Проблем с багажник superb2
sid_bg
Здравейте колеги.
Имам следния проблем.
Зимата не карах автомобила и свалих акумулатора.
След като го поставих отново не мога да отворя багажника от копчетата а само от дистанционното ( ключа).
Суперба е с двойно отварящия се багажник.
Моля, ако знае някои за този проблем, нека да помогне.
Благодаря предварително!
А, като натиснеш и задържиш десния бутон, чуваш ли ел.бравите да работят и третия стоп мига ли, изобщо има ли някакви признаци на живот в системата ?!?
Колега , виж това не може ли да ти е от полза ... гледам има една камара активации , но нищо не разбирам от ВАГ ком.
Аз бих опитал с ново откачване на акумулатора, даже няколко пъти ако няма промяна.
Може някой контролер да не се е инициализирал коректно първия път.
Здравейте и от мен - отскоро със Супърб 2 , и вече  с въпрос - всъщност някой успявал ли е да се справи с този проблем без да ходи в ЕТ ?
Имам колата от около месец , и двойното отваряне работи само седмица. Оттогава се боря с него - изчетох по английските форуми за евентуалните причини и ги проверих - смених целия сноп кабели в лявата част на вратата, тествах и ключето долу при заключващото устройство - то реагираше само ако донатисна капака, сега залепих една пластмасова подложка и е ОК ,
ОБАЧЕ не ще да се отваря : като натисна десния бутон стопа премигва, но не сработват моторчетата. При затваряне на капака не го доиздърпва, и при заключване с ДУ мигачите не светват.
Водих я и при Васко и Самуил - без резултат. Имам уговорка за следващия понеделник да я водя в ЕТ, но ми се иска да се справя сам - хем за удовлетворение, хем за икономия.
 Та с две думи приемам съвети...
Да, но това най-вероятно е само една от проявите на някакъв по-комплексен проблем.
Има ли в страничните моторчета-резета някакви датчици за положение ? Ако има , и те не отчитат коректно че багажника е затворен може би...
Между другото по същото време , когато се появи този проблем, забелязах и че задна лява врата винаги се индикира като отворена. Отначало си мислех, че това е самостоятелен проблем на микропревключвателя в бравата , но не съм 100 % сигурен дали не са свързани.
Редактирано от ивайло
Точно това е хубавото на форума.Притежавам Супърб седан ,вече съм подготвен и за този евентуален проблем.
На Съби, едната брава на "туиндора", е сменена гаранционно 2 години и 9 месеца след покупката. Явно си е слабо място, поради което, иначе удобната концепция, не се предлага при новия Сюпърб.
П.С. Всеки път, като чуя как щракат и бръмчат въпросните брави, очаквам да е за последно. Ужас
Редактирано от Боре
  • 7 години по-късно...
Здравейте имам шкода супърб  2008 и немога да си отворя багажника можели някой да ми кажи майстор в София  .Благодаря предварително.
