Съвместимост педали О2-Супърб2-Йети
Понеже се засилих да си поръчам едни стъргалки за кал и аз, да вляза в клуба на халюминиевите пендели, имам един въпрос - педалите и footrest на О2, Супърб 2 и Йети еднакви ли са?
Засилката вече свърши и поръчах въпросните стъргалки за кал. Но ако може някой да се изкаже по въпроса, щото аз нещо не съм много сигурен  :unsure:
Ако разликата е само в захващането на ушите (както ми се струва) сигурно ще стане
Днес много по рано от предвиденото дойде пратка от дръпнатиландия:
034321010.jpg?r=0
В петък след обед ще се пробвам да ги сложа.
И междувременно след невероятния успех на първата доставка :) си поръчах и това
Сега се чудя на тези капачки за джанти, нещо ми се върти в главата, че 56,5 мм не е това, което ми трябва за джантите на Октавия  :unsure: Иначе разликата в цената е драстична - $10 срещу 60 лв. в Еуратек
Педалите явно са съвместими
034325236-big.jpg?r=0
остава да разглобя кората за да видя какво ще стане с footrest-а
Той май иска допълнителна пластинка да му се направи?
Видях в един клип в интернет, че май на Супърб е с допълнителна пластина, а на Октавия е без.
Ако трябва- имам жокер- планка от монтажен кит на китайско централно. Лесно се реже и огъва. Имам в излишък, ако ти потрябва. :cheers:
Благодаря, като го пробвам - ако не става и не пригодя някоя планка от тези които си имам - ще свиркам.
И така става бе, то там кой гледа? Аз педалите ги виждам само като се качвам :D Повече не ги и поглеждам. Та, не знам файдатЪ от тая убавиня. Единствено ми е интересно, дали скърца, когато са ти мокри подметките... че малко ме дразни това нещо мене.
Редактирано от shaft
На мен не ми скърца, но определено ми се хлъзгат подметките по педалите като са мокри, за скърцане по гумени педали редовно ми се случва
Редактирано от Alpinjuga
Значи да. Само пречат, освен, че не помагат с нищо. Но всеки го кефи различно. Станали са си супер.
На мен и по гумените ми се хлъзгат подметките когато са мокри, тъй че по-лошо не може да стане. А скърцането ме дразни доста, тъй че тук се появява един плюс. Освен това гумения педал на спирачката (на автомата е гооолям) като го натиснеш в края и се гъне, този е супер в това отношение
При мен footrest-а дойде малко по-дълъг, та се даложи да го кръцна 5 мм отдолу, така че и дупката си дойде на място, и ушенцата си влязха до край.
Аз нещо запецнах на махането на лоста за отваряне на капака - щифта не излиза до край
Давай смело! Аз съм го махал, но се дърпа доста, за да излезе щифта и при мене. Няма какво да счупиш - това там е най-здравото, защото съм го дърпал, преди да намеря как точно се изважда... че бързах и нямаше интернет в подземния гараж. Затова дърпай смело щифт-а - излиза си.
0887 382 657- Дрънни една шайба, ако минаваш
Редактирано от Ivo_Dinkov
И footrest-а е монтиран, малко е по-дълъг от оригиналния, но застана без рязане. Малко се разбързах след като свалих лоста за предния капак и отпрах винта, който е скрит под него, че не се сетих какво има там :fool:  и дръпнах с всичка сила, ама нейсе
034330409-big.jpg?r=0Снимката е ужасна, ама на бързо толкова.
Следват планките за разкрасяване на лостовете за вдигане на седалката, би трябвало да пътуват вече. После и лайстни за праговете, нови емблеми и капачки за джантите и разни други работи, че то един път като започнеш...  :flag_skoda:
ПС: Благодаря за съпорта на всички колеги  :hi: , специално на Ivo_Dinkov, който първи я видя на живо в завършен вид
