Проблем задна чистачка О1 комби
Y K
Здравейте, Колеги!
Нов съм в този форум.
Искам да Ви попитам, как да отстраня проблема с не доброто почистване на средната горна част на задното стъкло? :eusa_think:
Перото на чистачката е с дължина 33,5 см. Пробвах смяна на пластмасовият адаптер между чистачката и рамото с друг вид, но няма промяна. :(
Ако има значение, преди е правен ремонт на клеясал механизъм на рамото.
Имам и снимка, но не успях да намеря начин за нейното прикачване тук.
Благодаря предварително на всички отзовали се! :)
П.п. Моля, ако темата не е в правилният раздел, да бъде преместена!
И аз имам същия проблем и ще ми е интересно да чуя някакво решение. Смених цялата чистачка и нямаше никаква промяна. Предполагам, че проблема е в пружината на рамото за чистачката и не я притиска достатъчно силно към прозореца. И предишната ми кола имаше същия проблем и никога не го оправих, така че досега не съм имал кола, на която да и чисти хубаво задната чистачка.  :D
Ако проблема е от силата на притискане е нормално към върха на перото да е по-слаб натиска към стъклото и съответно в тази зона да не чсити добре, да. А няма ли начин да се донатегне пружината, или да се смени заедно с цялото рамо на чистачката?
Според мен проблемa ви е в перото и по точно неоригинaлното тaковa. Вземете си оригинaлно от ЕТ (15лв), което си имa прaвилнaтa извивкa и си мисля че ще си решите проблемa ;)
Влaди нa теб дори могa дa ти демонстрирaм, кaто си сложa моето перо нa твоятa колa и ще се убедиш в думите ми. Дрaсни едно Л.С., дa се рaзберем нещо зa Неделя ;)
Поздрaви!
Благодаря за бързите отговори!
Колега sharpshooter_ , след оглеждане на перото и аз достигнах до извода, че вътрешният край опира в рамото и не позволява по-плътно притискане към стъклото.
Би ли пояснил какво е ЕТ?
Хубава вечер!
Еурaтек - официaлния предстaвител нa Шкодa зa Бългaрия - http://www.skoda-auto.bg/
Поздрaви!
колеги на моето комби  чистачката не чисти в средата там където  се хваща за рамото по целия ход на чистачката  сменях чистачката  после върнах старата смених и само перото, Мисля си да нее от самото стъкло че е сменяно.
Мился, че колегата sharpshooter_ е прав и за твоя случай. Не виждам как сменено стъкло може да е причината за този "ефект". Ако е то - новото стъкло би трябвало да е с различна извивка (което ми звучи невероятно). Още повече, че пишеш, че при теб чистачката не чисти по средата - точно където се предполага, че има най-голям натиск (с други думи - трябва да чисти най-добре). ;)
На моето комби така и не успях да намеря чистачка, която да чисти добре. Обикновенно не чисти в горния край на стъклото. Сменил съм поне пет и не бива. Сега съм с някаква тип банан, но точно във вертикална позиция не прилепва по цялата си площ. И така си карам. Оригинална няма от къде да купя където живея, затова карам с алтернативна.
Тази от Еуратек има ли мркировка на корпуса Шкода или е SWF примерно? Питам защото свалих от колата една ужасно чистеща SWF, но чистеше и в тази проблемна зона. Сега съм с Champion, но нещата не са както трябва.
Ами те с това  извито стъкло как да чисти(при голфа е по изправено  преимерно) ама пък дизайн кво да се прави ,аз затова върнах тази която беше на колата смених и перото но пък в средата не ми чисти. но не ми остава време да се занимавам специално с нея.
Здравейте!
Не е точно по темата,но не намирам такава подходяща.
Как се регулират дюзите,които пръскат течността за измиване на предното стъкло?
Дюзите пръскат ветрилообразно,ако има значение.
Като е на място и пръскам е добре,но в движение не ми харесва,пръска доста ниско на стъклото.
Пробвай първо да ги изчистиш.
... Като е на място и пръскам е добре,но в движение не ми харесва,пръска доста ниско на стъклото...
Според описанието ти прилича като да не пръскат с достатъчно налягане. Освен ако наблюденията ти не са при движение с над 100 km/h - тогава е нормално да пада струята.
На място като пръскам покрива равномерно цялото стъкло,като съм в движение не ми харесва.За това питам има ли начин за корекция на височината.
Поне при мен случаите,когато ползвам стъклоумивателното устройство е точно в движение.
А ако все пак проблема е в силата на струята - ако коригираш по височина за да ти е ОК докато си в движение какво ще се случва когато пръскаш докато не си в движение?  :eusa_think:
Редактирано от kokarosta
  • 4 месеци по-късно...
Колеги здрвейте!
Карм рапид спейсбек и задната чистачка не чисти точно където натиска рамото(рамото натиска перото в средата) колата е на 3месеца и би следвло да е original.... Идеи?
Проблема с не чистенето на горната час на задното стъкло го реших (случайно) с чистачка бош от емкомплект 33 магазин "Дружба 2 - 2" (просто този магазин ми беше под рака).
Моята беше за смяна и попитах дали могат да ми предложат вариант който да чисти цялото стъкло без да пропуска. Продавача попита каква е колата и след това ми предложи бош-а. Монтирахме я и тя прилепна плътно по стъклото. От тогава, мисля повече от година, чисти без да пропуска. По спомени цената беше ~15 лева.
Моят извод е: каквато и марка чистачка да вземете, важното е да прилепва плътно по стъклото.
моя проблем се реши(нечистенето в средата)   с правилния размер чистачки  35см  марка някаква измислена китаиска  R.B.W 3лв за 2те чисти си идеално според мен  в горната час не изчиства  около 2 см но мисле че е неормално  и   незначително
