“Ъпгрейд” на превключвателя на светлините – О2
        Преди време, някои колеги, между другото, споменаха, че са заменили оригиналните превключватели на светлините на своите О3 с лъскави, от VW Golf 7. Явно са взаимозаменяеми и разликата е само във “хромираната” част. При О2 и Golf 5 (6) обаче, не е така. Това прави подмяната по-трудна, но далеч не невъзможна. Понеже във форума не съм попадал на информация как може на О2 да се монтира превключвател на светлините от Фолксваген, реших да споделя моя опит и така да помогна на тези, които също искат да заменят превключвателите на светлините на своите О2 с по-добре изглеждащите такива на Фолксваген.
Ето какво трябва да направите...
Първо се снабдете с подходящия за вашия автомобил превключвател (например, от ebay.co.uk). Аз използвах този,
034784264.jpg?r=0
034784265.jpg?r=0
но имайте предвид, че при него “хромът” е леко матов.
Демонтирайте оригиналния превключвател от таблото...
Натиснете средната подвижна част (врътката) на превключвателя...
034784266.jpg?r=0
и завъртете по часовниковата стрелка до упор (между “0” и “габарити”).
034784267.jpg?r=0
Издърпайте...
034784333.jpg?r=0
Превключвателя трябва да излезе от таблото много лесно!
Изключете конектора, като натиснете ключалката докрай (1) и без да я отпускате, издърпайте (2).
034784269.jpg?r=0
034784270.jpg?r=0
След като имате и двата превключвателя, можете да пристъпите към “трансплантацията”...
Изпълнете показаните действия с всеки един от двата прeвключвателя!
Превключете в положение “габарити” или “къси светлини”
034784271.jpg?r=0
и издърпайте в положение 2 – така ще си осигурите най-много място.
034784272.jpg?r=0
Освободете ушичките на шайбата от зъбчетата на корпуса.
034784273.jpg?r=0
Тук идва най-същесвения момент от цялата операция! Отнася се само за превключвателя на Фолксваген!
За да извадите шайбата със символите, трябва първо да я освободите от едната страна (откъм показалеца) на въртящата се част.
034784274.jpg?r=0
Поради формата си, въртящата се част на новия превключвател прави изваждането на шайбата със символите изключително трудно.
034784275.jpg?r=0
Пада голямо дърпане и огъване на шайбата. Можете да си помогнете с малко смазка.
В това отношение, превключвателя на Октавията е безпроблемен.
034784276.jpg?r=0
След като сте освободили шайбата откъм показалеца, можете да я извадите
034784277.jpg?r=0
Обърнете превключвателя на 180° и се заемете със задната страна...
С отвертка Т7, отвийте трите винтчета на капачката...
034784278.jpg?r=0
Махнете капачката...
034784383.jpg?r=0
Извадете платката.
034784280.jpg?r=0
Това са двете части от оригинала, които задължително трябва да се монтират на новия превключвател,
034784281.jpg?r=0
но аз добавих и тази, защото изглеждаше малко по-добре направена.
034784282.jpg?r=0
Сглобяването на превключвателя става в обратен ред на разглобяването.
Това е всичко и можете да монтирате превключвателя в таблото – става в обратен ред на демонтирането (изваждането). Единствено, трябва да внимавате двата шлица на корпуса на превключвателя да са срещу изрезите в отвора в таблото (всъщност е достатъчно само единия, този показан на снимката – другият е на 180°).
034784283.jpg?r=0
Аз, обаче, прибавих един финален щрих – хромирано пръстенче от superskoda.com.
034784284.jpg?r=0
При добавен хромиран пръстен, монтирането на превключвателя в таблото може да е мааалко по-трудно... Aко превключвателя опира в лайстната и не влиза в таблото, трябва да се демонтира лайстната. Превключвателя се поставя в отвора на лайстната, така, както трябва да е след монтирането в таблото и тогава заедно, без да се разместват по оста, се монтират в таблото.
Това не го снимах, защото не го очаквах, но няма нищо особено и всеки би могъл да се справи. Ако някой стигне до този момент и му е необходим съвет, да ми драсне едно лично.
Ето това е крайния резултат... (На живо изглежда още по-добре)
034784285.jpg?r=0
034784286.jpg?r=0
034784287.jpg?r=0
Много ми харесват такива дребни маниашки неща,с които се занимават някои колеги :)
 Благодаря!
Сега ще се възгордея! :D
Колега, наистина много табиетлийски изпипано и чудесно документирано. Браво за труда и за мерака, аз също като Сами много се кефя на такива дреболии, когато обаче придават по-различен вид, особено на интериора :eusa_clap:
