Skoda 105L - Shusho, Varna
Sundzu
Колега мисля, че имам уникални никелирани лайсни за тавана. Утре ще проверя и ще ти пратя снимки, ако ти харесват получаваш подарък за добре дошъл.
Здрасти. Какво се случва с автомобила? Има ли нещо ново за показване? На събора ще ходиш ли?
За съжаление плановете ми за събора се провалиха.
Започнах борба с "малките" ръжди избили след първата зима на улицата.
Както вече споделих на ръба на предния капак избиха вътрешни ръжди, които замацах с кафява боя. За съжаление това далеч не е всичко. След оглед видях, че зад долната панта на шофьорската врата има протекли ръждиви следи.
Свалих вратата и се оказа, че колонката е пукната на три места точно под пантата.
Колонката се беше пукнала заради корозия отвътре. Лошо!
И реших да сваля калника, и да мина монтажните му повърхности и купето с телена четка за ъглошлайф, та да открия що ръждясва и се пука колонката.
Такаа. Резултатът е, че двата калника ги сменям с нови ( монтажните им повърхности се пробиха), колонките и подкалниците се наложи да ги кърпя, а до капака и ръжите му стигнах чак накрая. smile175
И ето днес Шушо не е в движение!
Браво, само така, трябва да се пипа здраво, като стане въпрос за ръжда. Тези пукнатини се образуват защото на долната панта няма оребрение/подсилване отвътре. Съответно на всяко отваряне/затваряне се кълчи тази ламарина и след 20 години тя се пука...Аз направих допълнителни оребрения там - съветвам те да направиш и ти!
Таз поцинкована ламарина се заварява малко кофти, нали? И грунда в последствие трябва да е специален за поцинкована ламарина... smile049
Успех!
smile027
  • 4 месеци по-късно...
Да, заварките се оказаха истинско предизвикателство за мен и изпитание за търпението ми.
Но през лятото не можах да направя нищо и едва в началото на Септемви поднових работата.
Свършеното:
- Грундирах и боядисах подкалниците с новите части,
- грундирах, боядисах и монтирах новите калници. Използвах първо цинков грунд на Оргахим. Отначало се сваля лесно, дори с нокът, но като изсъхне добре става значително по-здрав. Като втори и трети слой използвах епоскиден грунд на Novol. Завърших боядисването отвътре с два слоя боя и накрая битумната боя на Body.
- завърших китосването и грундирането на предния капак
- смених долните ъгли на четирите врати. Понеже колонките се пробиха от ъглошлайфа реших да пробвам с натискане на телената четка и върху вратите. Резултатът се вижда на снимките - ръждата по ъглите изяжда вратите отвътре.
- направих си вложки и смених части от задните калници.
Ето и две снимки на частта от задния ляв калник, която смених, защото се проби от четката на ъглошлайфа. Изобщо стигнах до извода, че свалянето на ръжда с четка за дрелка не е сериозна работа.
Колеги, трябва ми помощ!
Дайте съвет къде във Варна мога да поискам смяна на скоростната кутия на 105 L.
Кой във Варна се занимава все още с ремонти на задномоторни Шкоди?
Ето снимки от днес на колата:
- с частично боядисаните врати и новите калници
- освежени брони
- боядисани джанти
- новата предна решетка
- трапецовидни фарове
- нов десен стоп.
Сложих също:
- автоматични колани отпред
- радио
Снимки ще има скоро.
Планирал съм за монтиране за "когато има време":
- задно стъкло с нагреватели
- безконтактно запалване
А за монтирането на петстепенната скоростна кутия не ми достигат поне гараж с канал и две-три ръце още. Не мога да направя и това сам :). post-8816-138453428753_thumb.jpg
Звънкаш ми през седмицата ако ще я правиш ще ти помогна с удоволствие 0885532161 -Васил
Toи ще сменя скорости 2 дни по 5часа, то излиза колкото за цял месец. Смяната е one man job, двама само ще си пречат. 2ри трябва само за да бутне полуоската и да върти барабана при нужда, а ако няма барабан, става и сам.
Само мога да кажа ,че ако не изникнат други проблеми по колата на старата 105 сам на село за има няма 1 ден свалих скоростната кутия с двигателя и цялото окачване и после ги върнах и запалих и то на поляната с 1 крик и 4 - 5 тухли така, че няма какво да се притесняваш s_flag
  • 10 месеци по-късно...
Колеги имам проблем!
Шушо престана да пали.
Преди месец го спрях нормално вечерта пред нас и на следващата сутрин вече не запали.
Заредих акомулатора ( нов е) - не пали.
Свързах го с друга кола - не пали, само бавно превърта мотора.
След всичко това:
1. Сложих ремонтиран стартер - извън автомобила върти супер.
