Xenon.bg - Ксенон системи.
shaft
Сложих ксенон на Октавията ми от Ксенон Център - Xenon.bg, като оригинално бях с халогенни крушки H7-ци, които почти не осветяваха пътя - затова се принудих да сложа и ксенон. Бях скептичен, че ксенона е смотана работа, китайска работа, цигания и т.н. - това ми бе насаждано с години, като гледам рефлекторните фарове и т.н. Аз съм с лупи, за щастие. И общо взето не исках ксенон. Навих се (навиха ме! - и по-точно karamba), обаче, само да пробвам. След известно време търсене, най-накрая си взех ситемата и я монтирах сам (лесно е и гладко мина всичко - няма начин да се обърка нещо - всичко е ясно и пригодено да стане от раз). Обаче се оказа, че единия фар свети малко по-различно от другия (единия ми е чисто нов, а другия е с 2 години по-стар /оригиналния с колата/ - удари ме един пиян шофьор с Toyota Rav4 с ролбара на паркинг и се стигна до смяна на фара) - някак по-матово свети от лупата, а новия е кристален/прозрачен. Ето нагледно:
Новият фар:
Старият фар:
В началото мислех, че ксенона е проблемен, та реших да обърна баластите, след това се допитах до Ксенон Център защо ми светят така фаровете /дали не е от крушките или от баластите, какво може да е/ - помогнаха ми да намеря проблема, дори бяха съгласни да сменим крушките, баластите и т.н. - каквото трябва, за да изравним визуално светлините. Ксенона ми е 35W AC-тип с крушки 4300К, а тази на стария фар свети като 6000К, което много ме дразнеше... След като обърнах баластите - не беше от тях, от Ксенон Център ми казаха да разменя крушките - размених ги - фара продължи да свети така. Отидох на място в магазина/сервиза в София и търсихме решение на проблема. Сменихме и крушки и баласти и т.н. (никой не ми е казал НЕ и не ми е казал, че сам съм прецакал системата при монтажа или нещо друго - доста квалифицирано и професионално се отнесоха момчетата), но пак си светеше така с разликата от снимките... Оказа се, че лупата ми е замърсена (стар фар, нормално е, влиза прах отвсякъде - има отвори за проветряване и против конденз, какво ли още не - не е херметически затворен -замърсен е), както и фара си личи, че е по-матов от другия...
Искам да кажа, че в Ксенон Център изгубихме почти 4 часа в търсене на проблема, като накрая се намери (във фара е). Остава да си измия лупата и да видим какво ще стане (още обмислям как да я измия - дали само да не я почистя с памук някак или да я мокря - проучвам още).
Баластите с които съм са хубави, не мигат, не трептят, няма отказ за старт (тестах ги при -8C - преди два дни), нямам проблеми за сега, но дори и да имам, знам, че там ще ми обърнат внимание и няма да ме върнат. За което съм благодарен!
Ако има още доволни, да пишат. Винаги е полезно да се намерят повече мнения в нет-а, защото аз така търсих преди да отида там, но много малко мнения открих... заради което правя темата.
И аз ползвах услугите на xenon.bg и не бях изобщо доволен.Сложих си 55W свети уникално, но имаше проблем (трептене), а при гасене на колата и остатъчно електричество.При една лека софтуерна намеса от страна на " shaft " и махане на залагалките всичко се оправи, та даже и пари ми дадоха за 2-те нещица, които ми свалиха.
  • 7 месеци по-късно...
Реших и аз да си сложа на лупите ксенонче - да видя какво ще стане. Поръчах си го от xenon.bg - доставиха ми го и всичко точно. Монтирах си го сам - ама нещо не ми се получиха нещата. Последваха телефонни консултации и в последствие снощи отидох на място в сервиза. Много разбрани хора, отзивчиви - обърнаха ми внимание, не съм чул: "не" или "не може" - донапаснаха крушките и всичко сега е ток и жица и снощи се радвах като циганче с 5лв. в джоба.
  • 2 години по-късно...
И аз си взех ксенон комплект от тях - Xenon Express H7, 35W, слим баласти. Сам си ги монтирах, при покупката разпитах човека в сервиза кое и как.  Обясни ми всичко даже и как да ползвам фабричните ламаринки на крушките, а не да купувам допълнително такива със страничен отвор. Доволен от комуникацията и продукта за сега. Поздрави! :)
Редактирано от BlackSpot
  • 3 месеци по-късно...
Привет колеги!
