Покупка на Румстър?
fero_91
Здравейте колеги, за малко по-напред мислех за покупка на Тоуран, но и реших да погледна нещо от Шкода и видях Руумстер'а става въпрос за точно този автомобил, който е в града ми http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11423814245005303 .В момента карам голф 4 1.6 16V 105коня и съм много доволен, гледам, че този е с верига :rolleyes: . Фабричната газ малко ме притеснява, че и не се знае на колко КМ е. Какво ви е мнението за този конкретен автомобил като цена и т.н. Ще е почти градска кола, която се минава на година между 7000-10000км
Двигателя е с ремък , не е с верига. Ако е купуван от България-2008 не предлагаха заводско с газ или поне на този мотор. Най-вероятно е внос, което означава, че не е първи собственик,както е писал. Иначе  няма проблем с газова, върви си като на бензин,харчи малко отгоре. За самата кола -най-добре в сервиз да се види
Редактирано от mvpenev
От към екстри е много добре, тоест високо ниво на оборудване. Фаровете не са потъмняли гумената част на волана изглежда добре, но може просто да е изчистен добре. Аз също не си спомням 2008 Фабия и Румстера да се предлагаха с фабрична газова, но не съм 100% сигурен. Щом е купувана от тук, провери я в ЕТ задължително, какво е правено по него. Поздрави!
аха, ами по АутоДата показва, че е с верига, и на мен ми стана странно щот по нета показва, че двигателят е тип OHC и схемата по АутоДата отговаря а как е 16клапанов.. Благодаря за информацията :)
Колеги какво ще кажете за тоз Румстър http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11427557690407161преди няколко седмици беше 9000, онзи ден 8100 сега пък 7990, мисля че човека е на зор както се вижда, че го е дал на автосалон :unsure:  малко ми се виждат странни тези нови софийски номера, а и за софийските коли не съм чувал хубави неща, но... без да се обиди някой :)  и в този Румстър не ми харесва, че не е с лупи във фаровете и няма скали за гориво и температурата, защото нямам доверие на електронните показатели :unsure:
Сега видях че на борда показва нивото на горивото и четох, че нямало абсолютна никаква скала за температурата на двигателя, което според мен това е голям недостатък ли да кажа излагация ли да кажа, най-важният показател да липсва ??
Ниско ниво на оборудване е да. (Може би Confort поне при Фабията имаше такова, следващото след Classic)
За температурата имаш индикатор който като запалиш е син, след известно време, като загрее - езчезва.
аха, разбирам, а относно обявата дали си заслужава ? мисля, че след монташ на един ГИ ще си е супер колица, но.. а за температурата мисля, че може да се монтира някакъв уред за по-подробно показване!?
тази гледал ли си я http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11418365895664948&slink=9aukrs изглежда доста свежа и има газова
Редактирано от skodafen
То невъзможни неща няма, въпроса е доколко има смисъл и е финансово оправдано. А в случая ми се вижда доста безсмислено.
Да видях е но не ми харесва, а и предпочитам малко по-мощния двигател макар и да е с висок данък но поне двигателят е с верига, ами колега както казах според мен най-важният уред в колата може да се каже,че е температурата..
..... както казах според мен най-важният уред в колата може да се каже,че е температурата..
Купуваш патрон и уред от Лада и ги монтираш. Разпробиваш малкия кръг напр. някъде до термостата, добре е да е на желязо, /патрона трябва да е замасен/ или на удобно място и навиваш патрона. Уреда монтираш по твой вкус в колата.
п.п. ако има Румстър с термометър може и да има затапен технологичен отвор за патрона. Не знам. Провери.
Редактирано от joro-120L
:BangHead:
Или просто преминава в 21 век и си взима един bluetooth OBD модул за 5лв... Та даже и логове ще може да си прави!
:BangHead:
Бобец, човека изключително много държи да има термометър и аз му казвам какво е решението. Няма нужда да си блъскаш главата. Не ви знам модулите от 21 век.  Да му бяхте дали акъл по-рано. Няколко пъти пита едно и също.
:nea: Недейте с лошото бре колеги, все ще му се намери начина, трябва да се ядосваме на производителите на такива нови коли, но и от това файда нема..
Най-вероятно 'филм'а с това има решения http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=3751нали? :)
 Като ги гледам и колко грамотно пишат, тоя уред ще е върха.
Купи си датчик и уред от Лада. Може и от 120ка, ако все още се намират по магазините. Със сигурност ще са по-евтини и по-качествени.
В същност, това, което си показал, по какво се различава от моето предложение по-горе.
Резбата на ладов датчик е конусна - 16мм отгоре , 15 отдолу по 1,5мм , на 120ков е 14 по 1, 5мм :)
Имам уред за водата от лада, нов новеничък, ако колегата реши му го подарявам.
Редактирано от gogata
Здравейте оъ днес съм собственик на публикувания румстър с по старото табло,но след като запаля тази синя лампичка изобщо не светва ? преди покупка я проверихме в сервиз и нямаше грешки..
Трябва да свети, нещо сигурно е рязкачено. Дори и при контакт ли я няма? Поздрави!
Първите бройки(поне до април 2007) нямат и тази синя лампа. Само червената.
не съм обърнал внимание още, иначе стъклата ги гледам навсякъде пише 6, а по талон първа регистрация е Януари 2007
