Има ли колеги с практика Vag Com с Октавия 3
Levcho
Колеги желая коментари за кодиране с кабел VAG COM с цел смъкване на дясното огледало по време на задна скорост.
Намерих Vag Com кода за смъкване на дясното огледало по време на задна скорост, кодирах го с кабел 12.12 но не се получи.
При превключване към задна, дясното огледало се настройва автоматично малко по надолу, но след превключване към скорост напред или свободна, си остава пак надолу. Огледалото се вдига в първоначалното положение чак когато спра двигателя.
Благодаря предварително за всички коментари
Аз съм го кодирал, но установих, че не ми е много полезно и не го ползвам. Връщането в изходно положение на дясното огледало, до колкото си спомням, зависеше от положението на врътката за избор на огледало. Ако е избрано дясното огледало то след преместането на скоростния лост, дясното огледало се връщаше обратно. Ако е избрано нещо друго то огледалото не се връща. Ако и така не работи пиши, ще проверя още веднъж.
Врътката постоянно е в положение `R`.
Моля ако намерите време проверете дали го имате кодa.
Моят код е този;
Избери STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
STG Long Coding -> Function 07
Byte 04
Bit 2-Активирай
Bit 3-Активирай
Избери STG 09 (vehicle power)
Security-16 > код : 31347
STG Activation-> Function 10
Избери: Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
Избери:Aktive
Избери: Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
Избери:Aktive
Моят код е този;
Byte 04
Bit 2-Активирай
Bit 3-Активирай
Избери:Aktive
Избери:Aktive
Кодирането ти ОК. Ако си с Болеро или друга т.н. инфотеинмънт система Амундсен, Цолумбус трябва да имаш сетъп за разни настроики на колата. Аз съм с Болеро. Примера е за него. Натискаш бутона Car, после на екрана най-долу в дясно натискаш setup. От менюто избираш wipers and mirrors. Първата опция е Sinhronous Adjustment (по спомен), ако е избрано, когато регулираш лявото огледало се регулира и дясното. Дясното ти огледало ще се връща само ако е избрана тази опция. Когато го тестваш имай предвид, че премествайки скоростния лост не връща веднага огледалото. Ако продължаваш движението си напред огледалото ще се върне след достигане на определена скорост (същата която задейства и автоматичното заключване). Ако спираш то огледалото ще се върне след като изключиш двигателя (или след като извадиш ключа).
:plate_skoda:  Благодаря за упътването. Кодирах го преди малко не ме домързя да изкарам колата от гаража и да пробвам. В събота ще пътувам до Хасково и ще тествам. И в моят автомобил има Болеро с разни опции, излезе и опцията за огледалото.
Редактирано от Levcho
Функцията работи. Но всичко е на ред.
В момента не ми работи опцията за затваряне на огледалата след заключване на вратите.
Бях кодирал за да затварям огледалата чрез дълго натискане на копчета за заключване чрез ключа. В момента с ключа се затварят огледалата но не се затварят автоматично при включена опция "затваряне при заключване на вратите".
Някакви други коментари?
Благодаря
Исках да кажа "не е на ред"
Благодаря
Благодаря
Кодирането за навеждане на дясното огледало Не ти е прецакало прибирането на огледалата, ако си мислиш за това. Моите също са кодирани да се затваря след дълго натискане на бутона за заключване. Не съм 100% сигурен но мисля, че функцията за автоматично прибиране още ми е активна при избор. Обаче колега те двете неща са малко взаимно изключващи се. Ако всеки път автоматично ще ти се прибират защо да може да се прибират и ръчно от бутона. Аз си го кодирах така защото не исках всеки път да се прибират и да върти моторчето. Така като изляза от колата и като преценя, че е тясно натискам си бутончето и си ги згъвам. Автоматичното хич не ми трябва. Ще видя все пак дали ми работи наистина автоматичното и ще ти пиша.
Приятелю благодаря за коментарите. Аз обикновенно когато пътувам на почивка или на гости към по населени места, активирам автоматичната функция и не се притеснявам. Всъщност да, прав си че с ключа е по практично, но защо като има опция да не работи и автоматичното.
Моят автомобил е закупен в края на 2013 година. По новите, дето са след средата на 2014, имат опция за затваряне и с ключа и опция автоматик.
Ще очаквам да пробваш и да пишеш.
Наздраве
Сто пъти пробвах да кодирам от ключа да се прибират и все не става. Иначе и аз ги правя автоматично когато не съм си в града. С 12.12 от братята. Също и теста на стрелките не работи адекватно. Когато си реши си ги тества.
Наздраве
Моята дойде края на Октомври 2013 така, че са еднакви колите. Пробвах днес. И при мен не работи автоматичното прибиране, въпреки че е избрано от менюто. Значи или едното или другото. Мен от ключа ме устройва напълно.
Редактирано от fhman
Функцията работи без проблемно. Пробвай като изчакаш 15-20 секунди. Аз съм с KESSY но винаги ми проработва.
Благодаря за коментара. Поне знам вече че не съм сбъркал. Ще реша как да го ползвам.
Стефан, няма значение дали ще отключи целия автомобил или само багажника - огледалата се отварят при контакт, не при отключване!
Твойта или О3? Ако така са го направили при О3, определено е по-хитро от колкото при Г7. А дали пък и тая опция не може да се бъзика през вагком?
Някой ако има нужда от кодове за ваг ком за О3, да пиши тука.
Имам 34 кода за различни функции. Ако има заинтересовани мога да направя списък.
Амии, при моята е така, но така е и при Пасат и Туарег, а и при доста модели на Ауди. Мислех, че всичко що е ВАГ е така, но явно бъркам, за което се извинявам.
При променена с VAG-COM функция за дясно огледало ; Днеска забелязах че когато караш на скорост R (назад) и затвориш огледалата, после дясното огледало не взима първоначално положение....как при Вас.
И при мен е така. Има и др. случаи при които не се връща и за това писах по-рано, че не я ползвам функцята. Трябва да си е оригинално. Само дето една толкова практична функция са я обвързали с такава скъпа екстра като електрическа седалка със запаметяване на позициите.
Благодаря ти за коментара. Довечера ще върна обратно функцията. Дразни ме когато огледалото остава долу.
Като се завърти врътката в положение прибиране на огледалата, автоматичното прибиране при заключване не действа.
Става дума за при кодирано дясно огледало. Моля прочети по-предишните коментари.
Благодаря
