Братчето на плевенското японче 125
ustavri
В Плевен в последните месеци се правят ремонти на Шкоди. Някой със стари двигатели, някой с малко по-нови. Та след като поспестих малко пари, реших че е време за нещо по-добро за моята кола (а и тогава излезе 781.135 двигател пригоден за 120, благодарение на колегата lent за темата). Една зимна Неделя се запътихме към Стара Загора с един приятел, твърдо решени за "ново начало". След като колата беше още в движение и след проба из цяла Загора, реших че двигателя е достатъчно хубав и добър за използване. Така се стигна до свалянето му и полагането във Фастрата на приятеля, за да стигне до София. Там отлежа една седмица, като беше старателно изчистен. От изминалата събота и неделя вече се намира под капака на моята "червена стрела". Много съм доволен от резултата, колата стана по-динамична, забавна, тиха и приятна за каране. Естествено имаше малко перипетии при запалването и тук с помощта и идеите на Пепи(105 RS) колата замърка. В момента очаквам един Иков 32 разпробит за газ от Krankenshtein, за да може да се задвижи колата на "основното" си гориво.
Тук малко размазани кадри от едната вечер, в която работехме и игрива закачка от един приятел:
И естествено, не може без храна в тези късни или по-скоро ранни часове на събота сутрин
Тези дни ще набавя и другите снимки.
По колата има и други промени, като волан от Rapid, който е много по-удобен от оригиналния. Благодарение на колегата weekend_warrior набавих така желаното табло с оборотомер10997271_934787253198260_122487072_n.jpg Колата е със сменени предни пружини, поръчани от Чехия -60 мм
11004124_934788106531508_1304223213_n.jp
 А така изглеждат на колата11003140_934788893198096_1771170502_o.jp
С тях застана перфектно на пътя и в очите ми! Държи се много по-добре и е много по-отзивчива в завоите.
И с двигателя взех още много дребни неща, едно от което е интервален ключ за чистачки от 100с, който не мога да свържа. Ще съм благодарен на някой ако ми помогне със схема или обясни.
Е,това ако не са "плевенските мартенички" - здраве му кажи :D
п п Дано колегите от Шумен не се разсърдят за плагиатството :D :doubleup:
Извинявам се,че се намесвам от името на автора,но мисля,че колата е 89-90г.,според неговите думи.
Вече купето е 87 да, а двигателя беше 89, вече 93.
Здравейте колеги, днес се сетих за един проблем на шкодете - а именно че са им много грешни скоростомерите. Следователно как може да се реши и може ли изобщо да се реши този проблем? Благодаря предварително.
Аз си презацепвах стрелката с по-малко напрежение в пружината и даваше отклонения с +/- 2 км.
Аз направих същото упражнение със същия резултат, но от 120 нагоре си трупа грешка.
Е поне не лъже с по 10-15 км. Ако обясните и малко по-нагледно като за човек, който не се е занимавал, ще съм благодарен.
Вадиш стрелката от оста и съответно пружината се развива и след това я слагаш точно под ограничителя и я набиваш , след което с леко повдигане прехвърляш ограничителя и толкоз.
Аз действах по следния начин:
-демонтирам километража;
-разглобявам го, махам стъклото и ринга и изваждам механизма от корпуса;
-с 2 тънки отвертки се вади стралката (под отвертките се подлага нещо да не се издраска циферблата);
-връщам стрелката обратно със съвсем лек натиск върху оста, колкото да не изпадне;
-в това разглобено състояние се връщам при колата и го монтирам на жилото;
-правя няколко обиколки на някоя права и безлюдна отсечка и засичам грешката при 60-80-100 км/ч;
-отново демонтирам километража от жилото и нагласям стрелката на 80 км/ч, под циферблата има достъп до оста и я блокирам с пръст. Махам стрелката и я презацепвам със съответно приспадната грешка при направеното измерване (отново с леко усилие);
-връщам механизма обратно на колата и правя проверка на същата отсечка и при същата скорост. Ако всичко е наред сглобявам по обратния ред, а ако има нужда от корекция отново се действа по гореописания начин.
По този начин успях да компенсирам грешката до евда 2-3 км, което е повече от достатъчно!
СПЕШНО КОЛЕГИ! шайба водна помпа, в най-лошия случай водна помпа от 120-ка с повечето перки, от софия.
  • 4 месеци по-късно...
Какъв двигател да сложим на Шкода 125л?
Ами варианти много, а какъв да сложим - е това е трудната част. На оригинална кутия с мокри полуоси, издържа до 120-30 Нм (поне така знам) - това означава че 1.5 90 коня от хонда се класира, също така варианта за 1.3 пълна инжекция също ми се върти в главата, а защо не и дизел?!
Истината е много коне, малка кубатура, съответно високооборотен мотор, да може да пълни хубаво километража. С тоя дизел си на 120км/ч таван!!!
Само предложих, няма да си сложа дизел в бегачката... 1.6 160 добре ли е? :D
Слагай, пък после ще сверим часовниците! :P И пусни малко снимки, че така не е интересно!
Сега за сега ще видим кое как. Трябва да я подкарам пък тогава ще мислим какво да слагаме.
