Активиране на функцията “Помощ при Потегляне при Наклон” (Hill Hold Control) HHC
kaligeo
Отнася се за активиране на функцията “Помощ при Потегляне при Наклон”  (Hill Hold Control): HHC
Приложимо е  за някои версии на Шкода Супърб 2, но се предполага, че тези неща са валидни и за други модели на Шкода, VW група и Ауди.
Менютата и екраните може да изглеждат различно заради  разликата във версията на VCDS и контролерите на автомобилите.
Необходими средства:
A.      VCDS, препоръчително над 12 версия, лаптоп
B.      Програмиращ интерфейс, да не е съвсем китайски.
C.      Основни познания по VCDS.
D.      Смелост, защото всичко е на собствена отговорност J
1.       Общи сведения.
Функцията подпомага потеглянето по наклон. Без да се използва ръчна спирачка. За много шофьори това е проблем, особено в градски или планински условия.
Определено е полезна функция и не би трябвало да е екстра, особено щом като е налична физически!
Това е само за механични скоростни кутии! Прилича донякъде на реакциите на автоматичните скоростни кутии, но тук това е функция на ABS системата.
Наклона трябва да е поне 5 градуса!
Ако сме на 1-ва  скорост се активира ако наклона е нагоре.
Ако сме на задна се активира ако наклона е надолу.
Тоест, трябва да е избрана скорост…
За да се активира функцията, трябва да се натисне спирачка. Ще познаете, че е активирана функцията, пробвайки да натиснете втори път: педала е максимално твърд и в горно положение.
След освобождаване на спирачката имате кратко време в което да натиснете газта и да тръгнете. В това време колата се държи автоматично неподвижно от спирачките ( ABS системата)
Има няколко нюанса за настройване на реакцията, описани са по-късно.
2.       Проверка за наличие на сензор за наклон.  Необходимо условие е за активиране н а функцията!
С VCDS се влиза в контролера за основните функции на електрическата система: Cent. Elect
В главния контролер обикновено има повече от един подчинени контролера.
Избират се след натискане на бутона Coding-07.
Появява се избор от падащо меню:
Избира се най-горния контролер или това е този с най-дългото кодиране (в полето Current coding: се вижда дължината и състоянието на кодирането на този контролер)
С натискането на Long Coding Helper се влиза в контролера на електрическата система. Може да се види под Inclination Sensor!
Проверяваме нa Byte 6, дали е активен bit 6. Това означава, че сензора физически е инсталиран.
За различните модели и контролери тази отметка може да е на друго място в контролера! Много вероятно е и да го няма!
Ако не е бил активен, може да се маркира, след това EXIT, Do It и пробваме да го запишем. Ако контролера го приеме, всичко е наред.
3.       Активиране на функцията.
a.        влиза се в контролера на ABS:
b.       Кодиране
Натиска се бутона за Coding-07
Маркира се byte 16, bit 0.
Излиза се със запис (Exit, Do It).
c.       настройки на чувствителност
 В основния екран на ABS контролера се избира бутона ADAPTATION-10
Избира се в channel:58 или от падащото меню:Hill Hold Control (HHC):
Проверява се стойността в Stored value.
В полето NEW VALUE може да се смени стойността. По подразбиране е 0
Натиска се SAVE за запис
Натиска се TEST за проверка дали е записано. Новата стойност трябва да се появи в Stored value..
Излиза се с  Done. Go Back
Няма големи разлики между 0, 1, 2!
0 би трябвало да освобождава спирачките 2-3 секунди след отпускане на педала.
1 би  трябвало да освобождава спирачките 2-3 секунди след отпускане на педала или след подаване на малко газ.
2 би  трябвало да освобождава спирачките 2-3 секунди след отпускане на педала или след подаване на повече газ (реално става без много подаване на газ)
Добре е да се направят реални тестове с отделните стойности. Реакцията би могла да зависи от специфики на модела (тегло…), контролера, наклона и от състоянието на колата.
УСПЕХ!
Браво за детайлното разяснение.
При мен (Octavia 2 vRS 2007г.) го има и си работи. Ясно е, че мога без него, но ме кефи, че го имам. Ама не се бях сетил да погледна дали има настройки за него.
:hi:
Прави ми впечатление, че това е второ мнение на колегата с този ник във форума, и информацията в него е също толкова полезна и подробна колкото и в първото! Лично аз съм ти много благодарен, колега!
Редактирано от kokarosta
Така хубаво е написано, че ми идва да си "викам" кабел и да го активирам при мен! Браво на колегата kaligeo!
  • 7 месеци по-късно...
Някой има ли представа дали на всички О3 може да се активира, защото се оказа, че не всички О2 ФЛ имат датчика за наклон?
Мисля, че този датчик е в ЕСП-то. Ако е с ЕСП се пуска хил асистента!
Редактирано от b3lq7a
Не съм компетентен, но според мен не е на ЕСП, защото старата ми вече О2 ФЛ имаше ЕСП, но нямаше датчика за наклон. По-скоро според мен е към АБС модула, но е шот ин дъ дарк :)
Ако имате автоматично регулиране на височината на фаровете, най-вероятно имате и датчик за наклон :)
Автоматичното регулиране на височината на фаровете, няма нищо общо с датчика за наклон на пътя нужен на HHC.
То изобщо не се нуждае от датчик за наклон на пътя, а от датчик за наклон на автомобила спрямо пътя.
Това само за автоматични скоростни кутии ли е или важи и за ръчни?
Пуууу изказах се неподготвен, без да прочета цялото описание.
Поздравления за автора!
Аз съм с Octavia 2 FL. Днес се опитвах да активирам финкцията за потегляне в наклон, като в меню Long Coding Helper нямаше отметка на Bit 16 (Inclination sensor). Реших, че трябва да продължа и да опитам/ тествам, като програмата приe настройките. След което направих отметката и другите настройки в ABS контролера.
Когато дадох на контакт обаче получих грешка "ESP Error". Дори тествах дали случайно финкцията не се е активирала, но уви не беше.
Като махна отметката в ABS контролера, грешката изчезва.
Между другото в някои клипчета виждам, че понякога се налага промяна или въвеждане на нови "0" или "1" в поле Binary. Там аз не съм правил нищо; надявам се, че не съм пропуснал нещо.
Ако някои е попадал в така ситуация моля да сподели и дали това означава, че нямам въпросния сензор за наколон и няма смисъл да се дълбае повече?
Предварително благодаря.
Редактирано от Sleit123
При мен даваше такава грешка, защото нямах сензора. Виж т.1 как да провериш дали имаш. Разликата с моя е случай е, че за да се изчисти грешката трябваше да стои известно време с разкачен акумулатор.
Някой с О3 активирал ли е функцията, че днес ми стана интересно, но по описания метод нещо не се оправих. При проверка за инсталиран сензор, стигам до последната точка и там байт 6 бит 6 не ми е отметнат. Сложих отметката, но и преди и след нея нещо не ми излизаше за активиране по описанията за активиране. В смисъл на байт 16 не ми излиза бит за маркиране.
