Избор на VRS
Стоян
Привет на всички!  От около 2 седмици се оглеждам за нов автомобил. Любима марка нямам, карам А4 2003 комби автомат и като размер ми е ок. ама е време за нещо ново. До преди дни бях пред дилема. Употребявано Ауди или нова Шкода. След като изчетах почти всичко за Октавия,и най вече Варненската бегачка :) въпросите са само 2. Комби или лифтбак? Ръчна или автомат? Двигатела е ясен. Дизел! Цената на горивото не е без значение. Разговарях със Шкода дилър,и другата седмица ще се до уточним за тест драйв. Надявам се да не се разочаровам. Според вас на лифтбак версията хубаво ли е да се поръча задна чистачка? Поздрави на всички, и лек ден! Стоян.
  • Отговори 59
  • Стоян
    13
  • bega4kata
    10
  • N.Zlatev
    5
  • bubaru
    4
Здравей!
Ако се спреш на лифтбек задължително й поръчай задна чистачка. Доста се зацапва и ако си свикнал да използваш вътрешното огледало ще те дразни постоянно зацапаното задно стъкло. А при дъжд на практика става неизползваемо.
Аз пропуснах да я поръчам, понеже мислех, че няма да стои добре заедно със задния спойлер и сега съжалявам.
Благодаря, ще го имам в предвид. Има ли някой колега да е поръчвал Canton sound? Везните клонят към лифтбак. Комбито е красиво,ама се опасявам че както при Audi ще страда от синдрома на "пухкавото коте". Тежи му дупето. А и не карам много багаж.
Редактирано от Стоян
Лифтбек е красиво купе и не му слагай задна чистачка.Много е грозно.
Вчера се върнах от път с Октавия рс дизел.Направо съм очарован от разход и вървене.Самото купе е много добре направено,с 200 не се усеща.Цяла Сърбия със 200 я минахме,не се усеща скоростта.Мощност при изпреварванията е достатъчна за да си много бърз.Вземам си думите назад,ако съм казвал нещо против дизеловата рс-ка.Един страхотен автомобил за дълги пътувания е.
Напълно съм съгласен.Задната чистачка ще развали спретнатата и прибрана визия на РСката.Просто не е за такъв тип кола.Виждам,че залагаш на практичния дизел.Комби,дизел,автоматик е перфектната комбинация относно практичност.
Бега4ка! Не те познавам ама БЛАГОДАРЯ! Невероятно представяне на твоята стрела. Тези от Шкода трябва да те черпят. Само скоростите са още под въпрос, но и тово ще решим. От 6 години карам автомат супер е ама е скука.
Съгласен съм с червеното. Не мога да си представя спортна кола да карам и някой друг да ми сменя скоростите :)
Много си прав, ама в момента карам дизел, автомат, бял,комби ауди а4 б6. За това искам нещо различно. Само не се разделям с дизела!
С 200 врабчетата нямат шанс.Чак вътре от питата на радиатора съм ги вадил-за това са дългите пръчки :) Имаше и брутални задръствания в които бяхме!!
Какво съвпадение! И аз онзи ден се върнах през Сърбия в малките часове на нощта и през последната част на пътуването (по завоите след Пирот до Калотина) карах подир една дизелова Octavia RS 3, но не беше тази на bega4kata, тъй като беше бяло комби с немски номер. Леко се разочаровах от RS-ката пред мен, тъй като въпреки опита на новия "немец", който я караше, да избяга напред, той не успя. Ако бяхме на автомагистрала или пък не бяхме на фарове през нощта по тесен път със завои с липса на добра видимост и с други коли, които трябваше да изпреварваме ускорявайки и намалявайки, вероятно "немецът" щеше да успее. Във всеки случай, това, което констатирах, бе, че при изпреварване с пълно ускорение RS-ката не ускоряваше по-добре от моята Octavia. А не беше като "немецът" да не дава яко газ при изпреварванията. Вярно, че моята е с прясно сменена глава, клапани и лагери на валовете и с прясно калибрирани помпа-дюзи (от което пъргавината значително се подобри и стана такава като когато колата беше нова), ама очаквах RS-ът да върви очебийно по-добре, а той вървеше само малко по-добре. Така че, Стояне, не очаквай от дизеловата RS-ка чудеса по отношение на вървежа.
