Фабия 2 - климатик !
stefanrs
Става дума за Фабия 2 2008 г. 1.2 - 60 к.с.
Като включа климатика вкарва лоша миризма в купето , и губи много от мощността , най вече като го включа на 4 - а степен .
Вчера на един лек наклон със включен климатик на 4 степен , на 2 скорост го качвах и двигателя се затормози и колата изгуби мощност напълно . На какво може да се дължи това ?
Миризмата е от "бацилите" живуркащи в климатика (влажно и хладно). Има шпрейчета за решаване на проблема, но най-добре почни със смяна на поленовия филтър и преди да загасиш колата гледай поне 4-5мин да работи духалката на изключен климатик. Разрови се из форума, има доста изписано.
За падането на мощността - ами 1.2 е двигателя - няма как да не се усети smile049
Колега къде има тема за тези спрейчета , ще дадеш ли линк към нея ?
ТУК или ТУК. Сигурно има и други теми, но определено не ми се рови сега smile049
PS: Ето и ТУК
Колега мерси много за предоставените материали .
Купих си един спрей от mr bricolage на CarPlan от този тип който се изпразва сам . Само едно нещо не можах да разбера точно тъй като съм сменил филтъра за парното който е под таблото преди един месец . Сега когато използвам спрея трябва ли да сменям след това филтъра пак , да купя нов филтър до го поставя и тогава да използвам спрея или може да го използвам със махнат филтър и след процедурата да си сложа чисто нов филтър защото както прочетох явно стария ще развъжда пак бактерии като е ползван 1 месец ?
:roll:
  • 5 години по-късно...
Здравейте колеги!
Имам едно питане относно климатика и реших да не отварям нова тема, а да използвам темата на колегата.
Търсих в раздела за Фабия 1 и 2, но не намерих точно това което ми трябва.
Така - става въпрос за автомобил Фабия 2, 2009г., с двигател 1.2 12v CGPA (51 Kw). Като започна лятото, климатика нямаше фреон, а миналото лято не е имала проблем. Заредиха ми климатика и хората от сервиза казаха, че не виждат течове и не знаят къде се е дянал всичкия фреон. Системата е побрала 500g. Гледам, че и толкова пише на стикерите, като отвориш предния капак.
Тези дни видях, че имам теч 038690692.jpg?r=0 от ограденото с червено място. Първоначално мислех, че е само когато работи климатика и системата е под налягане, но от 2-3 дена забелязвам, че дори и да не съм използвал климатика, когато бутна с пръст търбичката отдолу е мазна течност зелена (предполагам това е оцветителя който са ми сложили с зареждането на фреона).
Виждам, че това е някакъв датчик за нещо и как се води като наименование? Подлежи ли на ремонт? Къде да закарам автомобила?(видях в списъка със сервизи - Елбатрон - като сервиз за климатици или Трансексперт). Преди време звънях на телефоните на Елбатрон 2 дена и никой не отговаряше.
Предполагам, че и ЕТ могат да ремонтират това?
Благодаря!
П.С. Това се намира до казанчето с антифриз:
038690692.jpg?r=0
Редактирано от ngkrastev
Благодаря колега! Явно ще издирвам Елбатрон. Може би на място трябва да ги проверя, а не по телефона.
П.С.
Това трябва да е първата снимка. Нещо се объркало и е излязла 2 пъти втората.
038690691.jpg?r=0
Той фреона най-вероятно пак е изпуснал тъй,че си демонтираи сам тръбата, свали датчика и отиди да презавари фланеца пукнато е около заварката вероятно.
