Škoda Octavia Super-1963г.-ELIŠKA
PVV
Днес реших най-накрая да пусна една темичка и за моята ELIŠKA. Повечето я познавате от съборите през 2009 и 2010 г. Пускам темата тук, понеже в този раздел са събрани най- дъртите коли от форума. След като закупих колата от съпругата на Диан /бог да го прости /,нямаше много време за правене на нещо по колата, защото идваше събор 2010г. След като свърши събора направихме един воаяж с ELIŠKA по морето. Дойде есента и със зазимяването на колата започнах да мисля какво и предстои на колицата напролет. Първото нещо ,което исках да направя ,беше да сменя лайсните, защото тези на нея бяха поизкривени и помътнели.Благодарение на Миро/Хашек/ успях да се свържа с едни чехи, които правят точно лайсни за старите модели шкоди и си поръчах. Така преди коледа пристигна тубуса с лайсните и това беше първия подарък за ELIŠKA.
От една среща в Стара Загора получих и втория подарък благодарение на Казака .
И така дойде пролетта и пристъпих към изпълнение на най-пъкления си план - да започна да хромирам всички бели части , които в модела са доста,като се почне от дръжки, огледала, тасове , брони и др. Първо реших обаче да пробвам с няколко детайла.Останалите ще им дойде ред на есен.Така започна разглобяването на въздушния филтър и капака на двигателя, както и всички капачки ,които бяха ръждясали.
За 10 дена от първата снимка се получи втората.
Динамото беше свалено и с помощта на Боби/ главен търкач с четката/ беше почистено ,разглобено и му бяха сменени лагерите.За него имам други пъклени идеи, но ще останат за на есен.
Бяха извършени и други малки ремонти на спирачната система , клаксона и др. докато дойде днешния ден ,когато всичко започна да си идва на мястото. Пак с участието на Боби започнахме да привеждаме ELIŠKA във вида ,който бих желал да придобие.
Малко заблестяхме отгоре, а отдолу още не е за снимане.
Бях си поръчал и един надпис още зимата , и сега дойде и неговия ред.
Огледалото също беше сменено, защото старото беше олющено.
Със сенниците имах проблем с намирането на боя за кожа, но и този проблем ще се реши другата седмица.
Става супер!
..аз се чудя защо точно в Разград се появи торнадо онзи ден.
Стикера не стана както исках. Аз го исках цвят никел като надписа отдясно, но фолиото не се режеше и го направиха мат бронз.При първа възможност ще го сменя. А на чешки означава -Чешката ми любов- Елишка.
Поздравления за хрома. Супер е станал и много добре се връзва с останалите детаили. Ако имаш възможност пиши кой, къде и за колко пари го прави. Мерси предварително
На Спасов ден , когато всички показват своите коли се наложи и аз да покажа моята от гаража, но не за парад , а за ремонт. Изкарах я за да сваля стартера за профилактика, а се оказа ,че нямам вода в радиатора. И виновника много бързо се издаде- едно гумено уплътнение между блока и водната помпа. Е наложи се да поразглобим тук там и да направим ново.Благодарение на Боби намерихме бързо точната замба и парче гума с нужната дебелина и всичко заспа. Сега не тече вече, но пък не остана време за стартера. Той ще се предаде утре, че след обяд имам други ангажименти.
Оказа се ,че не е толкова лесно да се развие долната гайка на стартера. Трябва да имаш огромно търпение , нерви и нужния ключ. И понеже така и така го свалих, няма го сложа мръсен я ! Нямайки повече нерви за губене възложих тази операция да я извърши Боби / bobi-rz /. Той все пак е свикнал да завива гайка на терсене място.
При пътешествието ми до Бургас миналия месец забелязах обезпокоителни щумове в предните колела и както и очаквах се оказаха лагери.Взех лагерите по каталог, гресчица и операцията започна. След като свалих лявото колело се натъкнах на това:
Отдясно имаше изненада. Лагерите не бяха толкова зле, дори си бяха добре, не реших и тях да сменя. Проблема дойде в изваждането на вътрешния лагер. Бая пот отиде и проба със всякакви скоби, но най-накрая се предаде. За феродото изобщо не коментирам -направо онемях. Утре ще се наковава ново.
Еконта днес беше като дядо Коледа. Определено вече няма сямо да подаваме газ , а и ще спираме прилично. И няма по приятна помощ от помощта на приятел свикнал да опъва пружините на мотокарите. Боби, кайсиевка си имаш , ама биричката е от мене !
Ти внимавай утре,че феродото не си е легнало още на мястото.Теста да го правиш като на ретро обиколка,а вечерта може да бутнем малко регулировките,че да не се изложим във Варна smile159
Е, то не може само да се кара. Лошото е ,че до Стара Загора има само седмица и не трябваше точно сега да си усложнявам живота. Но пълно щастие няма.
  • 6 месеци по-късно...
