Добавка за дизелово гориво
Milen Dimitrov
Не знам дали е от Liqui Moly - почистваща или от универсалната на Bardahl, но определено, докато загрее колата е доста по-тиха.
  • Отговори 245
  • Milen Dimitrov
    19
  • ivand911
    17
  • shaft
    16
  • stivi797
    16
Аз преди като продавах Xenum успях да продам само една VX Gear и впечатленията на клиена бяха 1:1 с на Исята.
Колеги, и да ви питам - пробвал ли е някой от вас тази последната добавка, на Про тек - при дизел тип "помпа-дюза"?
И ще има ли ефект и при такъв дизел - как смятате?
Стиви ,ако си беше направил труда да прочетеш линка даден по горе за този Про тек, щеше да видиш че става за помпа дюза. И ефект ще има. Ако търсиш почистване.
Навих се да пробвам Castrol TDA. Съотношението цена/количество гориво е доста добро, що пък не :) А и сега е подходящият сезон.
Само имам един тъп въпрос, но никога не съм ползвал добавки - сипва се първо определеното количество добавка в резервоара и непосредствено след това се пълни до горе ?
Доколкото прочетох в нета Метро и Ауто+ са най-подходящите места за закупуване на въпросната добавка...
Редактирано от Alexandar
Навих се да пробвам Castrol TDA....
Точно така е колега.
Благодаря. Ще я пробвам тези дни. :)
Моля те, сподели след това откъде я взе, цена, количество  :question:
Metro не е най-доброто място за закупуване на Castrol TDA, там цената в момента е някъде 20-21 лева. Потърси по сайтовете и други места, имаше цени около 13-14 лева. Потърси в Гугъл, продавалник. Първо наливаш добавката, а след нея горивото. Така хем горивото измива добавката от тръбата до резервоара, хем по-добре се размесва добавката с горивото. Кастола се сипва в следното съотношение 10мл на 10 литра гориво. Съответно 20мл на 20 литра и т.н. Така че, не е задължително да пълниш резервоара до горе. В горната част си има мерителен съд. На първо пълнене е хубаво да си направиш някаква сметка колко гориво има в резервоара и колко още искаш да наливаш. И наливаш добавка за цялото количество. После вече като допълваш си наливаш добавка само за новото гориво.
Редактирано от ivand911
И после да се сипе добавката - няма проблем . Докато тръгнеш от бензиностанцията тя вече се е разтворила. И да остане по тръбите няма проблем , все пак добавката не е сярна киселина , а газ за горене + 3-4 поддобавки . Пробвал съм всякак , но наистина е по-добре преди пълнене да се излее микроскпичното съдържание на шишенцето и след това нафтата да го разджурка. :)
Ей, и да споделиш какво си усетил, чуваш ли?
Не може да те чуе - чете само.
Така е, но като го прочете - да не забрави да сподели.
Че да разберем резултата! :)
Абе Стиви ти досега да беше взел една добавка и да тестваш. Няма нужда да чакаш другите колеги.
Чакай малко!
Просто в момента тествам друго.
И като свърша - ще се заема и с някоя от добавките.
Но заради чистотата на експеримента - не искам да ги мешам нещата! :eusa_naughty:
Разбираш ме, нали?  :)
Стиви,
нали сега добавяше дву-тактово масло?
Какви са ти впечатленията и каква е разлика сега при студеното време?
Аз днес сложих тази: http://www.senax.bg/eshop/product/66/universalna-dobavka-za-dizelovo-gorivo.html
Друго разбрах, докато й четях етикета, ама както и да е :) Ще изкарам един резервоар с тази, после ще сложа друга, да видя как ще тръгне. За сега - резервоара беше 3/4 пълен, сипах я (почти цялата - да е останало към 50-60 мл.), покарах малко - към 30-тина километра - утре повече. Ще налея догоре резервоара другата седмица и ще видя как върви. Може да е плацебо ефект, но ми се струва, че не тряска толкова много двигателя, както беше преди да я сипя - малко по-тиха стана колата - не чак да спре да трака, ама...
Може да си въобразявам -  да не е стигнала още.
Аз също реших да тествам въпросната добавка. Минах вече 500 км и съм със смесени чувства за ефекта от нея. Към момента съм склонен да твърдя, че или няма ефект или е съвсем минимален и незабележим. Колата е 1.8 дизел, комън рейл.
Към момента мога да кажа следното:
1. Карах с добавката, Shell FuelSave Diesel бях сипал - колата стана неузнаваема - тиха, лоша, гладко влизаха скоростите, не се усещаше превключване, мотора се развърташе супер лесно и т.н.
