Шкода автоматик 1.4 16 v 75 проблем 3 ти цилиндър
danylony
Привет на всички. От три години имаме Фабия, автоматик,комби 2003 г.Много сме доволни от колата.Наскоро си бяхме в Бг, сменихме й ангр.ремъци,масла, всичко каквото трябва.Месец след това една сутрин колата започна да претрисва.Закарахме я във Фолксваген,където и смениха свещи.Беше добре, но ми се стори,че разхода й се е покачил.След около седмица пак същата работа, притрисане и пак светна чека.В сервиза й смениха пак свещи и бобини.Минаха няколко дни и пак така, притриса после светва чека,после изгася сам и така. Ходихме на диагностика, казаха че й няма нищо. След 2 дни същата история.Пак на сервиз, където този път видяха че не работи 3 ти цилиндър. След няколко дни се обадиха и казаха, че трябва да сменят главата. 1800е.Взехме я от там и я закарахме на друг сервиз. Казаха да се молим да излезе клапан,сега другата седмица ще я тестват главата да видят от къде е.Дали някой е имал подобен проблем?По нищо не личеше, че е толкова сериозно положението. Ако е имало такава тема се извинявам. Търсих, но не открих.Благодаря на всички отзовали се
Тези нещо те пускат по наклона ... да светне чека с проблем липса на искра и да ти сменят главата е нещо много странно (или поне аз така разбирам твоето обяснение). Дадоха ли ти разпечатка със записаните грешки , мериха ли компресия за да установят не затварящи клапани или просто ей така решиха да сменят , щото е по-лесно?
Уж мериха, първия път не им показа нищо.После излезе, че няма компресия в 4 ти цилиндър.В момента е в друг сервиз, главата ще я тестват другата седмица в друг град. Тука малко по бавно стават нещата. Интересно е, че единия ден имах час за сервиз и същата сутрин чека беше изчезнал.Реших все пак да отида да се обадя, че всичко е ок,и точно на светофара преди да тръгна пак претърпери и отново светна. Едва тогава им излезе проблема с цицилиндъра.Незнам, ще чакам др.седмица. Казаха ако е клапан,че ще е около 500 е, а ако е глава не ми се мисли.Тя е с два ремъка
На мен ми намирисва на блокиращ хидравличен повдигач на някой клапан (поне така от разстояние) ... какво масло и сложихте , да не е от него , щом до преди ремонта всичко е било ОК.
Здравейте колеги. Пиша на всички, за да се извиня и да не изглеждам смехурко в очите на специалистите. От 40-тина години се занимавам с електроника (разбира се не автомобилна), но интуицията ми подсказва, че от направените диагностики всички се движат в грешна посока. Чека сработва по информация от датчик.Кой е той? В много случаи информацията е индиректна. Няма датчици за всичко, което може да се случи (дори при самолетите).При механичните проблеми чека може да сработи само ако някой датчик се обади. Пак питам, кой е този датчик? Дългогодишния ми опит ме е научил да започвам диагностиката си от най-простите неща.В случая съм озадачен от диагностиката на различните сервизи: Не работи 3-ти цилиндър. Не работи 4-ти  цилиндър.Глава...Клапан и т.н. А в случая простите неща са:  Всичко се случва в движение. Днес свещи, утре бобини.после глава, клапан......Ако беше нещо от изброените неща то нямаше да се оправя временно. Моята логика е следната: Това е нещо, което ту го има, ту го няма. Обикновенно това са контактни истории в електрониката. Например неадекватна работа на термостат или термостат и температурен датчик.Не се смейте! На компютъра не му трябва много за да се обърка и да хрърля гориво като за  -30 градуса.На " простите" коли му викахме задавяне. Добра възможност да тресе и да зацапа свещ, по избор. Ако нещата са постоянни колегата нямаше да тръгне на път. Отново извинения към специалистите. Аз лично съм отворен да се уча и за това следя форума. Поздрави на всички!
