Проблем с климатика
Delf
  • Отговори 77
  • Delf
    14
  • aivanov99
    8
  • Ivo_Dinkov
    7
  • plamen-roni
    6
В крайна сметка се оказа, че както е в мояслучай... при постоянно зацепен компресор, който тръгва когато си иска и няма никакви грешки в компа, и данните от датчиците са наред, проблема може да бъде или от клапан на компресора (който в моят случай не е) или от самият компресор.
Другата седмица имам уговорка да се проверят последно връзките към компресора, и ако всичко е наред, следва смяна накомпресора.
Надявам се това мнение да е в помощ на някой.
  • 4 години по-късно...
Здравейте колеги
Самият датчик Г263 може ли да изглежда по друг начин.
Аз свалих 2 датчик по метода на налучкването и двата са подобни на платка, зеленикави и по къси. възможно ли е да съм го нацелил. Благодаря предварително!
И аз имам драма с климатика. Както си духа студено и изведнъж започва да духа супер топло. Все едно е пуснато парното. Смених въпросния датчик, но проблема продължава. Къде може да е проблема?
Проблема.може да е че ти изключва компресора от прегряване. Виж включва ли перката и радиатора отпред чист ли е.
Перките включват. С пускане на климатика се пуска малката перка и периодично се включва и голямата. Компресора видимо работи. Тръбите на климатика се изпотяват и стават стидени, а в купето духа жега. Освен да са някакви клапи, които смесват топлия и студения въздух?
Четете живи данни. Показва си изнерената температура за всеки датчик. По спомен имаше три датчика. Даже ако намериш друга Фабия с работещ климатик може да сравняваш данните.
Твърде вероятно е да е във врътката. Вчера гледах как реагира моторчето при завъртане на врътката. Понякога задейства, понякога не. пробвах да му помогна, за да видя дали не е запекло, но не става. Когато си реши, тогава отваря или затваря. За сега му извадих буксата, за да не минава на топло. Ще я качим на диагностика е ще видим къде е драмата.
Здравей , колега ! Успя ли да намериш решение на проблема ? Баща ми кара Фабия 1.9 TDI 101  и имаме същия проблем . Онзи ден и навих 1300 км и беше ад когато не работеше климатика . Когато реши работи перфектно , в даден момент  спира и започва да духа яко парно . Дори и да го спра от бутона и да завъртя на 0 копчето , продължава да духа топло . През студените месеци прави обратното както духа парното и си се отпуснал и си пътуваш изведнъж спира и започва да духа студено .Миналото лято и долях фреон , никакво подобрение . Тогава я и закачих , излезе някакъв датчик за високото налягане . Сменихме го и нямаше никакво подобрение . Вече не знам къде да търся проблема .
Колега , имаш проблем или с моторчето на клапата за "топъл/студен въздух" или със сензора за вътрешна температура , което е по-малко вероятно.
Аз лично бих прочел колата с ВАГ - ком и тя ще си каже , но вероятността да е моторчето за топъл/студен въздух е много голяма (поне така както описваш симптомите).
Явно ще трябва пак да я закачам ! Какво е решението на проблема ремонт или се подменя ? Възможно ли е от това да духа топло дори и на позиция-0 ?
Редактирано от plamen-roni
Решението е подмяна на моторчето на клапата ако е от него ... възможни други проблеми е разпадане на уплътнителния дунапрен по клапата ... закачи я на ВАГ ком и виж показанията за вътрешна температура и ако показва недействителни данни , почисти датчика ... ако си показва нормални стойности - смени моторчето и стискай палци да е от него.
Днес я закачах и излезе грешка .
 01596
- Мотор за позициониране , свеж въздух и циркулационен демпфер
- Късо съединение до плюс или отворена верига
- Постоянно
Така преведено аз го разбирам като клапа за външен приток на въздух и вътрешна циркулация ... ако е така въпросът е какво му пука на климатика от къде идва въздуха ?
При затворена клапа може да се обледени кондензатора. Ако не може да отвори клапата, защитата изключва климатика.
Аз бих започнал с изключване на мотора на клапата за рециркулация ... ако е дал на късо мотора , защитата няма да позволи да тръгне цялата система и ако тръгне , сменям мотора и готово .
Това е добра идея ! Ще пробвам и ще ви кажа
Закачихме онзи ден колата с VAG COM. В прикачената снимка са грешките, които изкарва. На пръв поглед нещата водят към моторчето за клапата за температура. Въпросът е дали да се доверя на диагностиката и да търся моторче, при положение че ми направи впечатление следното - като се завърти врътката от най-ниска към най-висока температура или обратно моторчето тръгва и се движи без проблем в  90% от случаите. Ако обаче завъртя на 22 градуса например тръгва съвсем леко, връща  се обратно, все едно нещо го задържа. Да не би проблема да е в управлението на климатика?
37712756_2053065081379569_19354424826910
Прецакването на тези моторчета, не е единичен случай. Аз лично бих го сменил и едва тогава бих търсил нещо друго.
