Смяна масло скорости на ръчна кутия
Anubis
Вътре беше пълен моя със "sludge",ей го на:
https://postimg.org/image/9j9309rmn/
https://postimg.org/image/7379mf9jz/
https://postimg.org/image/z3gf3tjbz/
Ай стига съм "спамил" вече,че някой напомни по-горе ,че става въпрос за масло на скорости тук  :)
Редактирано от zar
  • 4 месеци по-късно...
Изчетох темата и виждам, че цените на ОЕМ маслото за ръчна скоростна кутия, които са цитирани, са макс 70 лв/лтр. Сега съм почти на 100к (96к) и тъй като така или иначе кутията ми е свалена за смяна на съединител, си мислех да сменя и маслото в скоростната кутия (6-степенна ръчна).
Вчера пред мен в ЕТ отвориха заводската база данни по ВИН номера на колата, за тази кола, и там наистина пише "Life time. Do not top-up" за маслото в скоростната кутия. Тоест - доживотно и да не се долива... Хм. Както и да е, бих го игнорирал това, но ме замислиха с цената на литър - за тази кутия е 106 лв/лтр...
Струва ли ви се нормално това? Такава цена... Все пак това не е трансмисия на подкачащата помпа на совалката...
Може би малко се вкарвам във филм, но колата си ме кефи и искам още да си я карам. Затова гледам ако мога да предотвратя бъдещи проблеми.
Искайте в ЕТ това масло за ръчни скорости. Няма го в каталога на Шкода, но го имат на склад. Слагат го на виещи диференциали.Цената е около 30 лв за литър. По принцип е за Голф,Бора,Джета и Октавия 2.
Редактирано от JORDITO
https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/transmisionni/vag-g-060-726-a2-1l
Това пак е за трансмисия,но и с друг намер.А каква е разликата между двете масла немага да кажа.
Но си напълно прав да си смениш маслото.
nikigorgo, колега,
Щом производителя го води "доживотно", не се вкарвай в разход и потенциални приключения. Нито ще почувстваш промяна в кутията, нито ще й удължиш живота.
Ако си обичаш толкова колата, за тия пари има и други неща с които можеш да я изглезиш :)
На ръчните скорости аз сменям на 150-200к / 5 години задължително. На 100к ми се вижда раничко. Но всеки има своя истина по въпроса.
Редактирано от Цецо75
Все пак, много обичам да давам само един и същи пример - на ЗАПЕЧАТАНА туба с масло на ваг за скорости пише срок на годност ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Дали, когато е налято в кутията и работи/върши работа е качествено вечно - и какво значи “вечно“? :)
Вечно - за производителя е продължителността на гаранцията.
Вечно - за българина е “докато колата е у него“, средно около 5-7 години, даже до около 5.
Да, “вечно“ е... за първия собственик на колата, няма спор. Аз обаче не обичам такива педерастии, после да ме “споменават“... ;)
Цецо прави най-добре!
Редактирано от shaft
  • 8 месеци по-късно...
Аз, от позицията на Октавия 2 1,9 тди 4 по 4 6 скорости да споделя:
ИМА отделно раздатка. С отделно масло - около литър. И с отделен многохиляден ремонт ако остане без масло.
Не разбрах от темата на октавия1 2001г.1.9тди.4х4 6скорости има ли отделно раздатка?
Отдолу се вижда само една пробка на раздатката,която е ниско и вероятно е за източване,но не видях да има по високо за доливане?
https://www.imageupload.co.uk/image/Eo5m
Редактирано от kapito
Погледни горе в ляво на полуоската.Мисля че болтчето на пробката е М10 и ти трябва накрайник към системата за пълнене.
Гледах и горе,но не видях пробка за доливане на трансферната кутия?
https://www.imageupload.co.uk/image/EoZO
https://www.imageupload.co.uk/image/EoZb
https://www.imageupload.co.uk/image/EoZo
Вероятно питаш за октавиа 1,аз ти писах за октавиа 2.Намерих този материал на колегите от бри шкода,виж тук.Като че ли си с едно масло в скорости и раздатка и имаш пробка само да източиш старото.
https://www.briskoda.net/forums/topic/291501-diy-octavia-18t-4x4-gearbox-and-transfer-box-oil-change/
  • 4 години по-късно...
