Фабия 2 1.6 TDI
Колеги да Ви представя и мойта сива стрела. Фабия 2 , година на раждане 2011, двигател 1.6 тди, 75 кончета, ниво на оборудване елеганс. От както е в мойте ръце на колата са поставени темпомат, кожен мултиволан,кожен скоростен лост с червени шевове, кожен маншон на ръчната пак с червени шевове, спортни педали, 50% затъмнени стъкла, спойлер пета врата, предстои и поставяне на спойлер на предната броня и емблема спортлайн на пета врата. Крайната ми цел е колата да придобие спортлайн изпълнение + малко индивидуален стил.
Като автомобил мога само да го похваля: за изминалите 10 хил.км. разход 4,4-4,9\ 100,среден. Като динамика съм очарован от тези 75 к.с., супер тих двигател. С две думи според мен уникален автомобил!!!!!
  • 10 месеци по-късно...
Колеги да се похваля завърших моя проект. Всички спойлери са поставени и сивата стрела придоби съвсем различна визия. Още се двоумя дали да смена фаровете и халогените с такива от монте карло. Вече съм с 15-ки ATARES оригинални за фабия. Снимки ще пробвам да кача, защото последният път не успях.
Тъй като и на мен ми е интересно да видя снимки, пък виждам, че си писал, че си имал проблем с качването на снимките реших да споделя моя метод на качване:
  1. Писах в Google "upload images online free" (първото, което ми излезе беше postimage.org, но и повечето от другите стават).
  2. Като влезеш в сайта цъкаш бутона "Качване" и си избираш картинка от компютъра.
  3. Като свърши качването копираш т. нар. "директен линк" под картинката (завършва с ".jpg" ако е такъв типът картинката, която качваш).
  4. Идваш във форума и докато пишеш мнението цъкаш на бутона с туултип "Image" и пействаш "директния линк" от качената картинка.
  5. Преди да си публикуваш мнението, цъкаш на "Преглед", за да си сигурен, че постът ти е наред. След като постнеш веднъж мнението после можеш да го редактираш само в рамките на първите няколко минути след публикуването.
Дано да съм помогнал. Чакаме с нетърпение снимките на Фабията. :)
Още екстри по сивата стрела, вече се радвам на MAXDOT дисплей. Мога да кажа че приборите тази бяла под светка са супер, вече го няма зеления цвят и се връзва с климатроника и радиото. Като си взема компа от ремонт ще кача подробни снимки на всички екстри поставени от мен.
Въпрос? Какво смени освен таблото? И всичко плъг енд плейбои си дойде ? Уредите за бенИне и прочие ?
Редактирано от roodnb
Само таблото и после обучение в еуратек
Редактирано от markoni120
Твойта е преди фейса и мисля че в Стара Загора има една ударена за донор виж в мобилето. Колега бяхти писал в темата за твойта фабия, ако може да ми дадеш повече инфо за смяната на барабни към дискови спирачки и какво е необходимо
Колега , пълна ти е пощата , пробвах лс да ти пратя ама не ми дава.имаче :
Значи смяната като цяло е лесна , нонима едно голямо НО, трябва да провериш дали на твоя мост имаш отляти ушите за захващане на апаратите. Явно ВАГ РЕШАВАТ , че при габиа може да позлват стари залежали части и при мен се наложи да си намеря и заден пост . Въпреки това не е голяма хамалогия. Взимаш мост , взимаш си апарат и жила за ръчната както и спирачна течност :)
Защото от еуратек ми казаха че трябва да сменя помпата,маркучи, спирачните траби и т.н. и малко ме отказаха
  • 8 месеци по-късно...
Колеги колата вече е със задни дискови спирачки и 16-ки джанти оригинални за модела ATRIA визията стана супер с тези джанти
  • 6 месеци по-късно...
Колеги да се похваля колата вече е с завършен екстериор, като до момента са поставени предна броня спойлер, задна броня дифузер+ накрайник за vrs, джипиес антена,емблема спорт лайн на задна врата и най-накрая мечтаните фарве и халогени от монтекарло. Колата придоби според мен уникална визия.
Честито! Вече със сигурност трябва да я покажеш, не я крий. :)
Как са фаровете като светене сравнени с рефлекторните, имаше ли проблеми при замяната, от superskoda ли са или втора ръка? Дифузьора и спойлера на 5тата врата от pre-facelift версията ли са, и само с накрайник на гърнето ли си или взе цяло гърне?
Продължавам.... интериора е вече с рекаро седалки + подгрев на предните и с нов черен таван + вс. пласмасови кори, като са оригинални за модела. Само още се боря с волана три спицов с перфорирана кожа и червен шев, който го слагат след 2013г. Не уцелих копчетата за управление, но ще го преборим. Ако някой е слагал на ок2 да сподели за номера на тези контролери.
