Проблем с циркулацията на водата - Fabia II 1,2 6V
AlexanderN
Здравейте! Занимавам се с ремонт на автомобили и Skoda е една от марките, с които работя най-често. Въпреки това наскоро се появи една Fabia, която ми създаде доста ядове и това е причината да се регистрирам тук и да споделя проблема с вас, надявайки се някой друг да се е сблъсквал с нещо подобно и да даде съвет. Колата дойде със следното оплакване: загрява и лампата на таблото светва, но не се включва перката за охлаждане.
Първо проверихме температурния датчик на радиатора и дали стига ток до перката и се уверихме, че работят. Следващата стъпка бе да сменим термостатът, заедно с пластмасовото тяло, в което се намира, закрепено за главата и с 4 разклонения (2 от и към радиаторчето на парното и 2 от и към големия радиатор). След смяната на термостата проблемът си остана - температурата на водата в главата достига почти 100 градуса, докато маркучите на парното и на радиатора са студени (с изключение на този, който отива директно от главата към радиатора). Извадихме термостата (новия) и го изпробвахме "на сухо", за да видим при каква температура отваря - оказа се, че е доста над нормалните 82 градуса и затова взехме оригинален термостат. За съжаление проблемът си остана. Следващото предположение беше, че главата е спукана и част от компресията от цилиндрите влиза във водата, прави балон и не и позволява да циркулира. Свалихме главата и я дадохме за проверка на Хладилника, където работят наистина професионално и се оказа, че проблем в главата няма. Друга хипотеза беше неизправна водна помпа (въпреки че я проверихме и нямаше видими дефекти сменихме и нея) и това не оправи нещата. Тъй като колата има метанова уредба решихме да пробваме и следното: да изолираме изпарителя от водната система в случай, че има проблем там и пропуска газ във водата. Възстановихме пътят на охладителната течност така, както трябва да бъде и пак нищо. Пропуснах да спомена и че едно от първите неща беше да проверим дали радиаторчето на парното или радиатора не са запушени - не бяха.
Усъмнихме се в проверката на главата и сложихме такава от работеща кола - никаква промяна. Разменихме и капачките на разширителните съдове, да не би проблема да е в клапаните - без никакъв успех. След всичките тези неща вдигнахме ръце и човекът си закара колата на друго място с идеята някой да види нещо, което сме пропуснали. 3-4 дни по-късно се върна - в другия сервиз бяха постигнали толкова, колкото и ние. Накрая решихме да сменим и блока, защото друго не остана. И така обобщавам - няма циркулация на водата - сменени са термостат, глава, водна помпа, проверени са радиаторите, разширителния съд и накрая е сменен целия двигател. Колата продължава да загрява, а маркучите за парното и този от радиатора към термостата са студени.
Някой имал ли е подобен проблем и ако да, моля давайте някакви идеи и съвети, че тая кола направо ме изуми, озадачи и не знам и аз какво още...
Виждал съм (не казвам , че съм се сблъсквал , защото не се занимавам професионално с автомобили) след смяна на маркуч с фабрично отлят тройник на някакъв по-стар модел Фолскваген (в ЮнитейдХ) колата да прави това ... оказа се , че оригиналния тройник нямаше отвор към тънкия маркуч за самообезвъздушаване , та и тук може да има някаква такава галимация .
Остава да търсите проблем да не е запушен някой от маркучите. Виждал съм да слагат самоделни тапи или парцали на тръбите, уж да не влизат боклуци докато са разкачени и после да са забравени и водата да ги е набила навътре.
Утре съм намислил точно него да сменям (в случая е четворник  :lol: ), но дълбоко се съмнявам там да открия проблема. Тялото си е същото като на всички други Фабии (отвори, разположение и т.н.) Маркучите също са проверени още в началото...
Редактирано от AlexanderN
Собственика не сподели ли от кога се е получило и какво е правил последно по колата , това може да Ви е ориентир , иначе не е задължително маркучите да нямат проходимост за въздуха ... в конкретния случай , за който писах имаше един фишек , който едва ли не работеше като клапан и след като го изръчкаха майсторите с отверка колата спря да загрява.
За съжаление колата е таксиметрова и много рядко се случва шофьорите да си казват какво точно е станало, без да осъзнават, че така нещата стават по-сложни. По думите му "лампата на таблото е светнала, угасил е колата, изчакал е да изстине и се е прибрал", а на следващия ден я докара. Колко е истина това мога само да гадая.
Като знам , че всички ремонти са по стоянките с подръчни средства , не Ви завиждам ... стискам палци да откриете проблема.
Ако термостата на тази кола е от типа патрон този с пласмасвите щипки на него,че не помня какъв беше значи проблема е в капачката на термостата.
Купете нова оригинална по възможност и погледни вътре където ляга щифта на термоста сравни ги двете и ще ме разбереш какво имам предвид.
Такааа... оправихме колата преди 2 дни и какво се оказа, че е причина за проблема - тялото на термостата, което напомням, че беше чисто ново, като сменихме и самия термостат в него с оригинален. Свалих същото нещо от друга кола и започнах да ги сравнявам, като на външен вид са 100% еднакви. След това реших да бъркам с една отвертка в тръбите и да видя отвътре устройството им еднакво ли е, мислейки си как се занимавам с глупости и си губя времето. Оказа се обаче, че чисто новото тяло е произведено с дефект и една от малките тръби, отиващи към парното е запушена фабрично - стена от пластмаса (не някакъв боклук застанал там или нещо подобно). Разпробих я и всичко си дойде на мястото - завъртя водата, отвори се термостат, има парно и т.н. Качил съм и снимка на частта, като синята стрелка показва къде точно беше запушена тръбата (ако се гледа няма как да се види, защото от другата страна е тъмно и е трудно да се забележи дали е отворена или затворена тръбата, аз лично с отвертката установих, че не е както трябва). Съветът ми е да внимавате какво купувате и откъде, тъй като в случая това беше най-евтиният вариант (за сравнение - оригиналният термостат е около 50-60 лв., докато това въпросното тяло, заедно с термостата в него беше 35 - излишно е да споменавам какво предпочитат шофьорите). Лошото е, че отдавна изхвърлих кутията и не мога да ви кажа кой е производителя, но отново се потвърждава максимата, че евтиното излиза скъпо, губи време и нерви и т.н. Благодаря ви за съветите все пак и успех!
http://prikachi.com/images.php?images/634/8026634J.jpg
  • 7 месеци по-късно...
Добре де , това е бил проблема на новото тяло на термостата , а човека си е дошъл със същия проблем? Нещо не ми стана ясно тук , а ми е интересна темата...та чак и двигателя сменихте?
