Спирачки и дискове - размисли и страсти!
masterOne
Мерси за информацията колега,
Предните ми дискове са 345х50 и струваха около 270евро двата, а задните са 310х49мм и бяха 180евро.
Явно ще взимам червени.
Е това е дзвер. Те задните са ти като чинии, предните са си направо.... грамадни.
  • Отговори 52
  • dimibo
    7
  • bega4kata
    5
  • masterOne
    5
  • Vladi_a
    5
Нещо се бъркаш няма такива размери , и ако е 50мм. широк къв е тоя апарат дето от 30 мм сток слагаш 50 и всичко е ок ??
Размерите, които съм дал са Диаметър Х Височина на спирачното покритие, а за дебелината си прав, при нов диск е 30мм, а допустимото износване е до 2мм, т.е. 28мм дебелина.
Извинявам се, ако съм объркал някого, но така ми дадоха размерите, както съм ги и написал s_flag
Само да не се стреснеш първите няколко километра, че ЕВС-то имат някакво грапаво лаково покритие и докато то падне при мен имаше мноооого яко стържене.
Да спират или да свирукат? :mrgreen:
ПС: Все още спират и свирукат, ще видим кое първо ще изчезне спирането или свирукането, да му мислят околните, мен не ми пречи. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Незнам защо, но още свирукат и спират де, вече са на почти 3500 км.
Забелязвам и един негативен момент с по-доброто спиране - тези зад мен доста често не съобразяват дистанцията и аха да стане фал вече на няколко пъти.
  • 4 години по-късно...
Да изтупам малко темата, че доста прах е хванала, пък и на мен ми се налага да мисля по този въпрос :) По принцип съм доволен от спирането на колата, но ми прави впечатление че накладките свършват бързо. Пробвал съм Textar, Brembo, TRW и LPR, като пробега, за който се износват е почти еднкъв(около 8-9 хил. Км). LPR изкараха най-много, въпреки че са най-евтините.
Та ако може да споделите опит, понеже не съм пробвал ЕВС, дали ще карат повече при по-агресивно каране, и по-важното-дали ще спират при по-ниски температури(примерно зимата в градски условия)?
на мен ми хвалят ebc greenstuff спирали на по-ниски температури по-добре от обикновени но цената им е x2
Е как за 8-9 хил км свършват накладките ? Моята кола е вече на 65 хил.км - и съм още с оригиналните накладки. Гледах ги сега като сменях гумите - имат още доста хляб в тях. Не бих казал, че съм от спокойните шофьори - дето карат бавничко с 40-50 в града и с 90 извън града. Колата постоянно е на обороти...а това по принцип изисква и повече спиране и съответно повече изтъркване. Замисли се за ОЕМски накладки - трябва да издържат къде къде повече....
Същите апарати с накладки имам и на 100-цата, и карат около 40 Хил. Км. Не бях се сетил за ОЕМ накладки, но се опасявам, че за тия ретро коли може и да няма налични.
Те нека са на двойна цена, въпросът е дали са по-износоустойчиви от обикновените :)
OEM накладките отпадат, няма наличност, на поръчка са и струват колкото 6 комплекта textar или 2 комплекта червени ЕВС :)
защо ли!?
Пробва ли АТЕ??
Не намирам налични накладки от тази марка из вносителите.
защо ли!?
Ми знам ли, 542 лв за едни накладки ми се струват множко :)
По друг начин ще спират просто, но е множко, вярно е. Но, който си има брадичка, си има и гребенче.
Скоро сменях на Ок рс3 на Иван с червената,над 300предните,за Тоарег 3.0тди са към 800 четирите, за с8 са 1000лв и т.н.
Аз затова и питах за ЕВС-тата, защото предполагах, че няма да са евтини ОЕМ накладките. Та който иска може да сподели дали спират добре в студено време и дали изкарват повече при агресивно каране :)
Колеги , възможна ли е смяната на спорачните дискове от 288мм на 345мм само отпред а отзад да си останат оригиналните. Колата е Супърб 2 дизел 140коня , а смяната да е от в6. И въобще какво се сменя , всичко комплект ли да търся .
С какъв размер джанти ще я караш?
Провери това, както и другите разлики е задвижване и окачването между 2те...
Ще погледна по ЕТКА  как стоят нещата ама с тоя лош нет по немско си е мъка.
Миналата седмица ходих до местен тунинг шоп и имаше готови китове на МТМ и някакви Тarox/или нещо подобно/ .Да не сложа брембото  ме спря ценат близо 5200евро с работата ама пък хващат очото :angry:
Тия тарох стават ли че нещо не мога да прочета отзиви за тях , а даже и в БГ си имат представител. Също така ми предложиха VMAXX кит ама на цената на сегашните ми железа дето за нищо не стават.
  • 2 години по-късно...
Моля за  извинения ако повтарям  тема ( макар че  погледнах в  търсачката и не намерих ),   но бих искал да  попитам за съвети и насоки за  спирачки на  Фабия 1  РС .
Попадал съм на инфо , че се  слагат по-големи  дискове и предполагам и накладки също.
Ще  съм балгодарен ако споделите мнения и препоръки :)
За сега колата си е  със  стандартните  130 или 131  коня и се  движи прилично .
Според споделените мнения по горе оставам с впечатлението, че  оригиналните  винаги са  за предпочитане...  , но след като проверих колко струват оригинални фарове ( защото не светят добре )  не зная  дали ще имам достатъчно  психическа устойчивост да  чуя  цените на  дискове и  накладки :)
Също така  видях коментари  за определени  марки, че  е  добре  ако се ползват да не се купуват от България  :( което  е  жалко..., но е по-добре  да се  знае, особено когато става  дума за спирачки .
Предварително благодаря !
Слагат се дискове 312 мм от ауди тт, ауди с3, леон купра, октавия РС, голф 4 2.8 V6. Щи ти трябват и супорти за спирачния апарат. Апаратът е същия, но при желание може да се сложи апарат от ауди а4/а6 и пасат ате 57, който е с бутало 57мм за разлика от стандартния с бутало 54 мм. За такива апарати се сменят и спирачните маркучи с такива от Ланчия либра. Накладките са едни и същи и при 288 и при 312.
Малка, но съществена подробност е, че при монтиране на дискове 312 мм, губиш възможността да караш с 15 цола джанти и минимумът става 16 цола.
Здравейте колеги, какви накладки може да сменя на предните спирачки? Дисковете са ми почти нови, не знам каква марка са, но почти нямат ръб, а и сегашните накладки са скоро сменени - марка TRW. Струват ми се твърди и колата не спира така както ми се иска. Едно време на баща ми му бяха сменили накладките с TRW na 124-ката и решихме, че има проблем, после като ги смениха всичко беше наред, но не помня каква марка бяха, а и е било преди толкова време, че едва ли има значение.
Търся нещо, което да държи 20-25 000км, да се хаби бързо, но да кове в/у диска без да го износва прекомерно бързо. Вие от какво сте доволни?
Разтърси се, мисля, че имаше писано за спирачки. Хубаво е да са комплект - дискове и накладки. Има си меки, средни, твърди... Ако помнех - да дам съвет, ама пусто - нямам конкретни предложения.
