Диодни светлини за регистрационен номер
svenn1
Привет,
темата е малко стара, но за да не отварям нова, реших тук да пусна питането, което имам.
Искам да си взема LED крушки за халогените, нещо такова:
http://www.ebay.com/itm/2-Bulbs-High-Power-H8-CREE-XBD-Chip-40W-LED-Fog-Daytime-Running-Light-6000K-/291242905149?hash=item43cf6e0e3d:g:dJgAAOSwQItUFaUf&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2-x-White-High-Power-CREE-XB-D-80W-Driving-Fog-Light-Projector-H11-H8-LED-Bulbs-/231759581438?hash=item35f5f290fe:g:X8YAAOSw~gRVyCQR&vxp=mtr
Доколкото знам цокалът е H8, поправете ме ако греша.
Според вас дали са удачни такива(тези) крушки и дали има нещо, което не знам, а трябва :)
Другият въпрос е, че халогените ми светят при завиване вечер, като гасненето на крушката става плавно, а не мигновено. Според вас как би се отразило това на LED крушки?
Благодаря!
На мен ми дойдоха точно ,такива ,но не съобразих ,че не стават за "RS' и "Scout" и ги пуснах за продажба в двата форума.Относно ефекта от "Corner Lights"-a ,като дойдат тези за моята кола ще ти споделя как се държат
Редактирано от zar
  • Отговори 59
  • zar
    12
  • svenn1
    9
  • shaft
    8
  • Moto
    8
Потвърждавам напълно!Инвестицията си заслужава и стоят много добре!Колега от Бургас също ги видя и си поръча същите!В момента очаква с нетърпение да му ги доставят!Евала за снимката "Izo":)Не съм се сещал да бодна една такава,но ето че ме изпревари :)
http://www.ebay.com/itm/2X-Bright-36Mm-5050-6-SMD-LED-Car-Interior-Parking-Light-Festoon-Dome-Lamp-Bulb-/371198405924?hash=item566d262d24:g:r8UAAOSwD0lUdAak&vxp=mtrЗа по-старите О2(за задния номер) - моята е 2006 г., септември. Не дават грешка и са 2 за лев.
При мен не само компютъра мрънка. Купих уж две по-хубави, по 3,50 лева бройката. Боднах ги и потеглих така към Плевен. Деня беше мрачен и през цялото време карах на фарове. По пътя колата започна да се отключва и заключва в движение, взе да ми свети на таблото за отворен заден капак. Спрях в Луковит, свалих ги и върнах старите и всичко си заспа. С тези няма такива изпълнения.
ПС: снимката трябваше да я направя с "тираджийския" (така го нарече един колега) номер с никнейма от форума, ама не се сетих.
Редактирано от Izolini
Аз ще измакам да ги видя на живо тези светлинки за задния номер и смятам да се метна. Макар че и при нас се продават сигурно същите на не по-различна цена:
Плафони с 18 диода за осветление на задния номер за Skoda Octavia 1Z 2
https://www.olx.bg/ad/plafoni-s-18-dioda-za-osvetlenie-na-zadniya-nomer-za-skoda-octavia-1z-2-ID65Y7M.html
Супер,ще можеш да си ги получиш по навреме,вместо да чакаш поне седмица в най-добрия случай :)Като ги гледам са почти същите,дори съпротивленията ми се виждат по-малки ,което си е голямо предимство!
Цената е почти двойна. Аз ги поръчах за 12,54 евро с доставката.
Аз затова уточних, че става въпрос за по-старичките О2, т.е. колегите, които са с такива като мойта и по-стари, няма смисъл да се набутват за съпротивления и т.н.
Много правилно и на място!Надявам се колегите с О2 преди ФЛ да го оценят!
http s://www.olx.bg/ad/plafoni-s-18-dioda-za-osvetlenie-na-zadniya-nomer-za-skoda-octavia-1z-2-ID65Y7M.html
13,30USD излязоха мойте.Не знам какъв е курса за днес ,но излиза почти двойно по-евтино :)
Ето и линка : https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-car-styling-18-SMD-LED-license-plate-light-No-error-For-Skoda-Octavia-1Z/32622386580.html?spm=2114.01010208.3.244.W8dYvc&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_301_407_406_10040,searchweb201603_8&btsid=2c11fc3f-eb7f-45ff-b459-e26c04c81132
Редактирано от zar
Колеги,
дайте съвет понеже все още не съм си поръчал светлини за задни номер.
