Проблем с Фаворит
Mimo1914
Здравейте, преди малко ми се случи един проблем и не знам как да го реша. Когато натисна спирачката и ми свири датчика, който свири когато си отвориш вратата и фаровете са включени и също така стоповете отзад не светят.
Този датчик е поставян допълнително, не е фабрично поставен.
Оправи си масите на стоповете ... когато загуби маса тока си намира друг начин да мине , в случая минава през веригата на габаритите .
Другия вариант е спукани спойки на бушоните в таблото и третия някъде протрит кабел в сноповете ... при всички случаи тока върви не където трябва.
Имам и друг проблем, от някъде ми влиза влага и стъклата ми се запотяват и е ужас, когато вали... Има ли начин да се оправи ?
Също така и ми влиза вода в краката като вали дъжд, има ли някакви дупки някъде за изтичане на вода от капака там, защото направо гьол се получава долу..
Здравей! Разбра ли откъде идва тази вода, че и при мен е така. Купих колата и при първия дъжд в краката ми пълно с вода...
