Среден разход на Октавия 1,9 ТДИ
velinsl
Освен това и....
... съм с по-големи странични огледала, по-широки чистачки, по-големи фарове за мъгла. А, забравих да кажа, че съм и с чипс туник. Там поне 2-3 литра отиват още като й покажеш ключа smile048
Със спокойно каране и не много трафик 7,5 до макс 8л на сто в София. Караш ли нормално, тоест не се влачиш като учебен с педесет км/ч, просто под 8 не ти мърда! 95'000км с Бора-та, която беше 1,9 TDI 115ps комби, сега близо 15'000км със Шкодата - абсолютно идентична картинка! Бората беше напълно сток, поне 150кг по-лека от Октито, в пъти по-ниска - бордови или по колонка даваше 8 и две-три на сто градско или около 5 извън (120км/ч).
Шкодата ми е с МНОГО по-къси предавки от иначе нормална 6 степенна кутия. Каквато Бора-та ми например имаше. Ако има по-висок разход първо от там ще дойде! Зa съжаление дори не мога да регистрирам и онзи 1л в повече, който наистина дават по каталог. Сигурно чипът го е оптимизирал smile049
  • Отговори 161
  • shaft
    15
  • Цецо75
    15
  • Wizi
    13
  • PRR
    10
моята е О1 1.9 автомат 4 степенен .. макс. разход 8.0 лт./100 .. по комп. 6.7 .. като не е нулиран поне от 15000км. .. но нея я карам основно градско .. над 80%
Абе как така карате без да се нулира борда? На мойта единия се нулира като я оставя да мирува за малко, а другия - така и не мога да го хвана. Току се нулира гадта. На километри ли е, на време ли е..... Ама повече от 2000км не съм успял да засека по борд.
Аналогично е и при мен, преди около месец се нулира ей тъй от нищото, и аз не разбрах по каква причина. Не е било на километри, щото едва ли ще се ресетне на 700 и нещо км, остава да е време. Ама и аз не успях да хвана по ква причина реши да се ресетне.
Иначе за да не съм съвсем оффтопик и спам, да споделя и аз разход: градско сега зимата при кротко каране в стил учебно возило - ок. 6.0 л., иначе при нормално каране (без изцепки) - 7-7.5 л. Извънградско не съм я пробвал още много, с изключение на едни 180 км. малко преди празниците, където не съм качвал над 5.0-5.2 при средна скорост 95-100 км/ч и максимална 120 км/ч. Иде реч за двигателя от профила ми.
Дневният се нулира сам след 2 часа престой и разбита се на загасен двигател, а другият не го знам до колко брои.... преди 2 години минах 4200км през Европата и все си беше активен. Имам го на снимка с още там показанията за среден разход, часовете пробег и средна скорост за същия този пробег. :)
На О2 се нулира на 9999 км или 99:59 часа.