Здравейте!
Изчетох цялата тема и малко се обърках... масло за 6-степенна скоростна кутия...
Моята О2 ФЛ (в подписа) е на 200 000 км и ми се иска да ѝ сменя маслото на скоростната кутия.
Какво масло, колко литра и откъде да купя?
преди 14 минути, jorojoro написа:
Здравейте!
Оригинално, от Еуратек!
Тея дни поръчах за О2 G052527A2 на 127лв/л. Принципно за KNU дават, че наливат и това - G052171A2.
G052527A2 го водят High Performance масло и навсякъде по европа също е почти на двойна цена спрямо G052171A2.
По принцип за тези Октавии е хубаво да се смени и семеринг-а на коляновия вал при смяна на съединител/маховик, че ако протече да не се сваля пак кутията.
На 11.06.2023 г. at 16:58, Onewithforce написа:
Интересно, че това отговаря на G 052 527 A2, а цената е... 4-5 пъти по-ниска 0_о
Преди 9 часа, jorojoro написа:
Просто някой е нацъкал каквото се е сетил, има 4-5 парт номера. Единия от тях ползвах в 5ск ръчка на 1.9 преди години.
Сложени са и двата парт номера, които съм дал горе, а те не са еднакви.
Елементарно сравнение с друго оригинално, имат разлика на цвят и на плътност/течливост.
Интересно че дори и бутилката е доста по-различна от останалите им.
Пределно ясно е, че има 'товарене' само защото е с щампа, но и познавам хора патили си след смяна с различни масла от оригиналното (Мотул и другия не помня с какво го беше заменил).
Сега забавно инфо: Дори на етикета има инфо, че е годно 3 години (след като се отвори? Пише на чешки, а английския надпис е по етикет), та до там с вечните масла/течности и тн.
Ще споделя впечатления след две седмици, макар че не очаквам да има каквата и да е променя.
В момента си работи отлично, но 3та година един нов комплект маховик и съединител отлежават в мазето и мисля, че настана време да карам и аз нов маховик.
Така и така кутията ще е долу, та не е лошо да се смени и маслото.
П.П: Преди 7г задния семеринг на коляновия вал е струвал 80лв (имам фактура за частта и смяната в ЕТ), 7г и 4 ревизии по-късно - струва 251лв.
Понеже бях обещал, пускам повече инфо, относно скорошната профилактика.
Пациента: О2 vrs. CCZA + KNU 276к км
Какво е направено:
Смяната на маслото и съединителя(маховика остана заводския, поради грешен такъв в комплекта .. дълга и тъжна история).
Кутия: KNU, по каталог събира 2.3л, а реално влезнаха 2.5л, та 2л няма да ви оправят.
Защо:
Защото бях купил комплект и реших, че след 3г чакане да му дойде ред .. му дойде реда.
Резултат:
Скоростите влизат още по гладко и приятно. Маслото за тази кутия е в порядъци по скъпо от стандартното оригинално. Грубо 400лв за 3л. Дали си заслужава, всеки да си прецени. Друго интересно е ,че помпата е оригиналната и не е била сменяна, както и маховика, който се оказа отличен. Снимка на помпата с датата и по-надолу в поста.
//Офф
Смених всички тампони по мотора с Лемфьордер.
Защо:
Имах леки вибрации на празен ход.
Резултат:
Вибрациите намалени, но все още доловими на празен ход. Виновника е компресора според майстора, като се изключи все едно е изгасена.
Тампоните за мое очудване нямаха скъсано, само единия на магарето беше тръгнал. На снимките нарочно ги натискам, за да се види напуканото.
Годините са си казали своето и тампоните на места са напукани. Този на мотора и кутията също са в доста прилично състояние и оригиналните (датата на производство се вижда).
Под 350лв някъде бяха всички тампони.
По скоро не си заслужава смяната на тези километри, но кеф цена няма и намалените вибрации са си плюс за мен. IMG_20230629_203537.thumb.jpg.fc4e9ea9e764b31cc144d35c3a9354ad.jpg
