Зимни гуми-какви да избера?
На 27.09.2021 г. at 20:08, ma_in написа:
Тази зима за 5 поред път ще си търкалям Goodyear UG9 195/65/15. За 4 зими не успях да усетя голяма разлика в представянето, ще видим тази. Като не смятам непочистени улици за тест, а катерене на непочистени заснежени и заледени баири по Княжево - ей така за теста. Като забележка - гумите ги сменям края на Ноември и началото на Март и се пазят на сухо и тъмно.
Когато ги взимах бяха пак на 2-3 място в ADAC за 2015г.
Може би другата зима ще ги сменя и сериозно обмислям UG9+.
Аз миналата зима имах нужда от нови зимни гуми и избрах точно UG9+ на GoodYear. Естествено, като за първа година, гумите се представиха отлично както на сняг, така и на сухо и мокро. Но е рано за повече заключения, предстои им едва втория сезон. Надявам се, подобно на теб, да не успея да хвана сериозна разлика в поведението им поне още 3 години.
Някой дали е карал с Goodyear Ultragrip 9+ и Kleber Krisalp HP3/BF Goodrich G-Force Winter 2, за да даде реална оценка?
По тестовете са малко противоречиви данните. Зимата ходя по планините и ми е важно гумите да държат добре на сняг и лед.
Гледам размер 195/65/15.
На 19.10.2020 г. at 14:37, axel написа:
Колеги, да питам и аз за вашето мнение. Избирам си зимни гуми(16"), като съм се спрял засега на BFGoodrich G-Force Winter 2, защото досега карах с такива но 15" и бях доволен от тях. Въпросът е, има ли по-добър вариант от тях според вас, като съм си определил бюджет до 120лв/бр.? Това, което е добре да се знае е, че ходя по планините от време на време и ми се налага да газя и сняг.
Благодаря предварително.?
Мнението за Гудрича ми се потвърди и след като ги карах и в 16”. Клебера май е идентичен.
Kleber HP3 в размер 215/55R16,много доволен съм от гумите.Идеални са за планински пътища,много ме радват и че са тихи.След 4 зими,за сега смятам пак да закупя същите.
На 11.10.2021 г. at 16:01, winrg написа:
От една седмица съм с четири такива, но не мога да дам никаква оценка. За сега мога да споделя само, че не са шумни.
На 24.10.2021 г. at 11:26, m65 написа:
Не става ясно за кой от трите модела става дума.
В крайна сметка взех Kleber. Бяха с няколко лв по-евтини от BF Goodrich. DOT 2721 и на 4-те. Сега чакам по-трайно захлаждане, за да ги монтирам на колата.
Преди 3 часа, winrg написа:
Съжалявам, но все още не мога да свикна със структурирането на мнения, когато иде реч за цитиране.
По въпроса за това какво съм купил - липсва моделът на гумите.
Закупих четири Goodyear-а.
Преди 4 часа, winrg написа:
В крайна сметка взех Kleber. ....
Добре си направил . Аз съм с такива 3та зима и са супер . Държат се добре на мокро и сухо ,а на сняг са много ОК.
Мисля че и Гената е с Клебер
Преди 4 часа, mRt написа:
Да , това ще им е шеста зима ... гаранционни ?
