Fabiа 1.6TDI - загуба на мощност
stratiev auto
  Здравейте колеги,
Шкода Фабия на един приятел с ето тези данни 66KW код на двиг. CAYB 2011г. загуби мощност в движение и при диагностика изписа тази грешка
1 Fault Found
7462 - EGR Valve (N18): Malfunction
          P0403 00 [167] - Short to Plus
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 98554 km
Някои може ли да помогне  ако се е сблъсквал с този проблем, за да не разглобявам ЕГР-а? При мисълта че е зацапан, защото колата е карана предимно извън градско и е на малко километри, ще му бъда благодарен.
Благодаря ви предварително ако някой се отзове.
Редактирано от vasilisa
Аз имам същата фабиа като твоята и имах подобен проблем и Сами ми го оправи за което сам му много благодарен да знаеш че тея фабии  с този мотор   много хора още не им разбират така ще прецени кой да го бута !!!!!!!!!!!!! :eusa_think:
Редактирано от martines -13
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте, аз имам същия проблем с моята фабия. Бихте ли ми казали към кого да се обърна? Предварително благодаря!
  • 2 години по-късно...
Здравейте, имам същите симптоми като автора на темата. Колата е октавия 2011 1.6 дизел. Решение на проблема?  Колата има ли изобщо EGR клапан?
Или да звъня на цитирания по горе Вальо, но предвид че темата е от преди почти 3 години, първо питам.
Тези мотори имат проблем с EGR клапана, от първите години. Направо да ти го премахнат софтуерно ако не искаш да дадеш 1000-1200 лв за нов естествено. Обърни се към pepino, на мен той ми го премахна.
А има ли причина при въвеждна на рама в програма за поръчване на части, за колата да не излиза EGR клапан? В номера на двигателя виждам буквите CAYC, ако има значение за модела... а не CAYB както при колегата.
Редактирано от regned
  • 5 седмици по-късно...
Нов от Еуратек, с монтаж, е под 800 лв. (не си спомням точната сума). Автомобилът е Фабия 2 1.6 ТДИ 55kw.
Проблемът е че са електрически, съответно едно просто почистване не върши работа. Опциите са нов или софтуерно премахване.
Това ми поискаха преди година и половина за смяна, от две места, това цитирам. Цените вече може и да са други, но тогава бяха такива.
