Прегради за багажник Rapid spaceback
Dstanchev
Здравейте колеги Весела коледа живи и здрави !  Въпросът ми е свързан с това случайно някой да знае откъде могат да се намерят такива прегради за багажника където  е за пожарогазител и под определеното място за аптечка ? Или да си правя сам  преградки  :)
  • Отговори 57
  • Андриян Златев
    15
  • mordo
    7
  • Pass
    7
  • stiliqngavrailov
    5
   Здравейте г-н Станчев. Мястото на пожарогасителя не е в багажника, а под предната седалка. Колкото до преградите - този аксесоар в ЕТ струва 11 лв./бр. Нямам спомен дали имаше в наличност, но можете да се обадите и да питате.
Здравей Dstanchev,
Аз бях питал в ЕТ за подобни прегради, и ми казаха, че за Рапид нямало такива. Затова си взех мрежи за багажника - слагат се острани и долу по пода на самия багажник и са много удобни!
Дано съм ти бил полезен =)
Честита коледа!
В ЕТне можеха да намерят кода на тези прегради ;) питаха в София и от там не знаеха кода и ме отрязаха :D
И аз искам да си ги купя ама явно ще стане по-нататъка :D ядосаха ме и си взех задния спойлер,гумена стелка за багажника,гумени стелки за купето и лайсни за праговете :D
Покажи ги като ги монтираш да се порадваме как стоят.
   Здравейте. Няма начин да няма, особено в чувала на Дядо Коледа. Явно във варненското ЕТ са доста мързеливи. За Рапид Спейсбек лява пластмасова преграда беше около 11 лв. Чаках я може би седмица.
Здравейте.
Mordo, бихте ли показал снимка как и къде стои точно тази преграда за 11 лв. Защото и на мен в Софийския Еуратек ми казаха като на колегата Адриан Златев, че не се предлагат. Докато бях на щанда се появи техник от сервиза и предположи, че ще станат от Фабия. Беше отзивчив, заведе ме до неговата кола, свали въпросната пластмаса и пробвахме за Спейсбека ми, уви, не става. Сега я карам с ластици /чешко производство :)/ купени от Кауфланд. Но ще е по-читаво с оригинален аксесоар, както и гумени стелки за зимата. Някой да има идея дали се предлагат и каква е цената? Весело посрещане на Новата 2015  на всички от клуба!
Преграда за 11,87 лева в Еуратек е ето това (цената е на бройка, код 5E5 867 574 9B9) Най-вероятно mordo има предвид тях.
Струва ми се обаче, че вие говорите за преграда, която се застопорява на кухините на двата калника, като на долната снимка:
Благодаря, Izolini .
Да, точно това, което прегражда кухините на двата калника. Дали е различна за Рапид и Рапид СБ ? И налична ли е в ЕТ ?
Хубави празнични дни !
По-повод на коментарите ни в тази тема от ЕТ ми се обадиха и канят всички,които искат да си закупят тези прегради :)
За много години колеги! :)
Извинявам се за недоглеждането, но днес препрочетох МНОГО внимателно поста на mordo и грешката е моя - там се говори за "лява пластмасова преграда", не за подвижните прегради, за които аз мислех
:D Спокойно, нищо не е станало. Важното е да се поръча и достави. Нова година - нов късмет.
Здравейте, колеги.
Въпросът ми е: някой монтирал ли е допълнителни калобрани на Рапид Спейсбек и намира ли, че има практическа полза?
Прави ми впечатление, че задното стъкло се замърсява доста бързо. Комплекта калобрани се предлага в ЕТ за 20-тина лева, но е интересен КПД :)
При всички е еднакво - 15-20% по-добре ще стане. При спейсбеците и комбитата задната чистачка е задължителна. Докато при лифтбека е коренно различно.
Благодаря. Ще пробвам в такъв случай и ще кажа резултата.
Не съм карал до сега нито комби, нито хечбек. С другия автомобил проблема за цапане на задното стъкло, естествено, въобще не стои.
Хубав ден.
Купих задни калобрани от ЕТ. Комплекта включва и подробна инструкция за монтаж .Браво на чехите :)
Карам вече 10-тина дни и смятам, че има полза.
Колега пасс ще качиш ли малко снимки? Стоят ли му добре калобраните? :hello:
