Въпрос за парно на О2.
dentist
Ами при външна температура около 1 - 2 градуса след 30 секунди си духа студено, може би след около 2 до 3 мин почва да духа леко топъл въздух, поне до колкото го усещам на ръката. Другото интересно е че като запаля и тръгна без да включвам вентилатора и покарам около 10 - тина мин когато го включа духа съвсем студено първите секунди.
  • Отговори 239
  • vvarbanov
    33
  • Цецо75
    24
  • turbobiit
    22
  • димон
    19
При 0 градуса навън, на 30-40 секунда започва да духа осезаемо топло. За около 3 минути въздуха който излиза е с температура повече от 20 градуса (според компютъра)
  • 7 месеци по-късно...
Колеги, имам нужда от помощ: разглобих всичко до нагревателя, но бялото пластмасово рамо/лост, което се вижда на горните снимки, при мен е преместено към купето (надясно на снимките) и ми закрива напълно достъпа до последния винт отгоре, който държи нагревателя.
Имате ли идея това рамо/лост какво управлява и как мога да го преместя напред/наляво? Пробвах на ръка - не мърда, явно се управлява електрически.
Снимки от ситуацията при мен - последният винт е над + зад рамото:
Само предполагам. Да не би да е за клапата на духалките? Т.е. опитай да преместиш врътката или каквото имаш, да духа на стъклото или на краката - може да се промени? Друго какво може да мести?
Да, ако никой не знае точно какво управлява, ще пробвам всякакви варианти, но ми се искаше да спестя време и нерви. В тази конфигурация (рамото към купето) съм с изключен климатроник и всички клапи в изходно състояние - т.е. никой бутон не свети. Ама климатроникът си прави каквото си иска, та нищо не е сигурно...
Позицията му зависи от нагласената температура преди да спреш климатроника/климатика. Трябва да запалиш и да промениш температурата (студено / топло ) и да видищ кога ще спре да ти пречи.
Аз понеже съм наказан и нямам печка, се замислих какво ми трябва за да я сложа. Явно ми трябва печката. До колкото се ориентирам и трябва яко захранване и връзка към CAN. Самия CAN би трябвало да мога да го гепя паразитно някъде наоколо. Ама захранването ми е малко неясно. Това дърпа къде 80А. Как е направето във фабричното изпъление? Вероятно е с някакъв як предпазител, директно на акумулатора, така ли е?
... и нямам печка, се замислих какво ми трябва за да я сложа. Явно ми трябва печката...
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%A2%D0%A1
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=102038
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=113468
ето и на английски инфо. Тук човека си монтира печка на кола която няма фабрично такава.
Това го знам. Интересува ме фабрично как е вързано силовото захранване на печката при О2 - къде е предпазителя?
Пускам ти снимки на кола, която има . Гледаш при теб кои няма и сравняваш : :D
IMHO трябва да е най-левия вертикален предпазител 200 А .
Ето и при мен как е, или е на този предпазител който е 80 или на този 100, понеже на + на печката ми е черен кабела
Аз да кажа че днес рано опитах номера да духа топло и не видях никакъв ефект.Значио какво направих:Завъртях копчето да е на най-топло после наиснах бутона АЦ и после пуснах да духа на 4-та степен и сио духаше студено през цялото време...И между другото се появи на дисплея числото 4 и снежинка но така и не стана топло.До работа имам 5 мин. с колата и 2-3мин загряване и накрая взе малко да духа топло но си мисля че това е нормално от двигателя.Въпросът ми е правилно ли съм направил врътката или някъде съм згрешил :roll:
При мен е като на последната снимка - мисля, че е най-десният черен кабел към 100А предпазител
А CAN кабелчето към нагревателя не мога да го хвана откъде идва - нейде из дълбините на таблото
Ок, плюса е директен. А масата къде я хващат. Гледам по форумите я закачат някъде зад педалите, ама на оригиналното вижда ли се къде е хваната обувката? Че не ми се ще да си подпаля мокета .
Този уикенд пак ще се гъзурча под таблото и ще опитам да открия къде е хваната
Исках да попитам, ако подкарам случайно моя нагревател, трябва ли да чистя грешката от паметта, че не работи?
Ще я изчистим, ти го оправи. Макар, че и да си седи там едва ли е проблем, тя просто се пази в архива.
....Исках да попитам, ако подкарам случайно моя нагревател, трябва ли да чистя грешката от паметта, че не работи?
Честно казано не си спомням, дали като го монтирах и заработи, чистих грешката или тя просто при проверка вече не излизаше. Но това с чистенето е най-лесната част :)
Значи след доста ровене в нета установих следното - печките са два вида. Според ЕТКА в Октавия има и от двете без разделение по година, но по моделите, като гледам до 2007 има от двата вида, а след 2007 само F тип.
1. Тая със суфикс Е - Управлението е върху самата нея и се командва по CAN. На колегата по напред от снимките е такава. Излиза, че може да се монтира на всякакви О2, включително и бензинови, просто трябва да се активира през ваг-ком.
2. Тая със суфикс F - Тя е гол нагревател и се управлява посредством две релета директно от извод(и) на ЕКУ-то. В ELSA имало схемата на свързване, но никъде не можах да намеря информация, как се обяснява на ЕКУ-то че я има. Ставала само за дизели (вероятно защото тяхното ЕКУ има способности да я драйви).
Лошото е, че в ebay има само от F серията :( По разни магазини намерих Е, ама цената е отказваща. А F -то нямам идея как да го активирам в ЕКУ-то.
Още по-добре е така, Цецо с голия нагревател. Можеш да си монтираш едно бутонче в централната конзола- където има заглушки за копчета. С него ще управляваш едно яко реле от директния + и компа дори няма да знае, че пускаш калорифера. И без това не вдига оборотите като се пусне ПТС-а. Ще може да се пуска независимо, а не като при фабричното - заедно с климатика.
Тъй като и мен цената на нов с Е накрая не ме устройваше и аз бях почнал да мислия за вариант да монтирам такъв с F и както е казал Димон едно бутонче до бутона за изключване на ASR-а. Иначе има доста неясноти относно ЕКУ-то, май имаше значение какъв е модела, какъв е софтуера и никъде не бях намерил как да го накараш да разпознава че му е закачена печка.
Абе мислех си го това. Ама следва въпроса - де да монтирам ключа... грознеят ми присадките... Мислех за едно термореле на водния кръг - като е под 50 градуса водата да работи нагревателя. И един централен ключ да го гаси за лятото, той може и да не е лесно достъпен.
Абе сте обиколя из моргите да видя какво има като наличност, може да излезне и някоя Е.
Другото което си мисля, е, че в моргата по-лесно мога да проверя F версията, щото мога директно да замеря съпротивлението на реотана, докато на Е версията трябва да го разглобя и да меря по платката, а моргаджиите са едни търпеливи....