    - 8л/100км ми излезе разхода, но не мога да кажа от какво е това, защото все пак карам 20км на ден в студено време (10 сутрин - 10 вечер), по светофари и т.н. Минал съм с добавката към 550км градски цикъл.
2. Свърши нафтата, на добавката, която сложих й дават на 2000км да се използва, та реших за пробата да сложа сега на OMV скъпата нафта - налях към 40 литра.
    - още не знам какъв ще е разхода, ама като го гледам - горе-долу ще се доближи до 7л./100км - пак градско, като горното. Минал съм към 250км след като налях нафтата на ОМВ.
Мога да кажа на 100% следните неща, като разлика между 1 и 2 по-горе:
- колата сега ми е шумна, чува си се осезаемо, тропа-трака повече спрямо шел нафтата с добавката от мен;
- върви почти по същия начин, маалко повече от преди ОМВ скъпата нафта без добавки от мен;
- превключването на скоростите се усеща, но не е силно изразено, както беше преди - забива муцуна докато се развърти двигателя (при мен, не знам при другите как е, като тръгна от първа държа я до към 2000 оборота, след това втора и точно при превключването от първа на втора, дори и на 3-та - оборотите на двигателя падат много бързо до към 1000 - и когато пускам съединителя, мотора докато се развърти, се усеща едно като спъване, забиване на муцуната и т.н. - ей това го нямаше, сега пак си го има с ОМВ MaxxMotion без добавки от мен);
- при тръгване се усеща едно като леко боботене, все едно дърпам танк с колата - с добавката това нещо беше изчезнало.
Общо взето - явно действа, докато я има в дизела, после според мен, не действа :) Както са написали - действа до 2000км след използването - тц, действа докато я ползвате, после грънци.
Мерси за споделеното!
И резултатите - са интересни! :)
И за двутактовото масло - когато свърша с опитите, ще споделя и аз впечатления!
Редактирано от stivi797
Добавки не слагам аз все още,но на Shell V power нафтата най ми харесва.На ОМВ като сипя max motion и ми дава поне 0,5 л отгоре.Карам повече извънградско.
1. Карах с добавката, Shell FuelSave Diesel бях сипал - колата стана неузнаваема - тиха, лоша, гладко влизаха скоростите, не се усещаше превключване, мотора се развърташе супер лесно и т.н....
Аз разбрах какво искаш да напишеш, ама така изразено... :) Хем сипваш добавка в горивото, хем това се отразява на скоростната кутия :P
Аз свърших нафтата, в която бях сложил Pro-Tek-a, за който писах по-горе. Според надписа на опаковката следва действието му да остане и добавката да се използва повторно след 5000км. Излиза, че е вярно, защото в момента съм с чиста нафта, разбира се пак от ЕКО, и двигателя продължава да работи по същия "мазен" начин.
Ами, като не знам как да го обясня... просто се чувствам с вързани ръце! :wacko_1:
Днес си говорих с момчето, от което си купих добавката. На неговата кола си ползва постоянно добавка, въпреки че пише едно флаконче за някакви определени километри.
Мисля зимата да карам постоянно с добавка, а лято може да пробвам и през резервоар.
На мен ми е интересно, как ще е сега колата на магистрала, че последните пъти трудно набираше до по-високи скорости.
Да не кажете, че съм несериозен да споделя и аз. По стечение на обстоятелствата съм без кола почти до следващия уикенд и затова не съм си купил все още добавката, но се поразрових малко за цени и т.н.
Castrol TDA 250 ml, стига за 250 л гориво - съотношение 1:1000:
Ауто+ - 24 лв.
Метро - около 21 лв. (не съм проверил лично)
По-евтино я намерих в доста сайтове като например:
rexol.bg - 14,5 лв. ---> http://www.rexol.bg/index.php?route=product/product&path=61_148&product_id=228
аvto.bim.bg - 15,99 лв. --->http://www.avto.bim.bg/Dobavka-za-dizel-CASTROL-TDA-250ml_pr25200.html
Или в продавалник за 13 лв. ---> http://prodavalnik.com/top-tsena-dobavka-za-dizel-castrol-tda-250ml-i22161427
Оттук нататък всеки си преценява. За мен за 4-5 лв. не си струва експеримента с неизвестни (поне за мен) магазини.
Впечатления ще мога да споделя поради така стеклите се обстоятелства чак след 15-16 декември.