На 27.01.2021 г. at 17:08, sauber написа:
Малко по-пълноценно ревю след около 5000 км. пробег при всички възможни условия (градско, извън, дъжд, студено, топло, сухо, мокро, сняг, киша и пр.). Единственото, за което не съм готов да се подпиша ще е износването, по разбираеми причини :)
Гумите все така правят отлично впечатление на сух и малко по-топъл асфалт. Това според мен е много важно, тъй като масовият зимен ден е сух и с външна температура 5-6C. На мокро се представят меко казано прекрасно, аквапланинг почти не се наблюдава, дори и при по-резки влизания във вода. На снега, който видяха по Пампорово и тук в София - перфектни. Почти нямам включвания от ESP-то, на спиране също се държат прекрасно. На киша представянето е същото. При по-високите скорости извън града не се наблюдава прегряване, както и драстично покачване на налягането. Комфорта е добър, а в същото време почти няма странично клатене от бордовете. Имам една по-сериозна дупка до сега нацелена, няма последствия по гумата (което е страшно субективно естествено). Като цяло съм много доволен, макар и да подходих с леки резерви в началото. Единствения минус си остава шума, който най-вероятно се дължи на типично зимната шарка. С него се свиква сравнително бързо, но понякога се появява странен звук при странично натоварване, наподобяващ нещо между влачене и виене (трудно за обяснение). Ако сложа характеристиките и цената на кантара - отлична покупка. Единственото нещо, което може да ви спре е шума. Не ме разбирайте погрешно. Не е брутален, не е невъзможен, но е осезаемо по-силен спрямо останалите 7-8 модела летни и зимни гуми, с които имам опит.
Все пак, ако имах възможността, щях отново да сложа Icept Evo2. Поведението му по всичко параграфи е абсолютно същото, изключение прави само пресният сняг, където RS2 е по-добър. Разликата в цената има, но гумата е по-тиха, а в същото време съм сигурен, че носи и на още по-висока температура.
Всичко е така и през вторият сезон към момента. Гумите са повече от прекрасни, особено за цената си. Ако и третия сезон се държат така, ще е топ. :) Браво на Ханкук! Ако запазят това качество с тия цени още някоя годинка, ще глътнат много от пазара. От трети модел съм много доволен.
Преди 16 часа, axel написа:
Тази гума най-вероятно е nordic compound, което я прави неподходяща за всичко на юг от Малмьо в Швеция :)
Започват да излизат тестовете за новия сезон:
https://www.tyrereviews.com/Article/2023-Tyre-Reviews-Winter-Tyre-Test.htm
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/winterreifen/225-45-r17-h/
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/winterreifen/205-60-r16/
Споделете кой с какви гуми се движи зимата. От кои сте доволни, от кои не. Прави ми впечатление, че вече се гледа повече представянето на сухо и мокро. На първите места са гуми, които не са толкова добри на сняг.
Аз като скиор пък търся гуми, които да държат точно на сняг. Някой с конкретни впечатления от HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 и поведението им на сняг? Като цена са сходни с KLEBER KRISALP HP3, от които съм доволен.
Някой правил ли е директно сравнение на сняг на по-бюджетните марки и скъпите (Conti/Goodyear/Michelin...)? Така или иначе гумите трудно изкарват повече от 4-5 сезона, има ли смисъл от по-скъпите марки?
преди 38 минути, winrg написа:
RS3 мисля, че излезе миналата година и надали ще успееш да прочетеш мнения. Аз съм с двойката, която е отлична гума с едно изключение - шума. Тройката гледам също по евроетикет е 72db. Това, което мога да ти кажа е, че със сигурност са много по-добри от Клебер ?
На сняг не знам къде толкова ще караш, макар и като скиор. Субективно е, но... преди 2 години в Пампорово, моят Суперб с Ханкука мина няколко пъти по-безпроблемно през един снежно-ледено-кишав участък от Супърб 3ка 4х4 с Континентал.
Колкото до скъпи vs. евтини марки. Има си значение генерално. Евтината ще сдуха на вторият сезон, скъпата може и четири да изкара. На евтината по-лесно ще излезе балон, на скъпата не чак толкова. Представяне при спиране/тръгване и т.н. също ще е по-добро на по-читава марка. Но пак, всичко е субективно. :)
п.с. - Според мен единствената причина поради която Ханкук не е изравнен с цените на Континентал (например) е, че се произвежда в държави, които не се опитват да си убият производството. Ханкук съм карал от Южна Корея и Унгария. Не знам дали правят и другаде. Континентал съм карал немски, словашки, румънски... Все държави, които играя по зелените свирки, плащат прилични данъци и енергия. Но това си е моя теория :)
Преди 5 часа, sauber написа:
+ China
Преди 6 часа, winrg написа:
Някъде ми попадна статия , че при тазгодишни тестове модела на Бриджстоун всесезонни гуми дал по-добри резултати от повечето зимни гуми :)
Инак вече осма година ще сложа Клебера (втора година се каня да мина на всесезонни и не стигам до гуми) , но и забележки нямам към Клебера.