И аз използвах услугите на xenon.bg, купих си 55W, H7, 4300K. Много качествени системи предлагат хората и останах изключително доволен от тях и техния сътрудник в гр. Пловдив (Йордан Атанасов).
Хората си разбират от работата и предлагат хубав, качествен и достъпен продукт.
Колата ми светна така, както никога не съм си представял, че ще светне.
Колеги, тъй като май се наканих да сложа и аз ксенон на късите, моля ви за мнение кой от двата модела да избера ?
http://xenon.bg/product/752/raytech-h7-ksenon-sistema-h7-za-kola-ac-tip-35w-300-svetlina-malki-balasti-24-m-palna-garantsia.html
или
http://xenon.bg/product/843/xenon-express-h7-ksenon-sistema-h7-za-kola-ac-tip-35w-300-svetlina-malki-balasti-12-m-palna-garantsia.html
Аз съм с втория тип на две коли. По над две-три години светят без проблеми.
Значи и аз на там клоня, а и цената е по-добра :)
Благодаря ти за мнението, колега!
Аз съм с по-скъпите, за 2 години веднъж смениха гаранционно баласти и кондензаторите защото зимата при големи студове и превключване от дълги на къси не палеше като хората единия ксенон. Като цяло съм доволен, не знам как е при вас, аз ги паля след като тръгна иначе се случва да не запали единия, предполагам му идва малко напрежението и след спиране и пускане от копчето на светлините всичко е ок. Забравих да спомена, че постоянно работят ксеноните при мен, 3та година се каня да ми активират дневните светлини през фаровете за мъгла и все забравям.
Редактирано от elmo
Ммм... Аз нямам такива проблеми, но и колите не са “капризни“. Пускам ксенона само нощно време или при гадно мрачно време...защото знам колко гадно ми светят дългите на 25%, ползвам ги като дневни, а и някой слепец да не ме ми го сложи отзад...паркета де. :(
Колега някой има ли опит с Лед системите, който заместват изцяло халогенната крушка.
Izolini, kokarosta и не знам още кой - имат на колите си и много яко светят :)
Данчо също има. Убий ме, в момента никнейма му ми изскочи от главата. Кара О2 ФЛ.
А моите в момента не светят хич яко, защото ходих на реглаж и ми ги забиха съвсем пред колата.
Ти нали правеше реглаж ?
'ми щот' си мармот - бяхме ги направили перфектно на паркинга??? :( Верно, че ти нещо прави след това, ама все пак - отиваш там, знаеш я стената, някой ни я беше разграфил перфектно - и си ти. Даже и аз ще трябва да ходя, защото от много "жал" за отсрещните си свалих прекалено много левия и сега не виждам много добре откъм мантинелата на магистрално-нощно (стабилно каране)... Сигурно Събота или неделя ще скокна да го оправя, защото ме нервира :)
Редактирано от shaft
Да споделя и моето мнение за търговеца:
Вчера, след дълго чудене, все пак се реших и монтирахме ксенон система на колата. Все пак се спрях на по-скъпия вариант - Н7 крушки, 4300 К, Rey Tech (най-скъпата от трите варианта, които се предлагат там). Към този вариант не се монтират "залъгалки", така че всичко е много лесно и прецизно направено. Самият монтаж продължи около 40 мин. и то при положение, че момчето често оставяше работата по моята кола, тъй като непрекъснато пристигаха нови и нови запитвания. В общи линии вчера беше доста натоварено при него, не знам дали защото беше първа събота след дълги почивни дни, макар че до колкото разбрах и през седмицата имало натоварени дни.
Момчето е любезно, отзивчиво и си разбира от работата. Цената която ми стъпи всичко е 200 лв. след като ми бе направена отстъпка, тъй като при завинтването на пластмасовата капачка на фара същата се счупи в резбата и сега той (левият) ми се държи само на шипката. Здраво е, не мисля че ще падне, но ми стана доста неприятно, тъй като съм малко педантичен относно вещите си.
В тази връзка ще помоля по-запознатите от мен да ми обяснят дали мога да закупя отнякъде тази пластмасова капачка за фара и как мога да извадя старата резба ?
Единствената ми забележка беше именно този проблем, който ми създадоха, относно обслужването нямам забележки, момчето работи бързо и разбира. Фаровете светят добре и няма грешки по таблото, поне за сега.
Поздрави,
  • 11 месеци по-късно...
И аз съм се замислил дали да слагам ксенон - О2 FL.
