LED осветление в багажника на О2.
shaft
При мен светят постянно и при заключена кола.
Не виждам от телефона с коя кола си, но има си модул, който гаси всичко напълно максимум след 1час, когато колата е отключена.
Направи следното:
Махни кората на багажника, за да виждаш вътре, дали светят. Заключи колата и изчакай най-малко 10тина минути и виж, дали ще спрат да светят.
При мен спираха напълно. И все пак, дори да остават да мъждят малко - след месеци “некаране“ на колата ще ти падне акумулаторът. :) Диодната лента от моя пост има супер нищожна консумация, като по-скоро алармата ще изтощи акумулатора първа. :)
Здравей колега shaft колата е фабия седан 2005г. Сутрин като тръгвам за работа в 05:00 ясно се вижда още преди да отворя колата как плафона свети слабо и след това си светва нармално и като запаля колата остава да маждука с багажника е същото положение.
Странно, къде го върза? Аз го вързах за лампата, която е в багажника. По спомени имаше някакво напрежение, но то не стигаше да запали крушката, ама диодните мъждукаха мноооого лекичко.
Не знам как е във Фабията, може и да не гаси всичко, но в Октавията гасеше всички аксесоари след 1 час. Стоял съм в колата половин - един час и съм чакал нещо - слушал съм си музика - след час се изключваха всички видове плафони, музики, светлинки и тн. Щом отвориш вратата - всичко запалваше отново (радиото трябваше ръчно да се изключи и пак да се включи, разбира се).
При фабия може и да е крива нива.
Редактирано от shaft
Не трябва да ви притеснява това мъждукане. Само е дразнещо, мен поне ме дразнеше, като го имах този проблем. Аз установих, че имаше някакво напрежение по веригата, винаги течеше малкък ток. Смених тогава няколко крушки, нямаше промяна, а в друга кола същите крушки не оставаха да мъждукат. Говорим за преди десетина години, когато светодиодната технология не беше чак толкова развита. И все пак - тази консумация е толкова слаба, че няма защо да и се обръща внимание. Ама е дразнещо...
Слага се едно съпротивление и спират всякакви мъждукания. По-качествените крушки си ги имат вградено.
