Почистване/Смазване на вентилатора на парното O2 Facelift.
shaft
От доста дълго време при пускане на вентилатора на парното се чуваше някакво стържене/скърцане/трудно развъртане и т.н.
От около 1 месец започна да се чува някакво бучене при натискане на спирачката (т.е. при движение, когато се натисне спирачката и колата забива муцуната се чува бучене сякаш от помпа или друго). Бученето се чуваше откъм шофьора. Понеже вентилатора винаги е на 1 степен, т.е. работи си непрестанно - реших да го спра, за да чуя откъде идва бученето. Оказа се, че като спра вентилатора няма бучене при спиране - пускам го и пак се появява. Тогава си мислех, че някой лагер е заминал някъде и като натисна спирачка лагера се измества и бучи при въртене (заподозрян беше вентилатора на парното). След кратка консултация с д-р Димон, се оказа, че вентилатора не е хоризонтално разположен, ами е вертикално разположен в краката на пътника, точно до филтъра за купето (става дума за Октавия 2 и Октавия 2 Фейслифт/Facelift), но въпреки това реших, че трябва да го проверя.
Купих флакон с "грес"/смазка марка Motip (8.90лв към днешна дата). Освободих си 1 час, като си мислех, че ще стане работата за половината време. Отидоха ми към 2 часа поне, а ако не сте супер бързи и сръчни и гледате всичко внимателно, като мен - горе-долу толкова отнема. Поради супер гениална инженерна мисъл, мотора е сложен преди филтъра в купето - What the fuck?! И директно дърпа въздух от въздуховодите, които излизат при чистачките отпред, като го засилва към филтъра! Гениално - като можело филтъра да е първи, а след него да е мотора, за да не се налага чистене, да му се осигури повече живот и т.н. Както и да е - май е мислено от гледна точка на "да вземем още пари отнякъде".
Та, каква е процедурата.
1. Сваля се "микропорестата гума", която играе ролята на кора - тази кора, която се маха, за да се смени филтъра и се държи на 2 пластмасови винтчета.
2. Самият мотор се намира точно до филтъра и се отвива наръка - не са нужни инструменти. Първо махаме захранващата букса:
(Съжалявам, че не го снимах на място монтиран, но се бях оклепал яко и бързах, че закъснях)
Тук съм го разглобил вече, но се вижда буксата за захранването на вентилатора.
3. На горната снимка се вижда една пластмасова пластина със стрелка на нея (вдясно на снимката). Когато е монтиран вентилатора, тази пластинката със стрелката се дърпа леко, за да се освободи вентилатора и да може да се завърти, за да се извади.
4. Завърта се и се изважда надолу - внимателно. Вентилатора ми изглежда така (4 годишен вентилатор, никога не е смазван или чистен - имаше ръжда навсякъде):
Целия в яко прах - точно като по компютърните вентилатори - напластена:
Ето и как изглежда отстрани (тук в десният долен ъгъл се вижда пластмасовата пластина, която се вдига, за да се освободи вентилатора преди сваляне):
Ето къде седи вентилатора - дупката до филтъра за купето (горе над решетката се виждат листа - това стърчащото кабелче с черната букса му е захранването):
5. Разглабя се вентилатора, за да се стигне до долното лагерче, което в "паничката/шапката" и няма достъп до него, с изключение на едно улейче, което не го знам дали ще свърши работа, затова най-добре с разглабяне.
Има гумени тампончета, които пречат да се извади от шапката. С натискане и дърпане - няма да се счупи, спокойно - изваждате едно и другите 2 ще излезнат с клатене и дърпане. Ако имате силиконче на спрей - може да пръснете - аз така ги извадих по-лесно... на хлъзгаво. На горната снимка се виждат две от гумените тампончета, които държат шапката за вентилатора. Те се свалят от самото тяло, така, че може и да се почистят - моите бяха стабилно мухлясали и се бяха залепили за шапката /долната част-държач/.
6. Пръска се обилно със спрейчето (грес). Между другото, шапката не се маха от вентилатора, защото захранването му е вързано за буксата на нея:
Пръскане на оста:
Отгоре също се пръска навсякъде, където се върти:
И заради това, че вентилатора е преди филтъра на моя му се е случило това нещо (две счупени ребра):
Парчетата ги нямаше никъде :) Кой ги знае къде са.
Пръскате и въртите, пръскате и въртите... след това сглабянето - интелигентно са оставили отвори където трябва, за да може да се бутнат гумените тампончета и да легнат хубаво, както си бяха:
Общо взето, така изглежда след сглабянето (същото като преди разглабянето, разбира се - хубавото е, че не е по-зле, по-добре няма как да стане):
Всичко изчистих колкото се можеше по-добре, върнах всичко обратно и тествах дали работи. Ръцете стават уникално мръсни - ползвайте ръкавици, ако Ви притеснява мръсотията - мен не.
Резултата е работещ без проблеми вентилатор, който не бучи, не тропа, не вибрира, не се запъва при тръгване, да скърца и други такива дразнещи и гадни неща, които може да причини една такава гад.
Надявам се да съм бил полезен, макар и обясненията да не са ми много като хората, но поне имам желание :) Който иска нещо да пита - да пита смело, ще се опитам да обясня.
Редактирано от shaft
  • Отговори 75
  • shaft
    20
  • Izolini
    7
  • paradox
    4
Браво Венци. Поздравления за готината тема и споделената информация ;)
Ефекта е измамно кратък ... същото упражнение правих и на Фобията и не скърца някъде около 2-3 седмици , сега като пак застудя и се разскърца . Вярно по-рядко и за по-малко време , но си скърца. Според мен за да се реши проблема със скърцането трябва да се разглоби целия електромотор , да се почисти оста с водна шкурка и се събере с малко грес при втулките , защото поливането с масло и шпрейове води натрупване около втулките на фин прах , което пък като се втърди става бетониране на мотора.
