кората под чистачките
mtj5776
колеги,можете ли да кажете как се сваля пластмасовата кора под чистачките на О1 1998г.бих искал да почистя отворите за отичането на дъждовната вода от предното стъкло понеже в много постове прочетох че се събират много листа и боклуци там.отпред което е откъм уплътнението при напън излиза,но откъм предното стъкло ми изглежда залепено и не посмях да го насилвам за да не стане беля.всъщност залепена ли е за стъклото или има начин за махането.и нужно ли е да се свалят и чистачките за тази интервенция,и как
Колега ,започни от единия край и дърпай постепенно,като преди това си махнал рамената на чистачките.точно под стъклото има канал в който влиза жлеб от кората.
като гледам под уплътнението което е към стъклото,самата кора е захваната за стъклото.значи трябва да дърпам сррещу стъклото за да я извадя?..
Това може би ще ти е от полза
https://www.youtube.com/watch?v=dwTFKgJ4TSs
благодаря.но кората ми е хваната за стъклото.дали няма да се изкърти нещо ако дърпам като на клипа?
моля ви кажете ми от къде мога да си ги закупя, и как точното им наименование
В Еуратек, по номера на купето ще ти намерят номерата на пластмасите. Аз, преди две години ги смених-гумата по края на пластмасата се накъса(направо се разруши от старост-колата е 1999 година). Много са важни тези пластмаси - под тях е компютъра за управление на двигателя и други електроники.
На моята корара по същия начин беше изгнило гуменото уплътнение и си реших проблема като си изрязах уплътнение от алуминиева врата или прозорец /не помня вече/ и с малко преправяне си го залепих на ново. Може да потърсите из нета гумени уплътнения и да намерите такова с подходящ профил. Ще струва в пъти по-евтино, а ще върши същата работа.
Редактирано от venll
Здравейте, Колеги,
Моля, бихте ли могли да ми кажете дали е нормален този луфт между кората и останалата част на шасито:
Струва ми се сравнително голяма и се вижда филтърът на купето.
Също при по-високи скорости, около 90 км/ч, се чува свистене отпред вдясно и помислих, че може да е от това.
Благодаря Ви!
Поздрави,
Николай
Тази или е рязана, или просто е счупена /като гледам, как вандалски е сваляна.../!
Както казва колегата, за нова си.
Тази е със счупен ъгъл над филтъра /при цяла филтъра е изцяло покрит и не се вижда/. При дъжд ще се мокри филтъра и ще влиза вода в купето.
Търси нова половинка /кората е от две парчета/или и двете парчета.
Не е толкова скъпа кората!
Тази година си купувах и мисля, че излезе 90лв (и двете половинки). Поне за моята О1 1999 година :)
Привет,
Благодаря Ви за съветите!
Ще потърся нова кора и ще си я сменя.
Тъй като съм в Германия в момента, някой знае ли как е наименована тази кора на немски или на английски език :)
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Николай
  • 4 месеци по-късно...
cover under wiper for OCTAVIA mk1
АКо не се бъркам:
Skoda Other Part Number: 1U0819404B Reference OE/OEM Number 1U0819404B
Но като гледам, кората ти е странна, може би си преди фейса или е сложена от голф
Редактирано от МИРОН
Привет, Колеги,
Някой знае ли как мога да сваля пластмасовите крепежни елементи (приличат на глава на коларски болт), които държат кората?
При мен изглеждат така:
Намерих ги и онлайн - изглеждат са с нормална дясна резба, но когато развивам с кръстата отвертка, не мога да ги сваля:
Изглежда също така, че има два модела на кората - по-стар (или поне при мен е така, преди фейслифта):
И по-нов, явно след фейслифта:
skoda__octavia_combi_2_0_ambiente_limite
Изглежда при по-новия, кората не се държи с тези "крепежи" (може и декоративни да са), също и пръскалките са с правоъгълна форма.
Някой знае ли дали мога да сменя старата кора с по-новия модел и ако да, то откъде да си набавя нови пръскалки :)
Намерих някои в eBay, но все пак да попитам :)
Привет!
Колега, в случай, че имаш снимки на резултата след приспособяването и спомен какво уплътнение си ползвал, ще бъдат от полза.
Благодаря! :)
