Проблем с механизъм на подлакътник на Octavia 2 с Jumbo Box
ruark
Здравейте колеги,
Повреди ми се механизма за повдигане на подлакътника, който го застопорява вертикално и сега може да седи само в най-долно положение. Решението на проблема в Еуратек е нов подлакътник, като за това искат към 500лв, което не е вариант.
Някой има ли идея дали има ремонтни комплекти за този механизъм или някакво друго решение?
Или трябва да се ходи по моргите?
Благодаря предварително за отговорите!
Ако не ти се ходи по морги , идваш на един НИМ , пръскаме го на съставни части , виждаме какво се счупило и ако имаш късмет може да му измислим лечение :sorry:
Ако пък не ти се ремонтира ... знам автоморга където 99% ще има такъв механизъм и мисля, че ще е на резумна цена.
При желание от твоя страна мога да ти пратя телефон за връзка на лични.
Разглобих го днес и видях къде е проблема.
Счупени са контрите на механизма и без нов механизъм няма да мине.
Ще проверя от контакта на колегата nelasms,  дали ще можем да свършим работа,
ако не гледам по ebay.de са по около 50EUR тези подлакътници + доставка.
По чешките site-ове за части са около 80-100EUR. Интересно Еуратек от къде вадят цена от 482лв ....
Доста неприятно съм изненадан.
Интересно как други колеги не са имали такъв проблем, включително и по чужди форуми като чета.
Може на дефектна бройка да съм попаднал, а да не е слабо мястото. Или пък "ръкичака" да ми е тежък.
035160569.jpg?r=0
035160570.jpg?r=0
Редактирано от ruark
Аз моят го имам отскоро, общо взето от миналия Август/Септември месец (не си спомням точно кога беше). За сега може би на мен ми е по-тежка от твоята ръка, ама ти го имаш от почти 5 години... като му се подпирам 5 години и ще ти кажа...
По моргите има наистина /има в Елин Пелин в моргата "ЕТ Британ" се казват (досега са ме спасявали няколко пъти), както и в Драгичево в моргата (не знам как й беше името там, там бяха по 100лв)/ - около 100-150лв ми предлагаха цени, когато търсех... 200лв бяха кожените...
ПП: Между другото, ако това подлежи на разглобяване - най-добре стругар да го види - може да ти го направи.
Редактирано от shaft
Така подлакътника от ebay пътува към BG.
Някой  дали знае за инструкции, как се вади jumbo box конзолата за да се достигне до него и да се подмени?
Shaft-е ти обратното си правил монтирал си jumbo box и подлакътник на мястото на обикновената конзола?
Нещо не можах да намеря информация в net-a.
О, веднага помагам. Абсолютно всичко, което ти трябва е това:
Описание - стъпка по стъпка тук: http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/body/body_work/interior_equipment/covers_storage_areas_and_trim_panels/summary_of_components_of_centre_console/
Много е лесно. Първо вадиш пепелника. От там се виждат болтовете и жилото на ръчната спирачка:
По-напред виждаш други 2 болта - тези 4-те държат целия подлакътник. Така се сваля цялото и изглежда така:
По-разглобено от това не съм го виждал.
Ако нещо имаш проблем - питай - ще помагам. Иначе всичко се вижда, след като свалиш пепелника отзад (отваряш хубаво и с дърпане излиза).
10x за информацията!
Въпросът е, че май трябва да се махне и предния пепелник + панели и тн, понеже тези задните 2 torx с махането на задния пепелник и духалка само, май няма да бъдат достъпни?
Амииии... Аз при монтажа действително после сложих ”кожуха” около подлакътника и ръчната, но мисля, че той може да се извади, без да махаш тия неща.
Имам снимки на всичко, утре ще ти ги пратя, ако искаш. Сглобих го много бързо, не е сложно хич.
ПП: ако свалиш само панела от схемата (12), около пепелника, би трябвало да може да извадиш подлакътника назад.
Пп2: прегледай и тая тема: http://www.briskoda.net/forums/topic/206316-retro-fitting-a-jumbo-box-centre-armrest/
Така за монтажа на подлакътника трябва да се свали и централната конзола.
Успях да го монтирам, благодарение на инструкциите на Shaft, но срещнах проблеми при монтажа на обратно
и в резултат на което скъсах лентата която покрива движението на ръчната спирачка в централната конзола.
Реших че ми стига толкова майсторлък и си поръчах нова лента от Еуратек и им я оставих да сглобят всичко.
В крайна сметка ремонта ми стъпи 60EUR за подлакътника, 30лв за лентата и 18лв за монтаж, като по-сръчен човек би си спестил последните.
Пак е по-добре от колкото 480лв само за подлакътник :)
Еееееееее!!! Браво!!! Радвам се, че е имало смисъл каквото съм писал :)
Иначе... не се нервирай за лентата - толкова е гадно направена, че се надрасква АДСКИИИ!!! МНОГО!!!  Моята е на чертички/драскотини, особено ако ползваш ръчната, като мен, докато колата работи на място...
Да ти е честит новият-стар подлакътник!
Мерси! Вече много внимателно слагам "ръкичака" в/у него :)
