Серво управление на фабия 1.
chavdar.panev
   Здравейте колеги, имам пробем със серво управлението на фабия 1. Ходил съм на 2 сервиза и съм питал няколко майстрора, които поставят различни диагнози. Обръщам се към вас с надеждата да ми препоръчате сервиз в София и насочите къде може да е проблемът.
   При даване на контакт винаги   светва индикацията на серво управлението, след запалване веднага изгася. След  извесно време каране кормилото се втвърдява (понякога до трудност за управление) последвано с отново светване на индикацията на сервото. При изгасяне и запалване волана се оправя, като пак се втвърдява след  някакво време.  Забелязвам, че втвърдяването на волана  зависи от околната температура и начина на шофиране. Примерно днес не ми се вкючи датчика, като шофират от Дианабат до Централна гара и обратно сутринта към 6.00 ч. по хладно. Вчера по обяд на по дву километрови отсечки ми се вкючваше. При извънградско шофиране се включва след по-продължително каране- примерно 20 км, а примерно при излизане от многоетажен паркин се включва, докато изляза.
   Фабията е закупена април месец от автокъща, маслото е в норма но не съм го сменял.
Благодаря предварително.
Мина ли през VAG? Той ще каже, щом ти светва лампата за волана, то вече е записана грешката.
Причини много... Но щом се влияе от температурата и от пътя, то има вероятност да е сензора за ъгъла за завъртане на колелата. Но това е само предположение. Намери някой с VAG-COM за да ти каже каква е грешката.
При мен от доста време има проблем със сервото, който все още не съм отстранил. От изчетеното във форума ми стана ясно, че най-вероятно е датчика, който се намира на рейката - G250 - скапва се и трябва да се подмени. Нов от магазините варира между 200-350 лв при връщане на стария и са три различни варианта за този датчик. При мен понякога често се включва лампата, понякога има дълги периоди без да светва и да дава проблеми, но като цяло си е по-тежък волана и леко запира при рязко завъртане, но до сега на няколко диагностики ми казаха, че няма записана грешка??? :eusa_think:  Не знам дали е такъв проблема и при теб, но има няколко теми по този въпрос, потърси информация и разбира се една читава диагностика не е излишна, защото може да е и от друго нещо. Успех! :)
Понякога прави проблем кабела към компресора.Сменяте всичко,няма грешки,ама пак спира когато си иска.Трябва да се погледне от специалист.Щото има да чакаш да ти запише грешка от датчика :)
Само един допълнителен въпрос, Този "компресор" - електрическата-хидравличната помпа ли е?
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk2/chassis/steering/power-assisted_steering_trw/structure_and_function/
Кой от кабелите, обикновено, прави проблем(13,14,17,18 или 19)?
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте Чавдар Пенев , аз имам същия проблем като вашия. Вие открихте ли причината и какво направихте ?
Редактирано от The Best Forman
Пише на "маймуница"
Здравей, chavdar panev,
Аз имам подобен проблем - при палене ми светва лампата, гасне и след известно време каране светва отново (20-30км, а понякога и по-бързо или по-бавно).
Питах няколко майстори, но най-достоверен ми се стори коментара в един от официалните Шкода сервизи в провинцията (не в Еуратек).
Момчето от севиза върза компютъра и ми показа, че при въртене на волана, на компютъра показва че колата не завива или завива с повече/по-малко градуси от нормалното. Каза ми че причината е датчик на кормилната рейка, за смяна на който имало 2 варианта за смяна - нов (около 500лв.), рециклиран + връщане на стария (около 220-300лв.). По-малко вероятно било причината да е в кабелите към сервото /значително по-евтина била смяната им/, но за да сигурни че не е в тях, колата пак трябва да влезе в сервиз.
Лично аз още не съм сменял нищо и я карам така. Напролет живи-здрави, ще го помисля пак :)
  • 3 години по-късно...
Здравейте колеги,
Имам проблем с датчик за ъгъла на волана g250 на fabia 1.9 TDI 101cc ADT 2000г., хидравликата работи на половин мощност след диагностика ми казаха, че е датчика.
След визуална проверка на моя датчик установих, че изглежда като този,
http://allearchiwum.pl/czujnik_skrtu_trw_6q1_423_291-2834932761.html
След търсене на втора рака датчик попаднах на този модел https://www.stevensvwspares.com/vw-polo-steering-controls/vw-polo-9n-steering-angle-sensor-2002-to-2005-6q0-423-445-6q0423445 от поло
Въпроса ми е този от полото съвместим ли е с на fabia-та?
Също така ако някой продавали  като моя датчик  втора рака моля да предложи оферта.
Благодаря предварително!
Загуба на масло няма.
След диагностика и поставяне на оборотен датчик за пробен тест се оказа, че проблема е в него.
В интернет разгледах доста статии, относно
датчика за TRW рейка. Основният им проблем, че влиза влага и пистите в датчика се скапват.
Майстора който ми диагностицира проблема ми каза, че и така може да се кара с по-твърд волан.
На жена ми и е по-трудно да кара колата с този волан, затова се заех да търся втора употреба датчик, че нов е доста скъп.
На 19.05.2018 г. at 8:47, gogito написа:
Колега, дай контакти на този майстор, че и аз имам същия проблем?