Посетих сервиза им в София, като преди това изчетох тази тема - сътоветно бях отишъл подготвен за марка/модел, само че момчето там ми каза, че за да ми работи всичко както трябва, да взема по-скъпия ксенон, който е с около 100лв повече от споменатия от shaft - http://xenon.bg/product/752/raytech-h7-ksenon-sistema-h7-za-kola-ac-tip-35w-300-svetlina-malki-balasti-24-m-palna-garantsia.html .
Тъй като не бях подготвен психически да дам 100лв отгоре, реших да отложа малко нещата и да прочета повече какви са + и -, както и дали има смисъл от цялата тази гимнастика.
Та питането ми е:
1. Трябва ли допълнителна настройка на фаровете след ксенона
2. Четох из нета че наличието му може да смущата радиото
3. Като цяло има смисъл от него - свети ли наистина по-силно и то на мокри повърхности
След допитване с няколко човека, които имат ксенон на колите, разбирам, че по-добре с ксенон, но изключвайки ефекта на гъзарията, наистина ли е така и заслужава ли си тези 200лв.
Поздрави и Весели Празници.
Аз съм с този http://www.iv-auto.com/product_info.php?cPath=1_58&products_id=273 ... вече четири години без забележка.
Днес посетих сервиза. Късата светлина на десния фар беше светнала в розово, което е сигурен признак, че е на края на живота си.
Бях се приготвил за 2 по 150 лв + цената на монтажа. Смятах, че трябва да подменя и двете крушки, защото ще има голяма разлика в светенето. Все пак едната щеше да е чисто нова, а другата на 13г. Също така исках да сложа нещо висок клас - Осрам, Филипс и прочие.
Момчето ми предложи крушка за 30 лв. (Ray tech или нещо от сорта). С две години гаранция е и ме увери, че не отстъпва нито като светене, нито като живот на "марковите". За мотаж ми взе 10лв., та общо 40. Отне около 30 минути процедурата, но то е според това какъв достъп има до фара от моторния кош.
Не виждам разлика в осветяването на пътя за сега, нито пък разлика в цветовете между двата фара.
В заключение - доволен съм!
Ами предложил ти е такива крушлета, щото с тях работи!
Или има някой приятел, който ги предлага или му ги дават на сметка или процент.
Да сравниш крушка от 130 лв. с такава за 30лв и да кажеш, че светят еднакво или имат равен дълг живот някак си повдигам вежди да ти кажа.
Но твоя опит тук е безценен!
преди 28 минути, Ванко написа:
Изключително некомпетентно изказване по чужд адрес, без да си наясно с обстановката... :) Хората в Ксенон Център-а работят с едни и същи крушки от доста дълго време, внасят си ги самички и не им е нужно "да им ги предлага/носи приятел", "тези да са им останали и да ги пробутват" или някаква друга шуробаджанащина...
Колкото до цената: дори да са по 1000лв/крушката може да карат точно 10 дни и да дадат фира. Всичко е до късмет и до качеството на изработка на дадената крушка, както и от маркетинга. Гаранцията е по-важното нещо в случая. Щом крушка от 30лв/бр. свети и има гаранция, аз не виждам смисъл да се хвърлят пари за глупости, защото отпред пишело PHILIPS или OSRAM, например /един е китайският Цун Кай Уй, който ги прави/.
И още нещо - 8-10лв/брой струват моите крушки H7, ксенон 4300К, точно от същото място  - над 3 годишни са, светят чудесно и работят чудесно все още. На 3 години са ми и халогенните крушки от 7лв/бройката, които нямам идея каква марка са, но светят като дневни светлини на 25% доста, доста време. :)
Преди 17 часа, Ванко написа:
И си прав и не си. Аз не съм фен на евтините неща, но риска 30 кинта с гаранция 2 години, напълно си заслужава пробата срещу 150лв. До тук не мога да се оплача. В действителност мога да преценя, когато я видя извън града. Все пак в градска среда винаги има странична светлина от някъде. Но към момента не съжалявам за избора си.
Другото, което ми намекна човека е, че при кружките е както и при маслата (а и при много други консумативи) - не е много ясно дали ще вземеш неще истинско или ще кацнеш на ментак.
Правилно ти е казал. И при Philips и при Osram има яки ментета, дето нямат познаване.
Osram
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f40/fake-counterfeit-hid-xenon-bulbs-ebay-beware-107244.html
Philips
https://www.hidconcept.com/blogs/news/a-war-between-fake-vs-real-philips-oem-hid-xenon-headlight-bulb
