Размисли относно динамиката при 120L с 5 степенна скоростна кутия
Skoda 130LR/h
Днес монтирах прословутата 5 степенна кутия. Кутията работи добре, но не съм доволен! Като цяло мотора няма вътък да я върти и това е ... стопли ли се - слагам старата!
034713372.jpg?r=0
Върви задължително комплект със 781 мотор! :P
И аз това щях да кажа, въпреки че и със 105 мотора не съм имал никакви проблеми с развъртане  :crazy:
Абе, читава 120ка с пет скорости си е съвременен автомобил, макар и на 30години. Не може да се сравни с 1.3 моторите, но нали трябва да има и оригиналчета, все пак!  :)
С 4 скорости, специално при мен беше по-добре. Както си и мислех на равното поддържа 100 120 ама има ли лекичко възвишение, километража пада веднага. Не искам да ги сравнявам, но със синята никога не свалям на 4та и при изпреварване и на баири, катери се без проблеми на 5 та ...
А за шумове : е по шумна от четворката която свалих и то е защото не си сложих нови лагери. Има и лек шум на празен ход, когато натисна съединителя изчезва. Не е болка за умиране и може да се оправи. Главният проблем беше, че изключваха предавки. Сега е супер! Сменят се без проблем, плавно и леко!
Малките мотори си искат обороти в баир ... като нямат въртящ момент, трябва с нещо да се компенсира!  :sorry:
Поздравявам те, че отваряш кутията и най-вече, че после работи добре!  :) Можеше да смениш и лагерите, ама всичко опира до финанси, знам! Според мен нежеланието да превключваш от 5та на 4та в баир си е жив мързел! Че то тая манипулация си е даже тръпка! Не са хич за подценяване разхода и шума при 100-120 при петицата в сравнение. с четворката. От друга страна, четворката е по-здрава ... ама ти си знаеш най-добре!
Има и човек, който сложи наскоро 5 степенна кутия на 742 мотор и е доволен -Тошко е това (Skodko) .
П.П. А другият вариант е да позасиля с няколко магарета 742 мотора, в което няма смисъл да се занимавам  ... понеже не искам нищо повече от близост до оригинал и ежедневка .
Има и човек , който сложи на скоро 5 ст кутия на 742 мотор и е доволен -Тошко е това (Skodko) ....
Е, тия пък дето са със заводски монтирани петици хич не ги бръснеш, а ;)
Разликата м/у 4та на четиристепенна и 5та на петстепенна не е кой знае каква, обаче 4тата на петстепенната е по-къса от 4тата на четиристепенната. Няма начин да не си го усиетил. Над 20г. я карах и карам колата и съм изключително доволен от петстепенната кутия. Никакви проблеми. Та, тая червената няма вътък нещо.
Това за "вътъка" и аз си го мислех, защото мойта си пердаши по баирите без да му мисли много. На дълги и сериозни баири, на които и 100коньови :)  коли виждат зор е горе-долу със сто на пета. Мисля, че от 52коня няма какво да се иска повече! При това с неработеща 2ра клапа и с работеща кола де, че сега не е в кондиция още. :(
Основният проблем при Ванката е, че използва алтернативно гориво за задвижване, което води до значителен спад на мощността. Ако иска ежедневка с 5 скорости, слага 4.44 диференциал и става самолет! :D
Какво гориво ползва?
Не му пали фитилите. И 4.22 става. Нали толкова бяха нашите, че взех да забравям вече. :)
Ъхъ...и аз съм с неработеща втора клапа от време оно, обаче си поддържа 60 на 5та и си набира даже.
Имаш да вземаш Патрик, не е от газта! Мисля съм ти показвал баба как взема Витиня с 5 човека ... ако я е стиснал за гушата , нормално е! :sorry:
:D :D :D
За Родопа планина тва е формулата - планинско , оффруд и драг даже. Пепи, много мерси за фитила. :) :D/
Аз откакто съм сложил петицата не ми се е налагало да свалям предавки по баирите. И при мен е като при Жоро. Карам с 50 на 5-та, давам газ и колата си тръгва без зор. Това на равно де. Ванката малко да и отвие кранчетата на газта и толкоз. :)
То ако става дума и аз градско слагам на 50-60 5та и си ускорява със средна газ , но максимум вдигам 120 на 4 та и на 5та толкос. На равно поддържа скорост ама най малкия наклон и влияе .
Определено нещо й куца. Може би е от газовата, ама нямам опит с това. На равно не би трябвало да й е проблем да поддържа 140!
Ванка, примера с 50-60 го дадох, за да стане ясно, че 5та не е толкова дълга предавка. Малко по-дълга е от четвъртата на четири степенната кутия. Хората с оборотомери да кажат каква е разликата. Има и предавателните числа в книжката, ако дават някаква представа. Чехите са я измислили в най-употребяваната скорост 80-100 колата да е и в икономичен режим. Тя затова е и къса, не е директна предавка, да я включиш от 100 нагоре, а под 100 да малее. Тъпите нови Москвичи 21412 бяха така.
Затова и четвъртата е по-къса от тази на четиристепенните.
Така, че кутията не е проблем.
Знам ,че 4 та скорост на 5 ст кутия е по-къса , така да кажа разликата е с два зъба ! А до колкото с оборотомера на 3 хил. об/м на 5 та върви със 95 , а на 4 та при 3 хил об/м. със 70. А при четири степенната на 4 та (директна) на 3 хил. об/м. върви с 80 . А и рядко ползвам 1 ва  , директно тръгвам на 2 ра ама тва е друг въпрос...
П.п. И сетне пак кажи , че няма вътък !
Редактирано от Skoda 130LR/h
.....П.п. И сетне пак кажи , че няма вътък !
Не, нищо няма да кажа повече.
:tongue_1:
Ванка , ти с колко аванс караш таз кола , защото на фаворитовите мотори ако искаш да върви и на двете горива си иска 10 гр. , та за това може да ти се струва , че е тромава ... не че като увеличиш аванса ще литне , ама поне ще прави нещо в баира.
