Запалителни свещи за Фаворит/Форман
Колеги Шкодаджии, колицата ми е Шкода фаворит 135. Когато я купувах от тогавашна Чехословакия, си купих и два комплекта запалителни свещи PAL Super G7Y, каквито бяха монтирани и на колата. С тези свещи колата вървеше много добр - зиме, лете пали, не прекъсва, върви чудесно. Когато свърших комплектите един майстор ми сложи някакви BRISK нали тази фирма е приемник на старите заводи за запалителни свещи PAL в гр. Табор. Карах една година, но колата не вървеше добре. Друг майсто електричар ми препоръча и монтира някакви BOSH H7DC плюс, произведени в Русия. Когато е топло времето горе долу добре, но захладнее ли, пали трудно и работи на 3 цилиндъро, докато загрее. Та зимата си беше мъка.
Въпросът ми е: С какви свещи си карате Фаворитите и Форманите, че и аз да се окомплектовам с безпроблемни свещи?
Благодаря ви предварително.
Шампион RC12YC за 781.135 мотори и RC9YC за 136 мотори - това го дават на всякъде по каталозите и с тях нямам никакви проблеми по 30 - 40 000 км.
П.П. Това дето пали зимата на 3 цилиндъра може да не е от свещи , ама няма да кажа от какво може да е да не ме помислиш за лош пророк .
Аз съм убеден, че проблема не е от свещите. Виждал съм коли италиански внос със свещи дето не им се вижда електрода и вървят съвсем нормално.
Карам точно с Бриск в момента от около 35000км. купени от ЕТ на някаква безумна промоция, зиме, лете, газ-бензин пали и пее.
Свещи та последното нещо което може да е причина за проблем, преди тях е всичко останало - карбуратор, смукач, кабели палец и т.н.
От палеца имах проблем какъвто не съм очаквал, че може да е от палец а именно колата вървеше и палеше съвсем нормално, но когато дам газ рязко и докрай при изпреварване например, се появяваха придърпвания. Отидох при диагностик и той първо каза свещи, купих BERU сложи ги, пробвах и пак същото. Започна пак да се чуди и да закачва стенда и не откри нищо, накрая каза, че системата на запалване с делко била остаряла като такава и това било нормално smile091 . След като му обясних, че тя не може да е остаряла за 3 дни извади палеца, измери го с нещо и каза палец. Не му повярвах особено, но купих и палец, сложих го и оттогава колата върви перфектно.
Та по този повод в мазето имам оригиналните свещи Шампион на 15000км., почти чисто ново Беру купено заради диагностика и Бриск-а с който карам сега а уж го сложих само за проба защото беше преоценен на 7лв. или нещо такова. Та тези свещи дето съм накупил ще надживеят двигателя.
Мисълта ми е да не търсиш духове защото проблема не е от свещите.
Благодаря за мненията. Колега The Best Forman, дори да се окажете лош пророк, кажете мнението си. Защото сега е лято, но след лятото идва зима... Вашите мнения винаги са били компетентни, така че държа да кажете хипотезата си за паленето на 3 цилиндъра. Ще ми бъде от полза. Благодаря Ви предварително.
Смени първо свещите , има резон да е от тях , защото калпави свещи правят проблем на студено , пък ако не се оправи тогава ще го мислим.
... паленето на 3 цилиндъра.
Регулиране на клапани и мерене на компресия. Сравнително лесни и не трудоемки операции.
Дори и с читави свещи, клапаните периодично трябва да се регулират.
Малко извън темата , колата е Фелиция1,6 АЕЕ мотор , преди месец прекъсваше и реших че е от свещите , купих BERU, по каталог и реших да ги сменя , все пак е на 140000км , при мен е от 68000 .Свещите не можеха да се развият ,счупих два ключа , накрая ги напръсках със спрей за клеясали болтове и след около час подадоха и се развиха. Демонтираните свещи (не мога да кажа стари ) бяха триелектродни BOSH със щемпел vw/audi , което ме навежда на мисълта че са оригиналните , сложих новите , но проблема се оказа друг, запушен горивен филтър , след смяната му , колата се оправи. Наскоро монтирах свалените свещи на Полото , сина ми и те си работят прекрасно. Живота на едни хубави свещи се оказа по дълъг отколкото предполагах , а не изключвам и колата да е на други километри , все пак е купувана не нова.
  • 4 години по-късно...
По темата за свещите,да питам, къде в София мога да си купя свещи Шампион RC12YC