Според вас дали има някаква разлика в качеството и начина, по който светят тези от superskoda и тези които вие сте си купили
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-09-12-facelift-MEGA-POWER-LED-licence-plate-light-system-KI-R
Броя на диодите е същия, но се чудя дали има поне някаква минимална разлика - да свети по-красиво,по бяло..
В същото време не ми се иска да свети прекалено ярко, за да не стои грозно.
Колега гледам ,че тези не са особенно различни от закупените от мен и колегата "izolini"и предполагам,че ще светят по същия начин.Сега вече ти ще прецениш коя цена(тази от алиекспрес или супершкода)те устройва.Мойте са от първите и не са спрели да светят все още.Даже вчера ги тазглобявах за да обезшумя допълнителните съпротивления ,че ми дрънчаха по петата врата,на дупки.
ПП: Забравих и варианта с който, евентуално, може да се оправи проблема: прекодиране на модула с VCDS/VAG-COM (не боли въобще). Т.е. трябва да се каже, че изключваш PWM на License Plate-a/регистрационният номер и ще стане работата. Обаче ти трябва някой с кабел за 10тина минути да свърши работата. Ето за кое говоря:
Bit 7 --> License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light]. --- Означава, че не прави проверка, но ако изгори не съм сигурен, дали ще ти сигнализира. Трябва да се тества - пуска се опцията и се маха лампата, ако светне, че е изгоряла - супер, ама ако не светне трябва да се следят, че може да не ти свети на номера.
Картинката съм я почерпил от тук: http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=297730&p=2428304
Привет,
Колега а как се стига до това меню.От началот след стартиране на програмата ?
Отваряш линка по-горе на форума който е на английски, и там пише:
09 - Central Electronics Module
Byte 17
Bit 7 - License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light]
Clicked the box by Bit 7.
1. Select...
2. 09. Cent.elect...
3. Coding - 07...
4. Long coding helper...
И т.н. :)
Привет,
Като вляза на в електронния модул при мен нямам Bit 7 - License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light]
 а имам Bit 23 -  ...имам нужда от помощ .
Моля някой колега от Варна с умения да се видим за малко ако веднъж ми покаже схващам бързо :) почерпката от мен...или ако може линк относно  инструкции за програмиране. Кабел и софтуер имам даже мога да  услужа на съответния колега/колеги .
Предварително благодаря.
Привет,
Защо не прескочиш до Сами и да решите проблема,бързо и ефективно?
Привет,
Ами защото ми е далече, а и за Сами предполагам това е дреболия.Кабела и софтуера са в мен  и искам да видя как става за да мога впоследствие сам да си правя дребни настройки по системата.Днес на задния номер, утре ксенон , заключване на врати /което успях да направя/ интервал на мигачите...ей такива неща :) За това не искам да ходя при Сами защото човека си работи същинската работа а не базикни като моите :)
...При мен го имаше, но просто не изчезна грешката, пробвахме го с Pepino. Явно просто при някои модели/модификации/серии не става. Та сложих и на 2та плафона по  2W съпротивления(за да не грее прекалено много) и всичко е 6 точки, даже съобщава за изгоряла крушка.
btw същото направих и с DLR светлините само, че с 5W (a може и да беше 7W трябва да проверя   ;) ).
Здравейте
Проблемът е следния като отключва колата светлини ти за осветлението на задният номер светват и след 5 секунди изгасват и като тръгна пак не светват
Какъв може да е проблемът нещо да се настрое от компютърът или нещо по кабелите.
Колата е Голф 5 не е Шкода но мисля, че е почти едентична работата
Помагайте
Здравей, какви светлини си сложил на задния номер , че да става така?
Колегата Венци (Shaft) е писал в няколко подобни теми, че някои LED-ове правят точно така.
Не съм ги сменял въобще от като съм купил колата
Просто миналия месец бодисвах задната броня и бях махнал всичко
И след слагането сега е така
Не се сещам преди дали са светели въобще
Но кисшече си светиха постоянно и така
Конкретно не съм сменял диодчетата.
Имам комп и кабел но не искам да пипам където не зная и така
Ако имате идеи подсказвайте ;)
Извинявай ,че пиша малко късно!
Днеска ги свалих и сложих промяна няма
https://www.megaparts.bg/product/2111829302
Такъв тип са мисля, че това е обикновен не плафон
12v-24v волта са
Ще купя от другите да видим какво ще стане
Освен някъде оттечка да дава по кабелите или някой бушон
Друго не виждам какво ще е
Мое мнение