Аз си го дебна и като мина 90 часа си правя снимка и го нулирам сам:
По този начин може да се сметне всичко и за по-дълъг период, например от горните данни следва:
7.2 l/100km (490.2 l/68.19)
6819 km
37 км/ч (6819/184.58333)
184 h 35 min
ами .. балимумамата .. може и да се нулира сам .. казах го смисъл .. че аз никога не съм го нулирал .. а преди около 15-16000 км. сменях акумулатора :roll:
И на О1 е така на часове съм го хващал,на километри не мога-просто няма как.........ако някой ми каже ,че е навъртал 10000 без да се занули километража smile126
Само не разбирам какъв е смисъла да чакате до 9999км или 99h ?!?! Пълня резервоара и нулирам километража. На следващото пълнене пак smile049
Аз си го дебна и като мина 90 часа си правя снимка и го нулирам сам: ....така е и при О1 ,Golf 3 и Passat 2000г.знам го от опит/ 9999км или 99.59ч. зависи кое събитие настъпи първо, дневния се нулира сам когато температурата на маслото падне под 50-градуса (мисля,че беше така)
Ми щото ако не се нулира сам педала, ще мога веднага да ти кажа колко ми е разхода за последните 15000км например, т.е. около година каране за мен. От науката статистика следва, че това е възможно "най-верния" среден разход :)
Мислиш ли? :-k Моя метод ми се струва по-точен - на всяко зареждане записваш литри и километри. Когато решиш да видиш колко е разхода смяташ и си готов. И така 150 зареждания и 115к км smile021
Абсолютно. Пък и ето ти сметало, не е просто написано тук:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/37 ... ?cdetail=1
Полвам го над година като електронна сервизна книжка.Така автоматично ти дава среден разход на резервоар ,така и на голям период от време. Попълвам данните по заредени литри ( по борд комп ми дава по-малък разход) smile021
...Попълвам данните по заредени литри ( по борд комп ми дава по-малък разход) smile021
Аз затова никога не съм го обичал този вид мерене, защото знам как се прави и замерването на пулсовете от сензора за горивото и как мери пущината като цяло ... :) Пишман работа е борда, не ме кефи, докато не видя реално мерене в реални ситуации - не в златна среда.
Е ако глупака компютър не се нулираше сам, нямаше да има нужда да си мъча молива :) Иначе то естествено, че можеш да събираш бележките и да смяташ. Ама що като хората са измисли борд компютър. Само дето не са го измислили като хората.
Oставия 2 с 105ps TDI 4x4 в София дава 8 нещо като не я карам никак спокойно. Движа се доста динамично, което ще рече 70-80км/ч където ми позволява и прилично "ръчкане" при ускоренията. Сега при този студ определено качва до 9л/100км градско.
Извънградско с 120км/ч по километраж (110-115км/ч реално) давам към 4,5-4,8л разход на 100км пробег. До към 5.1-5.2л/100км да го докарвам най-много извънградско.
Само моята 4х4 ли гори над 6 извънкрадско? А не я натискам почти никак...
Най-ниското ми извънградско е било 5.3
Лелеее добре, че не написах 5-6 страници пост, че с тези цитати ще го закъсаме някой ден....
Реално под 5л/100км извънградско ми пада примерно когато ходя към Гръцко, където е доста спускане. На връщане 5ичка и едно-две някъде... Отиване и връщане до Пловдив ми дава 5.3л примерно... Карам почти винаги с около 120км/ч по километраж, което реално е към 110 по-близо, че нагоре ръмженето на 4 цилиндровия агрегат след 2500 оборота ми бърка в здравето :x
Дефинирай "не я натискам" в някаква скорост все пак. При 160км/ч и моята дава 6 извънградско, признавам, но рядко се случва.
Мисля, че малко се отклонихте от заглавието, но лека по лека виждам, че се връщате отново на нея.
Според мен наистина най-добре е от пълно до пълно с нулиране.
И моята гори по близо до 6 отколкото до 5 извънградско
7-8 градско - почти 6 извънграда , надявам се че разхода е такъв поради факта че е зима :) 0 градуса,бавно стопля а и преходите ми са малки в града.
Почти по темата един въпрос колко километра остават, когато стрелката за горивото навлезе в червената зона ? от скоро имам колата и не ми се рискува да чакам да спре :)
Остават толкова километра, колкото бордовия ти показва. Иначе ако не се лъжа се водят по книжка 8л оставащите литри след изгряването на сигналната лампа. :roll:
Едит:
Един мръсничък въздушен филтър гаранция качва (поне) един литър отгоре. Запушен катализатор (какъвто гаранция всеки дизел има след 100к км) вероятно също би оказал влияние на разхода, а задължително и гарантирано и на ускорението. Не, че не си ги знаете тези неща, де...
попитах за червената зона защото нямам бордови макар да съм с фейслифта :( до колкото знам не мога и да си сложа поне това беше мнението на еуратек
