Фелиция 1.3 мпи прекъсване на фаровете
zmiata29
Колеги здравейте, от няколко дена наблюдавам странен проблем с фаровете, изобщо с целя ток.
Преа дена ползвам лед светлини вързани за малката жичка на алтернатора, вечер включвам фаровете, от дава три дена фаровете прекъсват, светят но намаляват интезитета си, същевременно забелязах, че и мощноста на колата спада заедно с намаляването на светлините, също и таблото намалява осветеноста си!
Четох темата за прекъсващи фарове, и ще проверя жичката на стартера, но там е описано, че фаровете напълно изчезват, а при мен не само намаляват. Идеи?
Плюс да провериш заряда на алтернатора - под 13.6 на празен ход - зле (или е за ремонт или е лоша връзка между акумулатор и алтернатор) за това мери и на акумулатора и на изхода на алтернатора и при 0.3 и повече разлика на двете точки дублирай кабела.
Колеги, проверих всичко, но проблема се оказа друг. Значи не намалява интензитета на светене а се увеличава - почти на 50 процента и в този момент пада и мощноста на двигателя. Те такова животно не съм виждал! Или цял живот(от както я имам) е светела по слабо, което не го вярвам.
А Напрежението от генератора в момента на увеличаването на интензитета на светенето премерихте ли го? Да не се окаже проблем в генератора- да пуска високо напрежение през реле-регулатора. Премерете го и не карай колата много много, че ако е това, вероятно ще изпечеш цялата електроника на колата...
ПП: Вземи превантивно да смениш реле-регулатора, не е кой знае каква инвестиция...
