Почистване/Смазване на вентилатора на парното O2 Facelift.
shaft
На Октавията е - лягаш с гръб надолу към пода в краката на пътника - и гледаш там където е филтъра за купето, под жабката. Точно до него вдясно е моторчето. Отвива се с половин оборот и пада в ръцете. Тоест, за по малко от минута можеш да го свалиш.
Първия път ще е трудно - като с всичко.
ПП:
Ето схема:
Не съм снимал в колата, за да го покажа... Не намирам и по нета.
Редактирано от shaft
  • Отговори 75
  • shaft
    20
  • Izolini
    7
  • paradox
    4
За Октавия ми трябваше. Благодаря много... супер сте!
... то аз и филтъра на купето не знам къде.. общо взето нищо не знам къде е..  :blush:  още я изучавам.. но малката жабка до волана е много ефектна...
Редактирано от paradox
Днеска ти е ден :D
Научи две нови неща за Октавийката.
Да, на предната страница имам снимки - можеш да го видиш - горе завършва на метална решетка. Предполагам, че се намира под кората на чистачките, точно пред пътника.
Колеги, за Фабия 2 по същия начин ли се сваля вентилаторът? Четох различни мнения, дори за сваляне на цялото табло, което хич не ми допада. Та, свалял ли е някой от вас на фабия? :)
Колеги, аз претърпях лек крах с развиването на вентилатора. Моя е като залепен. Има ли някаква тънкост при развиването? Коя е посоката на въртене? Според мен е обратно на часовниковата стрелка, но все пак?  Благодарности! =)
Обратно, да. Мисля, че има едно ухо, което трябва да се бутне - огледай го хубаво, че не си спомням добре.
Колеги за Фабия 2 има ли някъде упътване как се сваля таблото, че и моето вентилаторче стърже ужасно и трябва да го достъпя за смяна или ремонт?
..Много добра тема , благодарности на Венци. Като гледам кога е публикувана явно все по това влажно и студено време се проявява най-ясно проблема ;).
Ахам, а най-важното е, че от тогава до сега не е имало бръм-тръм и т.н. :) Сега на служебната фабия бучи, на кола на 12 000км и 2 години... бръмчи и дразни много. Като ги гледам по нета на фабиите къде са вентилаторите и като видя колко ръждиво и сухо, несмазано е... мъка.
  • 10 месеци по-късно...
При мен започна да бръмка след 2-ра степен. Звукът е нещо средно между машинка за подстригване и кафемелачка. Благодаря на Венци, че даде яснота макар и преди толкова години. Темата си остава актуална :)
Понеже и на мен ми предстои тази интервенция по празниците намерих видео как се демонтира въпросния вентилатор на Джета от 2005-2013. Същата е като Октавия 2005-2012.
На 28 декември демонтирах вентилатора и го смазах старателно. Чак днес разходих колата повече от 10 км и съм сигурен, че "щурчето" го няма. Само "ффффффффффффффф" както е написал Венци. Сега обаче хванах един гаден "скръц" от ключалката на отделението за очила. Гърр!
Винаги така става - обезшумяваш нещо, което е заглушавало друго... и другото почва да се чува :D
И при мен нещо свири парното но само като е на позиция "1" и не като спирам, а като подавам газ. Мислите ли, че е от това моторче или е някаква друга щуротия
Поздрави,
И при мен има стържене от вентилатора при намаляне и спиране на автомобила, но отделно от това на моменти има едно цъкане, щракане от към жабката.
Някаква идея от какво може да е?
Чува се дори на неработещ двигател.
Някое реле. :)
В тази зона около вентилатора, жабката има ли релета?
Като щракането е многократно, а не само веднъж
Редактирано от deas
Сигурен ли си, че е от там, защото аз като седя на шофьорското място и чувам всички звуци отдясно-долу при жабката, а пък единият се оказа, че е от кутията за очилата горе на тавана... Изринах цялата кола и продължаваше да се чува, докато не установих, че е от кутията на тавана...
Иначе, релета около жабката не мисля, че има. Друго щракане в този участък не се сещам от какво може да е, освен да чуваш клапата за рециркулация на въздуха... Работи ли?
Опитай да запишеш видео, да добием представа?
Мне, “лъжеш“, моята казваше тр-тр-тр... Може да се каже, че е “щрак“ направо. Хахаха! :D
Ми...друго там няма какво да щрака...
