Какви джани да сложа на Фабия '01 - 14 или 15 цола?
thelordofweb
Имам желание да си взема оригинални лети джанти за моята фабия ( TDi '01 ).
По каталог ги дават 14 цола ( колела 6J X 14 ) с гими 185/60 R14.
Препоръчват ми да си взема 15 цола, но не ми обясниха защо. Просто ми казват, че било по-добре за лятото.
Бихте ли ми дали съвет, моля?!?
Кое би било по-добре - 14 цола или 15 цола?
В какво ще бъде разликата?
Вие кои бихте избрали и защо се спирате на тях?
Благодаря Ви предварително!
Редактирано от thelordofweb
<a href="http://picbg.net/pic.php?u=48572E9NgY&i=794188"><imgsrc="http://picbg.net/u/48572/59336/thumbs/794188_fr.jpg" border="0"></a>
14 цола са си оригиналните, те стандартно са само за Елеганс и имат два модела. С 15 цола е по-красиво както казва колегата. Ако решиш да сложиш 15 цола, трябва да сложиш подходящи гуми така, че да ти е верен километража.
Ето единия модел на завадските 14-ки.
Редактирано от felicialx
За твоя двигател с 15-ки няма да имаш проблем.
През лятото спирачките се охлаждат по-добре с лети джанти, отколкото с железни.
Редактирано от legaltk
15 ки е сто пъти по-красиво, но трябва да караш с гуми 195/50/15. Масов размер е (гумите са несъществено по-скъпи от 14 цола), но си иска пазене от дупки.
Аз си карам с моите стандартни 165/70/14.  На по-късните Фабии 2006, джантите са 5J14. По-тесните гуми дават по добър разход на гориво. Защото има по малко триене с пътя. Имам си хубави оригинални тасове и за алуминиеви джанти не мисля. По добре си остани на 14 цола.
Зимата карам с оригинални метални джанти и гуми 165. С металните джанти и тесните гуми колата е по-нестабилна. Освен това, металните седят навътре от калниците, и колата изглежда странно. Летите са ми на 185 за лятото, с тях колата става съвсем друга.
Разлика в разхода на гориво не съм усетил. Зимата така или иначе харчи повече. Лятото харчи под 6 градско с 185 гуми. Повече от това, здраве му кажи.
Като сложиш летите ще усетиш разликата и във возията и във визията.
Аз бях с 15 цолови и минах на 14-ки след като срязах гума. Зависи къде караш. Колегите са казали - с 15 е по красиво, но ако има дупки и гумата,  и джантата са по уязвими ако е лята джанта.
Аз съм практично настроен и си карам с железни джанти. Забелязал съм че алуминиевите често се окисляват и гумата почва да спада без да е спукана.
карам с 175/65/14 и съм доволен.
Колеги, така и така сте пуснали темата, да я изпозлвам да питам... За 14" и 15" добре, а има ли усложнения при монтирането на 16" и 17" джанти на фабията? Достатъчно широки ли са отворите за гумите и някой слагал ли е 17" джанти на Fabia I? В главата ми се въртят някакви помисли за лятото и все още се колебая. Благодаря!
Редактирано от exoiavanko
Моето мнение също е практично, ако в истинския смисъл на думата ще караш колата слагай 185/60/14, но ако ще се возиш шофирайки слагай 15", И за двата варианта трябва да внимаваш и да пазиш и гуми и джанти и автомобил. С 15" има 4см. повече контактна площ, която се усеща в стабилността при различни обстоятелства, но е може да се пренебрегне предвид други такива. С 14" по-малко разходи с 15" повече, ясно е! Най-вече мисли колко ти е нужна колата.
Пожелавам ти удоволствие от взетото решение! :)
Започна да ми се изяснява картината. :)
Благодаря на всички за споделените мнения и съвети.
Колега ето снимка :) карам фавия 1 с 185/55/15  видимо е по красиво а и ще усетиш по практично и стабилно ;) поздрави
b7f024a4d2ba241650095b6822bfefd1cc019fc3
  • 4 месеци по-късно...
Според чешки сайт за продажба на гуми   за Шкода Фaбия/6Y/ 1.9 tdi 74 74 kw 1896ccm 5x100 10/1999 - 03/2007/,предлагат
14`` гуми  165/65 R14 от 48 лв-->/165/70 R14-от 50 лв.--->185/60 R14 от 54 лв..
15`` гуми 185/55 R15 от 65 лв.-->/195/50 R15-от 67 лв.-->205/50 R15 от 80 лв.-->215/45 R15 от 135 лв.
16`` гуми 195/45 R16 -76 лв.-->205/45 R16 от 87 лв.-->215/40 R16 от 90 лв.
17`` гуми 195/40 Р 17 от 123 лв-->205/40 R17 от 102 лв
18`` гуми 215/35 R18 от 98 лв
p.s
 Вчера и  сложих 15 `` джанти с гуми 185/55 R15....и не ми харесва, :nea:
За зимата,съм решил  да и сложа 185/60 R15,а лятото 185/65 R15 :fiu:
От както съм купил фабията си мисля,че препоръчаните от производителя размери са малки и не изпълват дъгата на калника. От друга страна хората, които не говорят празни приказки в този форум, казват да се придържаме към оригинала.
Личното ми мнение е, че 195/60 R15,ще изглежда най-добре,стига да не опира в подкалника.
Изпълването на калника с по-големи гуми вместо със смъкване на окачването води до доста комични гледки.
Не винаги смъкването на окачването е решение. Фабията и без това си е ниска и закача на всеки легнал полицай.
p.s
По принцип за зимата се слагат по-високи и по-тесни гуми!
Съгласен съм.
Смятам слагането на вериги и набраният сняг в под калниците.
Гумите ще бъдат  175/60 R15.
Не желая със скорост от 80 км/ч. да изтърва някой завои при тесни гуми.
p.s
Вчера ,не може едно Пежо 207 с гуми 185/65 R15 да е като булдозер,едно Фау Ве/WV/ с 185/60 R16 да е като танк
Французойката,по черни пътища с лизване на камък/с 14``гуми/ ми отвори 2 см дупка на картера.
Следа от маслото 20 метрова и после локва с масло.
Трактор ме дърпа до асфалта и с .комбайн  до сервиза :nea:
p.s.1
Има и лекарство по окисляване на алуминиеви джанти .И не само  :running:
То е лепило и напомпва гумата  и запушва дупчиците.
И вулканизатора го подминаваш с усмивка. :fiu:
p.s.2
Ако не,му даваш чук и секач да лепи :cleaning:
Колега, да ти призная... Супер стилно и красиво стои и според бърза преценка на основа телемитрия, мога да кажа, че наистина се усеща супер и се кара супер... Еваларка... Ииии нищо лошо, ма от 2 години си търся същите джанти... стил TT-competition ама пущиняците почват от 16"... А тези твойте са точната визия спрямо търсения размер...
Здравейте колеги на SDI версията, като се има предвид мощността на мотора как мислите - 14/15 и с какви гуми? Поздрави и благодаря в аванс! :)
Мощността тук няма значение. И за двата размера имаш подходящи точно определен размер размери гуми. Аз бях с 15 ки но думите трябва да са с нисък профил и на първата дупка ги срязах. Поради тази причина аз лично предпочетох да мина на 14 ки.
С 15 ки колата беше една идея по стабилна сякаш.
185/60/14 с такива гуми излиза sdi 2006г от завода с оригиналните лети джанти и се държи добре. Съвместими са също 165/70/14, тях ги ползвам за зимни и показанията на километража и компютъра са адекватни.