Всесезонните гуми наистина се развиват и може би съвсем скоро всички ще минем на такива. Интересно е да се разбере как се държат втората и третата зима при зимни условия.
За сега предпочитам да имам хубави зимни гуми и да знам, че няма да закъсам ако се случи да има сняг/лед по пътищата.
Най-големия им кусур е , че са много шумни (под 72dB няма) , инак последните няколко зими са изключително подходящи дори и за летни гуми (особено миналата) , но ако човек ходи по планините , за предпочитане са си чисто зимните.
Аз взех Hankook RS3 за октавията този път. Иначе винаги съм карал само с Goodyear зимно време на слуужебните си коли. И бях доволен. В момента и цената беше определяща и такова решение се взе от управителя. Нямам претенции, ще пробвам как е ,когато дойде момента.
На фабията зимнте са Hankook RS2, много доволен съм от тази гума. На жената селото си е снежно зимата, винаги съм слизал чак до къщата, а дори съседите, които са си местни ,зимата оставят колите по високо. И на ВИтоша съм се качвал в сериозен сняг, на Банско, Добринище, никакви ядове. Сега ще си взема и за нея RS3, не мисля, че ще са по зле от стария модел. А и цената им е прилична.
Kumho Wintercraft - катерят си ме и зиме и лете по планината. Среден ценови клас, на сняг са супер, на мокро могат да са с една идея по-добре, ама за тея пари толкоз.
На 5.10.2023 г. at 20:19, The Best Forman написа:
Това може и да е вярно, но само за НЕ премиум зимните гуми
На 6.10.2023 г. at 9:09, winrg написа:
... и може би съвсем скоро всички ще минем на такива.
Честно казано, това не го вярвам. Може би за страни с по-малка температурна разлика зима-лято да стане.
При нас лятото 40°С (на асфалта сигурно 60°С), зимата -20°С (на асфалта пак -20С).
Е, 80°С е доста голям температурен интервал, за да се очаква всесезонната гума да се представя еднакво добре. Друг е въпроса как ще и повлияят на зимните възможности 1-2-3 лета.
Та затова не вярвам масово да се мине на всесезонни в България.
преди 29 минути, baijoro написа:
.... Друг е въпроса как ще и повлияят на зимните възможности 1-2-3 лета.
Това "при нас" (ако става дума за България) - не си спомням за последните 10 , че и 15 години температурите да са падали и задържали за повече от два-три дни повече от -10.
Инак имало едно време , когато наистина имаше просто гуми  (кръгли и черни и толкоз) , та през това време (аз хванах края му около 6-7 год.) съм слагал веднъж вериги , а през останалото време гледах налягането да е 2 атм.  :)
Колкото до лятото - не е проблем ако не се прекалява със скоростта , но при 40 градуса и чисто лятна гума ми е прегрявала , когато я пришпоря с над 140 км/ч.
Ами пий си гинко-билобата ;) 2012та 20+ дни температурите НЕ се качиха над -15, а нощем си падаха и до -20 ;)
След това и 2014 или 2015 пак имахме по -15 за седмица.
И, ако минаваш 100км/седмица в града, гумите за мъгла могат и да вършат работа, но падне ли по-сериозен сняг са си пародия. Тежка пародия. Но, да, в града, може и да излезеш от паркинга, с гордо вдигната глава ;)
И, понеже все се сравняваме с другите европейски държави, да спомена, че София е доста "гофриран" град и не малко булеварди и основни улици са със значителен наклон, а някои квартали са си направо в планинска част. И да беше само София, ами едно Велико Търново? И, като един с тия галошки закъсва, го отнасят още 200 с правилните гуми.
Ей, отдавна не съм се нервирал така на празни писания :(