Новичките кабелчета за баба Елишка вече са налице. Днес и тя беше изкарана за първи път тази година от топлото си зимно скривалище. Запали само като видя ключа. Явно и на нея и се беше стегнала душата от дългата зима. Кабелите даже са в тон с цвета на колата. Сега Елишка мърка кат доволна девица. Не се тревожи бабке, ще ти разтрием старите кокали това лято както подобава.
  • 11 месеци по-късно...
Eто, че със стоплянето на времето ме засърбяха ръцете да почовъркам малко по баба Елишка. По случай 8-ми март тя получи и дългоочаквания подарък от Чехия. Ще се наложи да и понаместим чаркалаците отпред , за да е още по убава и вървежна на парадите.
Колегите от Прага са много точни и заедно с частите получих и куп рекламни материали. Даже ни изтипосаха и в сайта им най-отдолу.
http://pragos.cz/veterani/clanek1.php3?id=132&fromhome=ok&katcis=42&lang=cz&rozbal=42&business=0
За всички стари бабички, който има нужда от части може да погледне. Има почти всичко.  :flag_skoda:
Най-накрая всичко си отиде на мястото. Почти цялата предницата е сменена.Частите от Чехия паснаха идеално.Задължително се мина и стенда .Беше се поразкрачила малко, но вече е топ.
След това смяна на масълце, че от миналата година не е сменяно. А масления филтър беше доста насъбрал гняс. Нов няма-миеш и си ти.
Вчера, приключих подготовката за събора. Натоварих шатрата, столовете, масата, барбекюто и знамената и да направя редовното си съботно кръгче из града. И....... гредаааа! " Турбото" се прецака. Като взе да пикае едни води- засрами ме пред отбраните гражданя на мегдана. Виновника беше ясен и предполагаем. Преди две години правихме с Боби едни уюдурми с едно гумено съединение между водната помпа и блока. То пак доста изкара. :mrgreen: Поръчах си оригинално от Чехия зимата, получих го и........го загубих. И сега пак уйдурма. Няма време за нова поръчка , пък и само за него не си струва. Като се прецака турбото от Добрич се обаждат на бат Сами , а аз на Боби. Боби, не знам как ще ти се отблагодарявам. И днес се ля пот, бира и вълшебни думички докато не си дойде всичко на мястото. А дали е станало както трябва ще си проличи. Появя ли се на поляната , значи е станало. Айде не остана !!!
  • 5 месеци по-късно...
Малко предистория за този прекрасен автомобил в тази тема:
http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/29619-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80/
Влияние на Олимпиадата в Сочи. Един олимпийски кръг не ми стигна да завърша ансамбъла.  :D Е, и покрай тях от Чехия дойдоха малко гума за прозорци, и други дреболии. Лято идва и за път се стягаме. :flag_skoda: 032594916-big.jpg?r=0032594917-big.jpg?r=0032594915-big.jpg?r=0
032594914-big.jpg?r=0
Палеца и платното за помпата да ги донесеш при мен,че ако ги загубиш няма с какво да ги сменяме/ако вече не е късно де/ :cheers:
Хаха, давай снимки да видим как стои Олимпийския ансамбъл на колата :)
Налага се да се посмени малко чаркалак. Асо някой има съединител да свирка, че иначе паля маторетката до Чехия. :D Разбила се е втулката с шлиците .
  • 5 седмици по-късно...
Благодарение на Иван ( Skoda 130LR/h ) имам излъскана до блясък скоростна кутия, а колетчето от Чехия затвърди убеждението ми, че няма да минете на събора без мен.  :D
  • 4 месеци по-късно...
Лятото отмина, поразходихме се с Елишка до Соколския манастир, Бургас, Варна, Мангалия( Румъния), Стара Загора и др. Съединителя с който бях на събора и получих от Чехия се оказа с по-тънко феродо. След събора се свали отново и вече беше оборудван с по-дебело феродо. Елишка показа характер и на връщане от Варна динамото сдаде багажа. Ремъка на снимката е на 2000 км и това не му пречеше да е накълцан на сто места.
На връщане от Стара Загора точно на Предела явно е дошъл предела на възможностите на шайбата. При липса на резервна изходът беше да се пробвам да се прибера така. И Елишка успя да измине 150 км. в това състояние. Сега и предстоят малко ремонти и зазимяване за да може догодина да се поразходим пак из Родината.
Благодарение на една информация от Тодор(skodko) успях да се сдобия и с доста чаркалък, който ще влезе в употреба още тази зима.
Та така приключваме сезона с малко повреди, малко ремонти, около 2000 км навъртяни по мероприятия. Важното е, че бабичката въпреки капризите си, не ме остави на пътя и преживяванияа с нея могат да се опишат само с една дума- ЛЮБОВ.
Редактирано от PVV
Поздравления за бижуто! Друго си е да я видиш на живо и определено събира тълпата.... даже човек не може да я снима добре от толкова хора край нея. :)
10854265_670778343028671_153886190602267
