Ремонт на подглавник Skoda Octavia 2
printera
Скоро при слизане от колата ми ( Skoda Octavia 2) малко повечко се подпрях на подглавника на седалката на водача, вследствие на което се чу изпращяване и подглавника увисна в ръцете ми.
На следващият ден го разглобих и установих, че се е отчупило парче от пластмасовата основа подглавника.
По автоморгите подглавниците обикновено се продават само в комплект със седалките, а пък от Еура Тек ме "сюрпризираха" че цената на тази част ( само пластмасовата основа) е 197лв. ???
Та реших сам да се справя с проблема.
Проблемното в случая е че пласмасата е от „лигавата“ тоест не се лепи нито с цианкакрилатни лепила ( каноконлити ) нито с епоксидна смола.
Все пак успях да закрепя отчупените парченца с едно секундно лепило Loctite 420, колкото да да мога да ги прихвана след това окончателно с метални планки и нитове.
От тънка ламарина ( офсетна плака ) изрязах парчета които лесно се огъват и режат с ножица, за да мога да си направя шаблони на оптималната форма на планките ,които да прилепват плътно към детайла .
На края по тях изрязах 2 планки от 0.2 мм. Поцинкована ламарина с тези форми ( за отпред и отзад на счупеният детайл )
След огъване и нитоване двустрано се получи доста стабилно укрепване на счупеният детайл, който изглежда така :
След което пристъпих към сглобяването на елементите на подглавника .
Внимание !!!
Тапицерията е  скроена така че доста плътно прилепва към дунапрена, и при свалянето и трябва да се внимава да не се разкъсат шевовете и. Сваля се, след като първоначално откачате лаисните под подглавника . При разглобяването трябва да запомните положението на дунапрена спрямо тапицерията . Ако ги обърнете няма да може да нахлузите  след това тапицерията. Рамената опора и черната фиксираща планка към основата  трудно ще ги обърнете при монтаж,  защото няма да могат да влязат в леглата си. Все пак при реазглобяване запомнете добре последователноста .
А това е вече готовата основа на облегалката със прикрепената рамена опора и прикрепващата към основата  планка .
И облечена с дунапрен :
От тук нататък остава само да нахлузите тапицерията
Дано да съм ви бил от полза
Редактирано от printera
