Семейно комби - Октавия 1 '04 - 1.9 TDI PD - 130
И още малко ъпдейт - съединителя пръдна или е пръднал в четвъртък , докато е карала жена ми :)
Вчера й раздавах газ и взе да се предава на около 3500 оборота,а тая сутрин докато е студен, взе да изпуска на 2500 и то при не много натиснат педал на газта.
В момента ми търсят Luk или като план Б- Valeo, комплект за обръщане към 1-масов маховик.
В моя случай приказката че след ремап идва смяна на съединител се оказа вярна, което в никой случай не означава че съжалявам за ремапа :)
Редактирано от ivogiev
Коментирах с Пепи, не знам какви са проблемите за които казваш, но понеже двумасовия ми маховик работи нормално - ще сменя феродов,притискател и лагер-помпа върху оригиналния двумасов маховик.
Такъв е плана, в сряда ще го сменям - да видим.....
Закс също не е лош вариант, а както може да видиш в темата на Трансексперт има случаи в кутия на Люк да има Закс.http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/53112-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/page-2
По принцип съм запознат с практиката в кутия на една марка да се слага друга.
Ето какво свали от колата моя човек:
А ето Люк комплекта , който взех за моята кола със Закс вътре :)
Интересното е че мислех че съединителя който съм снимал е оригиналния на колата ( 260 000км в момента) , но гледайки снимките на притискателя в темата на Трансексперт , моят притискател май не е оригинален за разлика от феродовия диск.
Както и да е, няма значение - зад гърба ми е.
Отдавана не съм писал тук,а почовърках по колата.
Купих й задни Bilstein B6 амортесьори , но още не съм ги сложил.
Те оригиналните ми са в чудесно здраве, но ме дразни каква лодка е тая кола и за пробата май ще насадя Билщайните.
Смених "кожата" около скоростния лост с истинска такава купена от ebay. Трудничко се монтира ама като стане е 100 пъти по-готино от онзи плат с евтин,белещ се винил отгоре.
Играх си да презалепвам тапетите на предните врати, реално презалепих само шофьорската до колкото е възможно.
Много глупава схема са ползвали от Шкода и реално няма как да оправиш проблема на 100% без сериозна заигравка - пластмасовата основа е залепена с нагряване към кората на вратата. Отделно под плата има едни тънък дунапрен , който от ЕГН-то направо се рони и е причината платът да се отлепя.
Копчетата или по-точно възможността за достъп отпред на шофьорската врата позволи някакво презалепване , но пасажерската няма никакъв шанс да стане по този начин.
Свалях и шофьорската седалка , че намерих една бая голяма пружина паднала под нея. Бая си играх да я разглобявам тая седалка с декоративни пластмаси и кво ли не - абе занимавам се с глупости :)
А успоредно с това два други проекта са към завършване, ето снимки и видео за любопитните:
Прадядото на Шкодата, който трябваше да наследи Прелюда на пистата поне по първоначална идея. Сега му полират джантите и отива на пазара,че за 5 години съм го карал 500 км,а и имам проблем с мястото за съхраниението му.
Това пък е един 34-годишен мотор, който отново е в движение след почти 6 месеца обездвижване:
И малко звук и картина едновременно от него, клипът е сниман в събота:
https://youtu.be/PQij1HeqI9s
Забравил съм да кача първата дино графика на половера/ Ролото - изглежда приятно диагонално :)
Графиката е на бензин, на отворени карбуратори, т.е. без еърбокса и на старото вакуумно делко с датчик Хол и комутатор.
Доста промени претърпя от тогава и резултатът сега би бил по-добър дори на газ.
Общо взето е приятна стара,проста кола със скрити качества :)