Шафте, това не ми прилича на счупване, а по скоро на отнет материал при баланс на турбината. Много са правилни формите на двете ребра за да са счупени според мен.
точно
Аз точно видях, че са перфектни и двете и гледах, дали е старо - по-скоро това е, което казвате... Добре, да ме извиняват инженерите за това - не се е счупило, но за позицията на вентилатора и филтъра, прооостоооо - странно е измислено...
Че липсващите парчета са за баланс е сигурно.
Вентилаторът е центробежен и изхвърля въздуха от центъра радиално към периферията, т.е. вътрешните ръбове на лопатките са уязвими на счупване.
А вентилаторът е преди филтъра, защото при вътрешна циркулация въздухът продължава да преминава през филтъра.
То и обратната конфигурация е възможна, но усложнява много конструкцията и прави обслужването по-трудно.
Редактирано от chavdarlk
Тъй, ама нищо не пречеше да има поне едно парче пилешка мрежа или комарник на входа на шнорхела поне да не влизат листа, клони и врабчета в турбината, пък конфигурацията ко ще да е пак същата.
Колега сега след интервенцията докато работи на 1-ва степен и натиснеш по-рязко спирачката чува ли се онова характерно стържене или изчезна!?
Скоро се занимавах с моето което просто един ден отказа!Четките бяха заминали,колектора на ротора беше вкопан и просто не си струваше да се ремонтира.Голям проблем се оказа десния волан,защото от ляв не става,перката е огледална.Вариант беше и да сменя само перката,но цената на двете моторчета от Октавия 2 и от Голф 4 беше двойна.Та вземах от морга от Голф 4 с десен волан от което ползвах ротора с перката,а от моето пласмасовия капак.
По принцип грес не е препоръчително да се ползва за втулково лагеруване/поне не и обикновенна/,защото от температурата греста се спича.Ползва се масло!В това число спадат и стартерите!
Благодаря за информацията :)
В момента всичко е утихнало, няма странни звуци, а като пусна перката се чува само "ффффффффффффффф" в най-тихата си форма. Страхотно е! Преди смазването, просто свиреше, скърцаше, вибрираше и т.н.....
И аз това си помислих.... че е за баланс.
А иначе - много добре си го снимал всичкото!
И дано по-дълго да те изкара тоя вентилатор!
А няма ли възможност да се сложи и някаква мрежичка отпред - преди вентилатора?
Редактирано от stivi797
Много полезна тема.И аз направих същото преди около месец.За сега всичко е ок.Ще видим до кога.
Ще постигнете задоволителен резултат и само ако пръснете с вд40 в отвор на решетчицата право в перката. Само един път съм пръскал леко и от тогава не съм го чувал вентилатора да поскърцва.
3-ти месец ще стане вече - нищо не чувам да скърца, да бучи или да вие :) Идеал Петрофф си е направо. Пускам и се чува само "ффффффффффффффффффффф".
Опрределено и аз чувам само "фффффффф" , но след като почистих и задната втулка ... само с напръскване отвън по предната изкара наистина 2 седмици , а по задната имаше доооста клей и прах във вид на кална топка .
  • 9 месеци по-късно...
Здравейте.И на мен ми предстои тези операция,само да видя,кога ще е по- меко времето за да отделя 2 часа.Не ми стана ясно - трябва ли да се сваля жабката?
Не се сваля жабката  :PDT_Armataz_07:
Не се сваля. Ляга се под нея, където е филтъра за купето.
Този проблем изглежда доста често се появява.Така че адмирации на shaf  който направи такова подробно обяснение на проблема.Дано доста дълго се чува само "ффффффффффффффффффффф". :eusa_clap:
Редактирано от miro_gsx
Гледам, че Декември 2013 съм пуснал темата, което означава, че е минало една година (горе-долу) - до ден днешен няма никакъв друг звук освен "ффффффффффф" :P
Супер яка е смазката - държи доста, явно. Мисля да я използвам и за скърцащите тампони, но все още не мога да намеря време - утре или Понеделник, обаче, вече ще ги напръскам и ще пусна темичка пак...
Не е яка смазката. Просто там трабва да има смазка. На триещи се части трябва да има смазка. :)
Тези, които не са разглобяеми, чупиш и хвърляш. Тези, които са - смазваш периодично и са вечни.
Моито изкара година и пак се разцвили (леко) и интересно , че се чува само на втора скорост , на всички останали е стелт (то на първа почти не се чува де) , но имам доста в шишето с машинно масло :D
И аз вече съм "ФФФФФФФФФФФФ". :) Само, че при мен самото сваляне беше малко по-различно. Трябваше да се свали жабката, което не се оказа някакъв проблем (държи се на 6 видии). После трябва да се отвият още няколко видии и да се разкачат 2 букси, за да може да се стигне до мотора с перката. От там всичко е както е описано от колегата. :)
Много полезна тема, защото това стържене дразни много. :)
Колеги, искам да попитам, къде точно се намира това моторче? Отпред в коша или вътре в купето... имам чуството че моето при спиране почва да издава странен звук(тък..тък...тък...тък), та искам да го смажа... Ако знаете на БМВ това моторче къде е завряноо... разглабя се половината кола за да се стигне до него (и пак не може да се свали, само достъп)... тук изглежда лесно, надявам се. Мерси.
На 120 -ка е в багажника , на Фаворит/Фелиция е в коша , на Октавия и Фабия е в купето , на Супърб не знам къде е , но предполагам , че също е в купето :sorry:
