Проблем с климатика
Delf
Колеги, трябваше да стане 35 градуса жега и точно сега да ми откаже климатика! ](*,)
Вчера си бачкаше идеално, а днес сядам в колата, включвам го и ...... духа топличко...Забелязах че не се чува на свободен ход перката на климатика. Другото което забелязох е че при пускане го няма лекото чаткане на реле и затормозяване на двигателя от включването на климатика.
Идеи?! smile126
  • Отговори 77
  • Delf
    14
  • aivanov99
    8
  • Ivo_Dinkov
    7
  • ID A
    6
Според мен е изпуснал някъде, иди при някой и го надуй да видиш откъде и отстрани проблема.
и аз имах вчера подобен проблем, оказа се "прочутият" G263, добре, че се сетих за инструкциите за смяна от братушките и минах без разглобяване на таблото...
Отиди на диагностика и ще се види какво е...
Нещо не мога да разбера....Вчера реших да проверя бушоните за всеки случай, но всички си бяха ок. След това климатика неочаквано заработи и нямаше проблем.Тзи сутрин паля колата, натискам копчето и никой...вече нямам търпение но чак към сряда ще мога да я закакрам на диагностика, че ми писна.Може да е някоя простотия но незнам...
Сигурно този датчик се "бъзика" с теб. На VAG-COM ще излезе мисля. Само да не се полъжеш да ти разглобяват таблото. Има инструкция от руския сайт, може да си го смениш сам. :)
Точно разглеждах инструкциите, сега ще видя и каква му е цената за да се приготвя с паричките.
Ще гледам по-скоро да направя диагностика.
Точно това излезе - гадния датчик....сега се чудя дали мога да го сменя сам?
Някой знае ли как точно се казва и на каква цена е ?
Аналогичен случай и на моята фабия. Оказа се гадния G263. Проблема си го реших сам по описанието на братушките (с малки изключения, защото ми се счупи кутийката, в която влиза комфорт-модула). Та моето ходене "по жегите" без климатик се изрази финансово в 34.80 за датчика и 1,5 часа за смяната му. Датчика го купих от Еуратек, защото в магазина на В. Левски струваше 47 лв., а смяната си я направих сам, защото в Еуратек поискаха 120 кинта с ДДС и задължително сваляли таблото.
Благодаря!
Пъривят удобен момент ще запретна ръкавите...ще споделя в последствие дали имам успех!
Момчета, добре че съм гледал "Йога на Карибите" по Фиеста ТВ....голямо гъзене, голямо дупене, много челни стойки и псувни докато стигна до тъпия крив датчик!
И всичко това за едно изваждане на стария и слагане на новия....стартиране на двигателя, пускане на климатика и ооооо благодат - започна да духа студено!!!
Най - много се радвам, че се разминах със 120 лева ремонт в ЕТ - Бургас!
Сега вече мога да изхакам 2-3 бирички! smile159
s_flag
обикновенно се оставя и кожата по ръцете :) няма такова гадно място и датчика е един такъв крив...но пред разглобяване на табло и една торба пари варианта е за предпочитане. Поздравления, че си се справил сам!
Мнооого си прав!
Все едно съм се бил с тигри!
Между другото се оказа, че не ми работи и малката перка на радиатора. :smt0344
Вече се огледах за цените и ме втресе...аман от изваждане!
Утре смятам да я извадя и да проверя дали подлежи на ремонт, ако ли не ще търся варианти.
Голямата перка се върти само на втора скорост....абе лудница!
Тия в ЕТ не могат да си оправят ценорасписа. За същата смяна на гадния датчик дават цени от 90 през 120 та до 140 лв. Цената на датчика е 34,80 лв. Понеже и аз минах преди 2 седмици през подобна процедура по руския метод изказвам благодарност на Бургаската група за оказаната помощ smile126 . Имам да черпя и не съм забравил.
На радиатора ли? Реле.
Къде е това реле?Къде се намира?На самият вентилатор ли е?
Успях да замеря буксата на вентилатора и установих, че ходи ток.
Смятам да сваля малкия вентилатор или да не бързам...
Не съм сигурен, но не го сваляй. Опитай да го захраниш на буксата, за да видиш дали работят степените. Ако не - тогава го сваляй. Ако да - релетата. Не ги знам къде се намират, трябва да разгледам схемите.
Освен да измъкна буксата и директно да му подам ток за да видя дали ще завърти.
И малкия вентилатор ли има степени?
Доколкото разбрах, само големият има две степени.
Малък жокер:[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]
Благодаря! smile159
Утре ще се пробвам в дебрите на тоците!
Свалих вентилатора, подадох му ток и.......едно голямо нищо!
Реших да го разглобя и се натъкнах на кофти гледка.
http://media.snimka.bg/9002/024258744.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9002/024258751.jpg?r=0
Сега въпроса ми е каква е цената на нов или втора употреба?
60 лева на старо, вентилатор от голф 4, монтаж за 10 минути и климатика е патрон!
Забелязах, че сега като включа климатика, освен малката перка се вклчва и голямата на първа скорост т.е. не е изгоряла! smile035
  • 8 месеци по-късно...
Някои знае ли откъде мога да си купя този датчик G263?Някъде от Русе или от другаде да си го поръчам. Проверих в Евро07 но го нямаше в наличност.
Ето ти линк : http://skodabuldim.com/ , има такъв датчик , изпращаме с куриери .