Здравей, мерси за отговора. Чакам всеки момент да се обадят да кажат дали са открили проблема и да видим какво ще струва. Ще пиша като разбера.
А също в Бг като бяхме сменихме топлинен датчик,беше светнал чека по пътя.На диагностика се видя,не се сетих да пиша. Не помислих,че може да е от това
Привет. На теста на главата излезе, че има за смяна осем изпускателни клапани.Което според механика е типичен дефект за този тип мотор.Лека вечер на всички и мерси много
Аз такъв "ТИПИЧЕН"проблем въобще не съм чувал да има на каквато и да било кола. Съжалявам за категоричността, ама това може да го каже само неграмотен майстор или сервиз, който иска да ти вземе парите. Ако наистина компресията е под нормата във всички цилиндри да си раздвижат малко мозъчетата! Защо пък на всички?  Ако има такова нещо значи, че ангренажа не е зацепен правилно. Не бих си оставил колата в такъв сервиз. Поздрави и на майстора , който е казал, че това е типичен проблем. По скоро е НЕТИПИЧЕН!!!
Успех, защото започнах да се плаша дистанционно от тия сервизи.
И все пак не им се доверявай сляпо. Може би е необходимо пак да ги подсетиш, че са подменени ангренажните ремъци. Достатъчно е само късият да е с един зъб  закъснение.
Ако не са правилно зацепени и са оставали изпускателните клапани отворени е нормално да прегорят ... то това е проблем на всички ДВГ , но може лесно да се провери с керосин , газ за горене и всякакви други лесно проникващи течности не е нужно да ходи по специализирани лаборатории , но явно там практиката е такава. Само не ми е ясно как прегорелите клапани (липсата на компресия) могат да доведат до липса на искра (ако правилно съм разбрал първото мнение на колегата) :eusa_think: дори и при понижено сгъстяване двигателя би трябвало да работи с понижена мощност , а не да дава , че липсва запалване в един или друг цилиндър.
Неща без логика, ама както и да е, ще си пишем тука.
Защо, като е на криво зацепен ремъка проблемите се появяват след месец, а не веднага.
Защо, като са прегорели клапани идва момент, в който този цилиндър вдига компресия и пали. Нещо възкръсва май.
Гена, не видях някъде да пише, че липсва искра. Цапала е свещи и затова не може да прескочи искра. След почистване на електродите пак си палят, до следващото цапане. Затова са сменяли 100 чифта кабели свещи и бобини. Цапането може да е от богата смес или от горене на масло. Изключително просто, без да се разглобява двигател може да се разбере дали губи компресия от клапани или от сегменти.
Здравейте, температурният датчик и ремъците са сменяни през януари.След това сме минали около 4000км.Колата си беше добре. Точно както пише колегата по-горе проблемите започнаха след месец. Като взехме колата от Фолксваген, на другото място където я оставихме се съмняваха,че може да има лоша центровка или прескочил зъб. Нещо такова. Но това излезе в крайна сметка, което е най - доброто в случая, защото ще се разминем с около 500е.
Редактирано от danylony
Kогато ЕCU-то отчита пропуски в запалването на даден цилиндър, след определен брой такива пропуски просто спира подаването на гориво и искра към него. Натрупването на пропуски става най-бързо когато двигателя работи на празен ход. След рестартиране на колата всичко работи отново и сценарият се повтаря, я следващия ден, я на следващия светофар и т.н. При мен като включех само климатика и двигателя почва да търпи натоварване пропусите спираха. Износват се стеблата на клапаните при което те започват да се клатят и не затварят идеално всеки път. Всичко това като идея е направено за да се предотврати възможността да попадне недоизгоряло гориво в катализатора защото би го разрушило. Ремонт на главата и нови клапани или нова глава комплект е единственото решение.
Няма такова нещо. Клапана пропуска, ако има язви в леглото или клапана. При нормално затворено положение.
п.п. и се износват не клапаните, а водачите, които са набити в главата.