2. Семних клемите и целия плюсов кабел от акумулатора към стартера.
3. Пуснах допълнителна маса от алтернатора към купето.
4. Проверих ключа на таблото.
НЕ пали ](*,) , дори не превърта, само бендиксът щрака.
Слагах по-голям акумулатор, вързвах го към работещ автомобил - върти бавно и толкова.
Кабелите, които ползвам са стандартни - на колата на баща ми съм давал ток с тях и всичко беше наред.
Днес двигателят се превърта без усилие на ръка, но при завъртане на ключа за запалване двете лампи на таблото угасват ( за зареждане и за налягане на маслото) и бендиксът щтраква - що така :-k . И това е всичко - моторът дори не превърта.
Помагайте, че ми свършиха идеите!
Аз не съм много майстор ама кабели на свщи? И провери капачката на делкото , за нея знам ,че е хубаво да е добре подсушена.
Е що не пробвате да я дръпнете/бутнете тая кола?
Провери или подмени късия кабел за масата от акумолатора до купето.
Подобни ядове съм брал с Ровър -ток да те утепа, бензин да те удави, а гада не пали - провери масата към двигателя/купето в моя случай болтът, който държеше маса кабела беше изял резбата в блока и не даваше достатъчно добър контакт. Ток имаше за таблото, но палеше само на бутане - иначе при опит с ключа имаше същите симптоми.
Успех :smt017
... - провери масата към двигателя/купето в моя случай болтът, който държеше маса кабела беше изял резбата в блока и не даваше достатъчно добър контакт. ....
Успех :smt017
Днес ще сменя и минусовия кабел от акумулатора към купето.
Кажете обаче къде е тая маса от купето към двигатела. smile012
Не го помня това - къде да почистя и какво да притегна!
Оригиналният кабел за масата тръгва от минусовата клема на акумолатора и се закача с болт за купето до акумолатора. Кабелът беше дълъг около 40 см. Веднага ще го видиш. Почисто хубаво мястото където се захваща кабела към купето. Отделно може да се пусне допълнителен кабел за маса до двигателя.
Единия край е към десния тампон на двигателя, а другия директно към алтернатора. Дължината е около 15-20 см.
Успех :smt017
Много благодарности за съветите и помощта.
Ето какво свърших днес:
1. Пуснах директен минус към стартера. Смених болтове, шайби и гайки та да се намали съпротивлението.
Пробвах, но въртя едва едва.
2. Подадох и ток от друг автомобил - запали. :D
На клемите на акумулатора дойде 14 V напрежение.
Оставих да загре докато се включи вентилатора, загасих и пак пробвах - същата работа- въртя едва, едва.
3. Смених минусовия кабел от акумулатор към купето и пробвах - без промяна.
4. Смених акумулатора с друг - 65 Аh, понеже нямам 44.
Врътна и запали. Сега стартерът върти мотора като вентилатор и пали веднага. Но двигателят е още горещ.
Трябва да проверя масата от тампона към алтернатора и това ще е.
Според мен са се случили едновременно две неща - масата от акумулатора се е нарушила поради окисляване ( понеже и преди пробвах с по-големия акумулатор и не запали) и, това не го очаквах, акумулаторът 44 Аh е повреден, макар сега на клемите да показва 12.6, 12.8 V.
Сега останаха два въпроса:
- Как да проверя със сигурност дали сегашният акумулатор е за смяна?
- Да купувам ли пак 44 или да взема по-голям и да го слагам при двигателя?
Имах подобен случай с Фаворита , но предимно при студен старт едва се движеше и при смяна на съединителя реших да му направя и на него една профилактика . Оказа , че задния капак с четките загнил и ротора заемаше всевъзможни позиции . Смених целия капак с четките и предната втулка и от тогава върти като бесен. Тоз твоя стартер поне по снимки не ми изглежда много оригинален , възможно е просто стартера да си може толкоз .
....Сега останаха два въпроса:
1 При авто ел. майстор да го провери с товарна вилка.
2 44 А/ч са достатъчни.
Но, както казва The Best Forman, напълно е възможно да е стартер. Трябва да се провери състоянието на втулки, четки.
  • 7 месеци по-късно...
Ето последното, направено по колата.
  • Сложих от вътрешната страна на вратите изолация - асфалтова лента с фолио.
  • Найлон за да пази корите на вратите от влага.
  • Нови свещи и нови кабели.
  • Разглобих, почистих, раздвижих дистрибутора.
  • Нов шланг за сервото. След смяната на акумулатора и стартера колата започна да пали "от четвърт", но започна периодично да губи обороти на празен ход - оказа се че шлангът е пукнат. Защо се е пукнал, само на 28 години е?
Как да прикача снимки?
Редактирано от Sundzu
