Октавия 3: Сервизни Акции, други регистрирани проблеми
PUF-PAF
Здравейте, И аз имам проблем с тракане откъм кутията вероятно. С двигател 1.4 бензин съм. Лятото като е топло не се чува, захлади ли се и започва, точно като дизел. Чува се само на място докато е студена, натисна ли съединителя спира да трака. Прояви се след 12-15 000 км. Явно си е заводски проблем...
Да не е маховик?
При мен се лющи лака на предния капак точно около емблемата. В ЕТ се направиха на луди, да съм го завел като щета. Не смятам, че трябва дя е щета а да си е за тяхна сметка.
  • 5 седмици по-късно...
И според мен не е редно да е за твоя сметка (по КАСКО-то ти):
2. Гаранционни срокове
2.1. На всички фабрично нови автомобилиŠKODAПроизводителят предоставя гаранция, както следва:
2.1.1.ДВЕ години гаранциябез ограничение на пробега за всички производствени дефекти.
2.1.2. ТРИ години гаранция без ограничение на пробега за лаковобояджийното покритие на автомобилите ŠKODA...
Това е от миналата година, но не вярвам да има някакви кардинални промени в сроковете.
Имай предвид, че ако някой детайл/панел претърпи намеса (бъде пребоядисван или изправян, в който и да е сервиз) - задължително се прощаваш с гаранцията по последния ред от цитата (поне за въпросния панел).
Проблема днес намери решение. След оглед и запитване за гаранционно отстраняване на проблема, колата е оставих за пребоядисване на преден капак. Нещо да се случи по нормален начин в нашата татковина. Въпреки всичко ме боли, че ще има интервинция.
Здравейте
И аз потвърждавам за описания в последните страници проблем:
На място се чува румолене, като от лагер. При натискане на съединителя изчезва.
Имам записан час в Еуратек за преглед.
Казаха ми също, че за моята кола ще има сервизна акция за смяна на софтуер.
Някой да знае повече по въпроса?
Сподели каква е колата.Бензин,дизел година на производство,проблеми освен горе описания.
Кога се появи проблема?На колко хиляди беше колата,когато го чу за първи път? Извинявай за подробностите,но съм от скоро собственик и да знам какво да очаквам и кога.Моята е 1.4 TSI 150 к.с. 2015
На 18 000км го чух вече много отчетливо, а преди беше толкова слабо, че се чудих дали не е от нормалната работа на двигателя.
Като гледам mravkakaratist,  е писал, че и при него е между 12 и 15 000км
Виждам,че това е критичният праг на проблема.Моля те сподели след прегледа в ЕТ какви са констатациите и какво е решението .Дано не е нещо сериозно.Успех.
Eто малко видео от един руснак, който вече има едни 70к км навъртяни.
https://www.youtube.com/channel/UCPeeK_4s-pid5KxUzgUvOiA/videos
Накратко - във видеото ТО-3 или ТО-4, той говори за същия проблем.
Тамошните дилъри го водят "конструктивна особеност".
Няма експлоатационни проблеми, само потракване, което лази оп нервите. Определено е нещо, скоето може да се живее.
Видях един друг клип - шума на двигателя е като от дизел ... на мен лично ми е бедна фантастиката, как може съединителя да трака така и да няма проблем
Ето и клип от моя съединител в начална фаза - тракането на празен ход е слабо и при натискане на съединителя мъничко се усилва
Предполагам ще го игнорират като проблема с обтегача на веригата на първите 1.8тси(сервизна акция нямаше) и копчетата на цялата VW група в периода 2003 до 2008ма! Ще се оправдават, че шума е в допуск и няма механичен проблем!
Намерих и други случаи, но звука е тотално различен :)
https://www.youtube.com/watch?v=5ad3MyP1Pqo
Редактирано от lyubobg
Имам записан час за следващата седмица, а проблема го снимах едва днес. Просто Еуратек не могат да реагират както всички знаем бързо и чак следващата седмица, ще приемат колата.
Момчета, дайте да се срещнем някой ден и да сравним шумовете. Виждам, че повечето сте в София. Дори да са различни шумове още по-добре. Нелепо е да ни говорят, че е нормално, конструктивна особеност и т.н. Да ги натиснем заедно. Колкото сме повече, толкова по-добре.
Между другото ви писах лични съобщения, но може би не сте ги видели или не излизат във форума?
Колата днес беше в Еуратек. Отговорът - да, съединителя има проблем, Шкода знаят за проблема и работят по произвеждането на модифициран съединител,
който да издържа на натоварването и да не се чупи и да не чука. Очаквало се е да стане готов до 30та седмица на тази година. Вече е 35 седмица, но пак не е готово, така че
"съвсем скоро" трябва да стане.
Ще си карам така и ще ми се обадят, като пристигне съединителя.
Относно приплъзването - казаха, че няма да ме остави на пътя както е в момента съединителя и няма смисъл нито да го тестват повече, нито да ми го сменят с нов,
който нов, ще го сменят после с модифицирания.
Някъде четох по евро форумите, че един човек със същия проблем е получил същия отговор, така че съм им склонен да им вярвам.
Когато някой ден сменя съединителя и всичко е ок, ще пиша пак.
Предлагам да отворим тема само за съединителя,защото се очертава като повсеместен проблем.Там всеки да може да споделя мнение,проблем,време и начин за разрешаване.Доста хора споделят за проблем с този агрегат,така че защо не? Ще бъде от полза за всички с подобни оплаквания и притеснения.Успех на всички с разрешаването на проблема!
Здравейте колеги,
Вече съм на 24500 км и досега съм забелязал няколко неща които ми направиха впечатление:
1. Все още не мога да схвана логиката на механизма за пълно и частично отваряне и затваряне на предните прозорци.
2. Оригинално е със затъмнени задни стъкла, но това не е достатъчно за пътуващите отзад. Замислям допълнително тониране...
3. При превключване на 2-3 и 3-4, предавките влизат с прещракване. При вас така ли е? От ЕТ ми казаха че е нормално...
4. Отпред отляво се появи скърцащ / пропукващ звук ( кррррррр), който не мога да разбера от какво е породен. На пргледа казаха че всичко е ОК по окачването... Лошото е, е че се появява само сутрин (засега), и се чува по малки и плавни неравности. Усилва се като завъртам кормилото... Чудя се дали не е биалета или тампон на стабилизиращата щанга...
Дали някой е имал подобно оплакване?
Здравейте колеги,
1. За пълно отваряне/затваряне, аз натискам бързо до упор, демек да прещракне два пъти бързо. За частично, натискам на половина копчето до желаното отваряне/затваряне.
2. Аз също съм с фабрично затъмнени, но добавих щори за по добро затъмнение.
3. При мен също прещракват най осезаемо 1-2 и 2-3. пробвах и на 1.6 същата работа. От ЕТ казаха, че е нормално. Ако превключва на по ниски обороти, почти и по някой път не прехрупва. (предполагам, че тогава се изравняват оборотите на двигателя със скоростната кутия и тогава влизат мазно)
4. Преди време и аз чувах пукащ тъп звук от пред. Появяваше се при пълен ляв и ако мина по неравност с потегляща скорост. Интересното е, че сега не го чувам вече.
Надявам се да съм помогнал.
