Смяна на предни говорители О1
mitkob
  • Отговори 86
  • cuca7
    14
  • hekli
    10
  • mishoo
    7
  • velizarsv
    7
Аз съм се спрял на някой от тези Alpine и мисля в скоро време да ги сменя.
http://caraudio.bg/product/125/alpine-sxe-1725.html
http://caraudio.bg/product/191/alpine-sxe-1750s.html
Колебая се само дали има смисъл само от двукомпонентната система, мен пищялките ми работят ок, но не знам с тези от 60лв двулентовите със собсвена пищялка плюс моите оригинални пищялки дали няма да се чуват повече високи без особено ниски.
Някой поставял ли е двулентови говорители без да подменя оригиналните пищялки да сподели резултат?
Редактирано от velizarsv
Двулентовите Алпинки ми допадат, и според мен трябва да се изолират оригиналните пищялки...
eб.х го херца на 132 лв... Накамичито имат същия модел и цената е 50-60 кинта за комплект...
Смятай колко истинско Накамичи е това...
Смятам.Въобще не задълбавам дали е истинско или не.Важно е каква работа върши за парите си
Специално за този размер 6“ в момента при нас има няколко избора.
1.Най ефтините 12-15лв за брой---вършат работа без претенции за качество...
2.За около 40-50 лв комплект има непопулярни марки които според мен вършат добра работа и буквално плащаш за параметри(според мен това е оптимално)
3. От 60 лева нагоре вече плащаш и за марка... Спорно е кое е по хубаво. Често сме имали случай скъпите да не ги харесват.Въобще разликата е в тембъра и е толкоз субективно че....За маниаците и меломаните какво да кажа...Една врата няма кой знае каква акустика.Особено като караш и има сума ти други шумове.По принцип разликата би трябвало да е в децибелите в смисъл че по скъпите да излъчват повече звук при по малко подадена мощност ама то кой в колата ти ще гледа разлики?!?Нито може да ги усети на слух?!
Аааа и още нещо... марката не се вижда като се сложи във вратата.А както казах звученето е въпрос на вкус.Какъв е проблема и 200 лв да се дадат?!
Не давам точен линк защото в случая може да се сметне за реклама но бих могъл да дам конкретно предпложение на всеки заинтересован на лични.
Аз проявявам интерсе към информацията, която споделяш, още не съм взел решение какви говорители и аудио устройство да взема и изобщо да взимам ли... или да карам с настоящите... сега имам повече свободно време за това се занимавам с тези щуротии...
Накамичи-то е двулентово.
Няма да стане добре.
Аз сложих едни Пайниър-и,и кръцнах пищялката.
Стана добре,но задната линия куца.
Какво искаш да кажеш. Предполагам си кръцнал пищялките, тъй като и ти си сложил двулентови говорители?
Аха.
Пробвах ги два дни с "двойни пищялки",но не ми хареса.
Някой да даде мнение за Магнат http://www.elimex.bg/product/95659/magnat-edition-216-kit.htmlмисля да вземам но още не мога да се реша.
Тук има коментари за тези говорители, но са на руски...общо взето не лош бюджетен вариант..
http://magnitola.info/showwiki.php?title=Magnat+Edition+216
Колега прощавай че се намесвам ама мисля че си на грешен път.
Нали темата е за говорители на ПРЕДНИТЕ ВРАТИ НА О1 ??
Първото правило е самата врата (мястото) какъв говорител позволява. И един път по горе някой писа 6 инча а ти сега отиде на следващия размер?!
Как ще ги закрепиш? Много много отдавна имах О1 и сякаш размера беше по малък.Все си мисля че сложих 5.25 инча стандартен говорител приспособен на една пластмаса която беше закрепена на металната врата...
Ама може и да съм забравил вече ....
Редактирано от mishoo
Това са настоящите предни говорители в мойта Octavia 1 - 16.5 см на една от снимките изглеждат и като 17 см..
http://imgur.com/a/Ri8yG
Размерите на говорителите в Oктавия 1 според бришкода форума са както следва:
Front main = 6.5" или с точност оригиналната е 168mm, и е shallow fit т.е. дълбочина на монтажа трябва да е 45-49мм за да влзезе.
Front tweeter = 36mm
За комби:
Rear 4" х 6", което е 10 х 15см
За седан са:
Rear main = 5.25" или 130mm
Rear tweeter = 36mm
За комби:
Точно така.
Сега разглеждах и попаднах и на този вариант, който май е на доста приемлива цена. Гледам само че пищялките са по малки но едва ли е проблем.
http://www.avitel-bg.com/pioneer-ts-g173ci
Аз си избрах какво ще купя за бубу, но първо трябва един наложителен ремонт... а иначе за ауди система, а за говорители за от пред,  като станат промените ще снимам :)
Редактирано от hekli
Тия говорители са двулентови.
Няма да ти се получат нещата.
Избери си мидбаси.
http://aval-bg.com/2052/Hertz+EV+165L.5 това става ли като мидбаси? Основната разлика между двукомпонентните говорители и мидбаси, до колкото разбирам е че мидбасите поемат по-ниски стойности на звука и так има по плъен бас?
Напоследък работя на три места и не ми остава време за нищо.
Днеска по молба на съфорумец огледах какво има като наличност в момента и е подходящо.Верно че за тоз размер са пооредели артикулите.Ама пак има достатъчно аналози.Прескочил съм най ефтините и съответно и по скъпи от 70 кинта...Всичко е на 165мм стандарт.Не върви да пускам директен линк обаче който има желание може веднага да направи справка със снимки из нета и цена.
Nakamichi NSE61--44лв комплект---- еднокомпонентно широколентово говорителче с шапка..плитко е и става навсякъде.
Nakamichi NSE65-60 комплект... двулентово и по хубаво свири ама дълбочината мисля че е 6 см някъде..
Pioneer TS-G1731 -52 лв
Pioneer TS G1732 -64лв
JBL CS752-- 70лв
Boshman MB-620CTI -62лв
Boshman AL-160SE- 60лв
Всички тези според мен ще свършат работа и са приемливи. Всеки може да си види точните параметри и ако трябва нещо ще погледна допълнително. Това са цени на дребно с ДДС и не са наш внос...Ако става дума за китари или караоке акумулаторни колони там мога да ви осигуря супер условия ама за автоозвучението не сме толкоз силни.
Естетвено има стотици други варианти които също стават просто това мога аз на момента да осигуря...Пищялки самостоятелни също има..Прескачам най ефтините пиеза по 3-5 лв и говорим за магнитни стандартни около десетина лева са в зависимост от това онова...
А ако на някой му се дават повече пари ще видя дали има останал от скъпите комплекти на JBL... мисля че са около сто и нещо лева особеното е че ФАБРИЧНО са 2.5-3 ома... и оттам вадят по силен звук...ама пак е спорно щото ще дрънчи вратата...
Прегледах моделите за които си писал. Pioneer-ите са ок, но май се насочвам към някоя двукомпонентна система с пищялки до 100лв, тъй като тези са двулентови и трябва да си режа моите пищялки, а не ми се иска да ги махам след като си имам обособени за това места с кабели. Допада ми Boshman AL-160SE за 60лв, другия е много дълбок и няма да влезе, но не съм зпаознат с марката изобщо и не знам как са като качество. Може ли да покажеш и по скъпия JBL за който спомена. Този който си дал JBL CS752 е 13см и на мен не ми върши работа.
Дълбоки са,писах ти,дълбочина до 50мм.
