Неработещ показател за температурата на водата
bushido
     Здравейте колеги!
Колата е Skoda Superb 2003 1.8T. Показателят ми на арматурното табло ту работи, ту не работи. Бях се засилил да сменям датчик за температурата на водата, но ми казаха, че в арматурното табло имало някакви диоди, при които се получавала хлабава връзка и се получaва точно това, което е при мен. Иначе когато работи показателят на таблото си държи 90гр. Направи ми впечатление обаче че го няма плавното качване на стрелката, а както си стои най-долу и като погледна-отишла на 90гр. Моля за съвет ако някой знае нещо по въпроса да сподели.
Изглежда като проблем в таблото.
Октавия 1 има същия проблем със стрелките за гориво, скорост и температура (както си работи таблото и изведнъж всички стрелки падат). Лекуват ги с презапояване на някои от елементите в самото табло.
За Суперб, не съм чувал да има този проблем, но не е невъзможно.
Проблема само с тази стрелка ли е?
при мен стрелката  играеше нагоре надолу при загрял двигател проблема беше температурния датчик
:y