Стояне, имай също предвид, че при дизеловите Octavia II, които са с 6-степенна скоростна кутия (а такива са 2.0 TDI, включително и RS-ката), 1-ва скорост е много къса и е колкото да задвижи автомобила от покой, след което трябва да се превключи на 2-ра. В резултат на това се губи време при превключването от 1-ва на 2-ра скорост и мен на кръстовище и най-малката малолитражка с 1.0 двигател ме отнася на тръгване, тъй като не мога да ускоря бързо от състояние на покой. Доколкото чувах коментари, и при дизеловата Octavia III положението не е много по-различно. Така че имай едно наум и обърни внимание на това, когато тестваш тестовата RS-ка, за да не се разочароваш после, ако колата не ускорява добре на дистанция 60 фута.
Редактирано от mitko0511
:crazy: Точно обратното е - я пробвай да тръгнеш с малко повече газчица (2000 об.) и да видиш как ша се изстреляш и ша Дигнеш почти 50........................................
Повярвай ми,немеца не е давал газ!Изобщо нямаш шанс.Дори и да си чипосан.
Забавен си...
Чудеса,не очаквам! Трябва ми един ежедневен автомобил,с леко спортен дух и характер,на който да разчитам.
В такъв случай ти си направил точния избор и дизеловата RS-ка е това, което ти трябва.
П.П. Относно въпроса ти за необходимостта от задна чистачка на лифтбек-а, според мен не е необходима. Тъй като задното стъкло е силно полегато (а не прекалено отвесно), около него не се формират големи завихряния и съответно не се натрупва кал при движение, както става например при VW Golf. Аз навремето карах Opel Vectra (който имаше задна чистачка) и когато преминах на Octavia 1 без задна чистачка в началото ми беше леко терсене, но свикнах бързо и когато поръчвах новата си Оctavia 2 лифтбек, не я поръчах със задна чистачка и не съжалявам.
П.П. Още един hint от мен - поръчай си отопление на дюзите на пръскачките на чистачките. Струва само 75 лв, а е безценно през зимата, тъй като каквато и течност за чистачки да слагаш, ако колата стои дълго време отвън, спиртът в течността, която е в дюзите, се изпарява, остава само водата и тя замръзва. На мен ми се е случвало няколко дни да не мога да размразя проклетите пръскачки, когато времето е било много студено.
   Отоплението на течността на чистачките си е чиста глезотия. Мое мнение. Не знам каква зимна течност си слагал, но в близките минали зими имаше и студени. При - 18 градуса нищо не ми е замръзвало, с изключение на носа, докато почиствам колата. :)
   Поздрави.
Е, то в този ред нa мисли и aвтомобилa е глезотия, имa си грaдски трaнспорт ;) Точно глезотиите прaвят колaтa aтрaктивнa зa мен, обичaм кaто седнa вътре и дa ми прaви гъделa, тa виждaнето ми зa екстрите е, колкото повече, толковa повече :D
Поздрaви!
DSG-то е със смяна предавките от волана. Предполагам има ръчен спортен режим.
Само обслужването му е на 60к км, според мен това ще му е минуса.
До сега не съм карал DSG може и да е готино,не знам! Ще пробвам и ще видим. Струва 4000, една прекрасна почивка!  :)
DGS-то си е един голям плюс! Намалява разхода в градко каране и превключва супер при изпреварване. Благодарение на кутията успах да друпна новата РС дизел на Междене.
Определено може да се каже, че кутията е "интелигентна". Със спортният режим имаш всичката мощност на разположение за леко и бързо изпреварване. Стандартният режим помага за намаляване на разхода и комфортното пътуване, а и винаги си имаш ръчен режим, ако има желание до поемеш контрола :)
Дръпнал си ,ама не заради кутията.
