Капе в купето.
plovdiv123
 Вчера, по време на дъжда видях, че капе вода от една вата, дето е близо до отвора на парното за краката. Капе от страната на предната седалка до шофьорската. Някой има ли представа от къде се оттича тази вода и как може да се реши проблема?! Предполагам, че се оттича отнякъде под капака, дето има една гумена лайсна- уплътнение по протежението на капака, по- точно под него- на берта дето се допира той, ама не съм сигурен. Ако някой е имал подобен проблем, нека сподели!
Така от това обяснениение въобще не можах да се ориентирам как така капе от вратата в краката и после отиде под капака :sorry:
Та под капака с това уплътнение нямаш работа (то е малко за декорация и да не дрънка капака на желязо). Дръпни бушонното табло и виж дали е мокро ... ако е мокро търси проблем под акумулатора (изгнило). Ако е сухо огледай покрай ъгъла на вратата (предния) дали няма какпка там (най-често от там капе директно пред седалката).
Още едо предложение - вдигни капака и виж в отвора на парното - от там дето засмуква въздух.
Понякогат се запушва дренажа - погледни дали не е пълен с вода и т.н.
Като се запуши дренажчето там - почва да прелива и да върви навътре в купето.
Както е казал колегата Phiko махни пласмасата под стъклото и си погледни сиг е запушен водарника. Миналия месец същия проблем имах аз влизаше вода както обесняваш, като погледнах компютъра дори плуваше...
Колега  аз имах подобен проблем от страната на шофьора.Виж отвън уплътненията на предното стъкло там където е началото на калника,където е предната греда при силен дъжд влиза под гуменото уплътнение на стъклото има фабрични отвори които искат малко силикон,друго място вдигни капака и огледай улеите на калника.
Отново се сблъсках с този неприятен проблем, капе и това е! Дори ми нанесе непоправим сакатлък на таблото, изгоряха няколко бушона и взе да топи платката. Гледам уплътнението на прдното стъкло и не намирам никъде пропуски. От към двата долни ъгъла има едни фабрични отвори, които незнам с каква цел са, но би ли могло да е оттам? Дренажът на парното не е запушен. Улеите на калника ги почистих, под и зад акумулатора все още не съм погледнал. Тази шумозолираща вата до таблото е цялата подгизнала. Пробвах на вкус, не е антифриз от парното- чиста дъждовна вода за пиене :))) Моля за повече предположения и съвети!?!
Редактирано от plovdiv123
Аз явно съм някакъв шибан късметлия , защото до сега нито Формана , нито Фаворита са си мокрили кичето под таблото и сега да почна от горе на долу ... първото слабо място е уплътнението на челното стъкло и ламарината на рамката , но за да видиш какъв е резила там трябва да свалиш стъклото ... ако мислиш , че няма да се справиш свали таблото и виж вертикалното киче дали е мокро - ако да значи пуска , ако не печелиш стъклото държи.
Второто място е уплътнението на кутията на парното ... ако е сваляно и е скъсано уплътнението може да пуска от долния ръб , макар че там е високо , ама знае ли човек.
За дупките под стойката на акумулатора ти казах , ама за целта трябва да скубнеш и бушонното табло и кичето и да огледаш хубаво тенекията , защото от горе е двойна ламарина , а таз горната е доста дебела .
Дренажните отвори на стъклото не ги пипай , ако сваляш стъклото ... даже може да разшириш дупките и да направиш още няколко .
Успех!
Стъклото няма да го пипам, ще стане беля. А какво е това вертикално киче и къде се намира? Общо- взето май се получава улица без изход? Ако се премести акумулатора може ли да се види с невъоръжено око? Уплътнението на външен вид стои добре, за какво служат дренажните отвори? Освен да пробвам да наливам с оцветена вода? :))))
Виж си точно предно стъкло и уплътнението,/ надявам се , че и Евгени ще се сети на какво беше състоянието на ламарината на моята Фелиция ,когато сменяхме стъклото/ ,може да  е прогнила металната част под него .Другото  е да има много кал ,събрана под уплътнението  и водата  да минава от там.
Все пак ,ако не си сигурен да  го направиш това ,си потърси някой ,който го е правил ,стъклата  се пукат лесно
Аз го имах същия проблем , вземаш силикон на теразаит за 9 лв струва в баомакса , аз сложих сив. Процедурата е следната с една широка отверка и някакъв парцал , кърпа , стара дреха , каквото имаш под рака , прокарваш отверката увита с парцала между уплатнителя и стъклото и изкарваш всичката мърсотия , след това по обратна процедура слагаш силикона и и същата процедура ги повтаряш между купето и уплатнителя. Аз така на правих и нямам никакви проблеми с теч в краката . Успех ти желая!
 Имате предвид голямото уплътнение на предното стъкло, което го опасва   цялото ли? Вижда ми се много плътно прилепнало към стъклото, възможно ли е да капе оттам? Страх ме е да го пипам, да не стане някой сакатлък!
На 120 ката уплътнението е супер стегнато и запазено, без да играе във рамката . При умерен дъжд , когато е на паркинк подгизва от уплътнението.
Съжалявам, че отново пиша по темата, но капенето в краката на седалката на пътника до шофьорската продължава усилено. Има едно, като вълнено кече до таблото на бушоните- цялотот е подгизнало и оттам се стича капка на пода върху стелката. Има ли някой идея от къде е това чудо? Погледнах детайлно, но не видях нищо запушено по отвора за парното на капака, нито някъде другаде.
уплътнението на предното стъкло
Редактирано от Jason_X_
Уплътнението на предното стъло е проблема, казаха ти го колегите 5 пъти. Стъклото и уплътнението е напълно елементарно и се сваля без проблеми като на Лада. Свали го и почисти хубаво под него. 100% има ръжда по ламарината на която ляга, почисти я и намажи с грунд. После стъклото се монтира с едно просто въженце много лесно от двама души. Купи си ново уплътнение или намажи със силикон както те посъветваха, няма нищо сложно и стъклото изобщо не се троши лесно.
Уплътнението ти е вече старо и спечено от слънцето. На мен преди години ми сменяха челното стъкло на фелицията в Еура Тек и казаха, че задължително сменят и уплътнението комплект за да дадат гаранция, че няма да тече. Смениха го и новото уплътнение беше 2 пъти по-меко от предишното. Колата ми беше на 7 години тогава. Помисли си твоята на колко е и ще се сетиш защо тече. Успех!
Редактирано от felicialx
аз като смених моето за изненада нямаше ръжда, а само пръст и само е почистих като си помисл их, че уплътнението ще легне хубаво на купето да ама не.. Сложих новото стъкло верно, че тече 2 пъти по-малко. Последва лепене със силикон и вече всичко е ок. Как да купя ново уплътнение като е 2пъти по-скъпо от стъклото :o:) по спомен беше 35-40лв новото уплътнението, което и то ще е над 10-15години залежало в някой си склад незнайно си къде....
