Почистване на ключа за темпомата - Octavia 2
xor
Здравейте колеги!
От доста време насам ме дразни темпомата, който работи когато си иска. Самият проблем се изразява в следното:
- В движение при включване на темпомата, нищо не сработва. Често пъти след гасене/палене тръгва.
- При проверка с VAG COM, вади следната грешка:
 Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
 Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
 1 Fault Found:
 00895 - Cruise Control Switch (E45)
           014 - Defective - Intermittent
След известно ровене по форуми се оказва се, че проблема най-често е в недобър контакт на ключа за включване и изключване на темпомата, който лесно се замърсява. Също така общото мнение е, че има два модела на лостчето - стар, който може да се отваря и често прави проблеми и нов (с който най-често заменят гаранционно проблемните лостчета), който не се отваря и не създава проблеми.
Почистването на ключа става по следния начин:
1. С помощта на нещо тънко (фонокарта, перце за китара и т.н.) се отваря лостчето на мигачите, в което се намира ключа за темпомата:
031874477.jpg?r=0
При мен отварянето стана доста лесно. Не мисля че има опасност да се счупи някоя щипка, но все пак е добре да се внимава.
2. Двете половини се разделят почти до кормилната колонка, за да има лесен достъп до ключа:
031874478.jpg?r=0
3. Ключа се избутва настрани и се изважда извън лостчето, след което се разкача куплунга:
031874479.jpg?r=0
Мисля, че куплунга може да се вкара само по един начин, но все пак погледнете добре как е включен, преди да го разкачите.
4. За да почистите по-лесно ключа разделете платката от самия ключ. Захванта е с 2 винта TORX (за номер не съм сигурен - беше най-малкия който имам в комплекта)
031874482.jpg?r=0
5. Проблемът е в графитните контакти. За почистването им най-добре използвайте спрей за почистване на графитни потенциометри, тъй като други почистващи препарати може да се окажат агресивни към графита и да влошат нещата. Освен това спрейовете за потенциометри съдържат смазка, която намалява триенето и удължава живота на потенциометъра.
031874480.jpg?r=0
Спрея, който аз използвах струваше около 7 лв. Подобни спрейове има във всеки магазин за електронни елементи:
031874484.jpg?r=0
6. За допълнително подобряване на контакта може леко да надигнете металните пластини на ключа:
031874481.jpg?r=0
Тук трябва да отбележа, че плочката на която са захванати пластините лесно пада, след което при поставяне лесно може да я сложите наобратно, при което ключа няма да функционира въобще!
7. След като сглобите отново ключа, отново се убедете, че пластините контактуват с графитните дири на платката в двете крайни положения на ключа. От тази страна под ъгъл може да се види:
031874483.jpg?r=0
8. Сглобявате по обратния ред и по възможност триете грешката с VAG COM.
Откакто почистих ключа темпомата действа безотказно, грешка също не се е появявала.
Успех!
Интересно матриалче , колега ! Браво!
Аз пък съм чувал, че на новите ръчки куплунга го няма, а са напрво запоени и затова са неразглобяеми. Виждаш ли от снимката какъв стар модел куплунг се ползва !? Дано и там си почистил добре, че изглежда бая окислено по 5-те писти на платката .
А за самото копче on/off- cancel ...не съм виждал по-ненадежно, недодялано заводско решение . Както и много други части по колата напомня на детски конструктор. smile091 Естествено, че графитните писти и ските в един момент дават проблем.
 при мен темпомата си работеше , проблема беше че дългите на фаровете и мигачите ги нямаше от време на време . ужасно изделие ... с ужасна цена! ЕТ са като чавдарчета в сравнение с Hekla - http://www.hekla.is/ . за цената на този ключ може да се купи кола втора употреба ...
И при мен процедурата с почистването свърши работа.
При мен не беше набило грешка просто имах моменти в, които темпомата работеше от време на време и в един момент просто тотално спря.
Мерси за темата, бяха решил, че трябва да се сменя целия темпомат.
Редактирано от sauro
