Проблем със стартер Октавия 1
bakalovag
Колеги, от няколко седмици стартера започна да ми оправи номера. В началото мислех, че акумлатора си заминава но след проверка с товарна вилка и заряд изключихме причината да е той, та като дам контакт и завъртя ключа да запаля се чва леко цъкане/чаткане/ но не иска да завърти въобще. Няколко пъи пробвам и не иска но като включа на 4 и лашна колата след това пали. Какъв може да е проблема?Кажете как се сваля стартер, има ли някакви чалъми който трябва да се знаят? Чух от един приятел че ми трябва канал и крик за да се подпре двигатея отдолу, защото се отхлабвал тампом, което лично на мен ми звучи глупаво!
Ако е дизел се сваля без да се подпира двигателя. Може и само от горе, но е по-лесно с канал. Държат го два болта. Първо се откача акумулатора, след това се махат кабелите и двата болта, които го държат.
Пропуснах да отбележа, че е дизел ALH мотор! Благодаря на колегите, а какво да гледам? Колегата е писал включвател/шалтер/стартер, а възможно ли да е нещо дрго /втулки например/?
  • 3 години по-късно...
Надявам се да нямаш кахъри с Октавията аз съм сменял четки втулки и лагерче и се оправи. Четкитя бяха за смяна но бендикса си беше добре. Надявам се да ти служи вярно бялата принцеса. Снимай я с новия номер, че като те видя са свиркам, не че няма да я позная!
Редактирано от bakalovag
Радвам се колега и причината я знаеш за продажбата. Пусни малко снимки да я видим и пиши какво си ремонтирал или подобрил. Раздвам се че остана във форума, и че не се наложи махането на стикерите от колата.
