Директна инжекция на Виали
nikopld_87
Изчетох доста инфо за директната инжекция на Виали LPdi.
Някой монтирал ли е подобно нещо, какъв е разхода спрямо бензин, има ли някакви проблеми ?
Това което чета в сайтовете на вносителя на Vialli е супер, но ме интересува мнението на някой клиент.
Ако някой има такава система наистина да сподели кое как е. Аз преди време обсъждах тая тема с един приятел дали е възможно газста да впръсква от дюзите на двг в течна фаза пък то ето че имало такава система вече :D :mrgreen:
Това го има още от 90-те при талянките.
Може. Аз не го знаех. Просто съм се питал дали е възможно smile091
С тая помпа дето прави толкова голямо налягане не е ли опасно ?
LPdi използва резервоар с интегрирана мембанна помпа, вече добре известна от LPi. Помпата увеличава налягането в системата и осигурява обръщението на горивото. Биещото сърце на системата LPdi е патентования FSU (блок за избор на гориво), който позволява безпроблемно превключване между бензин и автогаз. Бензинът и течният газ се вливат в FSU и избраното гориво се пренася до оригиналната помпа за високо налягане на автомобила, което увеличава налягането до над 100 бара, преди да се извърши инжектирането. Системата е уникална с това, че колата може да се управлява и в режим на моно гориво. Също така, двигателят може да бъде стартиран, чрез използването на автогаз. Тогава бензиновата система служи като резерв в случай, че LPG резервоарът е празен. Разбира се, шофьорът може по всяко време да премине от един вид гориво на друг, ако избере да използва изпитания и надежден превключвател на гориво Vialle. Течният газ има физическата способност, при определени обстоятелства, да се изпарява под влиянието на топлината и температурата. Това може да доведе до стартови времена, които са по-дълги от тези, които се използват с бензинови двигатели. За да се намали този ефект, на някои модели помпата за автогаз се активира в момента, когато вратата на колата се отвори, за да се постигне по-бързо натрупване на налягане в системата. Това повишаване на налягането, позволява на всяко гориво в газообразна форма да се втечнява.
Щом го произвежда фирма като Vialle Холандия, значи всичко би-трябвало да е изпипано. Имат и голяма гаранция. Все пак е добре да ти го монтират в читав сервиз ако може и да е сертифициран от виали ще е най-добре :)
А как се монтират дюзите в главата като е директна инжекцията? Трябва да се свали главата , да се дупчи , резби ...или има друг тарикатлък ? :-k
Нищо не се дупчи. Пропан-бутана се подава през щатните бензинови инжектори.
Това е възможно само, ако двигателят по начало си е директна инжекция и на бензин.
Аз поне тук в темата не виждам да се говори изрично за такива двигатели :-k
Газта минава през бензиновите инжектори в течно състояние.
Ето и схема на системата.
Подходяща е за 1.2TSi, 1.4TSi, 1.8TSi.
Списъка със съвместимите модели се увеличава непрекъснато.
К'во ти пука темата и без друго е с рекламна цел , па като гледам и nikopld_87 не е съвсем наясно със системата ... по принцип не е задължително мотора да е с директно впръскване за да се монтира такава уредба , но цената определено е поне два пъти върху т.н. газов инжекцон и за това не е чак толкова масова.
Така е. Аз просто отговорих на питането на Димон. Иначе инжекторите се монтират по-стандартния начин след разпробиване на пълнителния колектор. Просто Виале предлагат различни уредби в зависимост от типа впръскване на бензин. Един колега караше доста време Алфа - Ромео с такава уредба, но се скапа инжектор, който е много скъп. Вярно, изкарал е 250000 преди да се скапе. Хубава уредба, но цената просто не е за нас.
Става въпрос за LPDi система на Vialle, която е предназначена за двигатели с директно впръскване. Иначе има системи с течна фаза като lpfi и lpi които стават и за други двигатели.
Колега имаше система с течна фаза и му гръмна помпата. Т.к. колата беше 2-ра употреба гаранция нямаше. Видя се в чудо. Два пъти му оправяха помпата за по 400-500лв и накрая му казаха да си вземе нова оригинална за над 800лв. Така или иначе той се отказа и сега кара на бензин само.
Разходът с тази ситема може да е както 1:1 с бензина без никаква загуба на мощност. Но при тези цени за части и липса на майстори които са се занимавали с такова нещо в БГ, просто не е оправдано. При добре настроен "стандартен" ГИ може да се постигнат близки параметри - до 5% повишение на разхода на газ. При съответно по-ниската цена на системата от тази с течна фаза, просто няма смисъл от екзотиката.
За информация заводските газови на Great Wall са с течна фаза и мисля 5г гаранция, колкото е на колата.
  • 2 години по-късно...
Аз карам вече втора кола с течна фаза Виале,няма нищо общо с газовите инжекциони които работят с изпарител.Помпата изкарва +-200 000км.Мощноста на колата е с 5 кончета от горе,разхода идентичен на бензин и няма никаква подръжка в смисъл такъв както тия с изпарител имат филтри за сменяне на определен пробег.Тук се сменя нещо само когато даде фира :)
Само към автора на темата,не се казва ,,Виали,, а ,,Виале,,  за да не ги объркаме с италиянската футболна легенда ,,Виали,, :hello:
  • 3 месеци по-късно...
Имам 1.4 тси, в голяма дилема съм дали да го газифицирам...или да си плача тихо на бензиностанцията :)
Течната фаза изглежда е бъдещето, а газта е доста над двойно по-евтина от бензина... Пък 1.4 на газ е около 5-7лв на 100км градско... Безобразие е, на бензин е 15лв в най-добрия случай. От друга страна не ми се иска да съсипвам колата... Но като гледам тук не се дупчи колектора, най вероятно всичко може да се върне обратно (евентуално с 2хил основен ремонт )
Мнения? Доволни или недоволни клиенти?
Макар че темата е стара издиреам разпръсквачи за лилави дюзи от газова с течна фаза на Виале. Че някой е сасипал моите.
