ми си върнат парите но уви пълна лъжа и измама са.
8.Все като ходех казваха газта е фалшива която сипваш, колата ти не е добра , търси си проблема в нея. Само че аз нямам никакви забележки по колата и на диагностика я карах и никакви забележки нямаше.
Не знам какво още да ви разкажа. Въобще не съм доволен, както и по горе колегата каза от скоро Progas са на пазара. За мен лично това са най-големите мушенници и измамници.
Хора не си налагам мнението, само споделям опита си. Съвета ми е НИКОГА НЕ ХОДЕТЕ В PROGAS, аз лично няма да стъпа повече там а пък Вие ако искате негативни емоции ходете.
